#1 11-07-2008 11:55:30
Pepa270
Registrovaný: 11-07-2008
Svářečka uniMIG 400 -nefunguje
Pánové svářečka uniMIG-400 má nějakou menší závadu a žádný ze tří opravářů si bez elektroschema neví rady. Potřeboval bych opraváře který by si na její opravu troufl. Popřípadě alespoň zaslat elektroschema. Za Vaši pomoc budu moc rád a děkuju za čas který mi věnujete. Pepa
#2 16-07-2008 14:33:27
Pepa270
Re: Svářečka uniMIG 400 -nefunguje
Pánové není nikdo kdo zná firmu kde by tyhle svářečky opravovali? Pepa od UH
#3 16-07-2008 17:02:18
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Nevím co je na tom složitého.Jesltli je to normální cočko.
Jaké má funkce?
#4 16-07-2008 20:29:07
Zkuste se poptat na opravu UNIMIG 400 ve firmě Elektroklinik s.r.o. v Břeclavi.
#5 16-07-2008 22:05:20
Pepa270
Děkuju za reakci a říkám ano je to cočko ale ani na internetu jsem nemohl najít nějakou firmu co opravuje tyto stroje. Jsem na pc začátečník tak na internetu asi neumím hledat. Kontaktoval jsem 3 opraváře a každý říkal že bez schema to bude běh na dlouhou trať. Také Vám děkuju za tip na firmu v Břeclavi. Pepa
#6 16-07-2008 22:33:06
janvar
Registrovaný: 09-06-2008
Zajtra Ti tu schému pošlem.Popíš čo je tej CO. Či je chybný posuv alebo nemá správne napätie.Ako výkonové koncové prvky sú tam 6 tyristorov.Riadené sú napäťovou doskou.Posuv je riešený na osobitnej doske z druhej strany.Odpovedz mi na moj mail.
#7 20-07-2008 20:11:45
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Vím kde ji opravujou :-) u nas ... A nasi servisaci by si s tim zrejme dokazali poradit, uz ji nekolikrat opravovali. Pokud by byl zajem tak mi napiste na oldazelenka@seznam.cz a verte mi ze to doma neopravite. Pokud je tedy zavada na deskach. Unimig400 je dost slozita masina ma dost slaboproudu a vyznat se v ni je dost tezke.
Editoval killer (20-07-2008 20:13:24)
#8 26-07-2008 12:45:04
Pepa270
Tuto svářečku jsem koupil nefunkční. Původně na ní bylo rameno a stála u svařovacího robota. Když zapnu vypinač tak na drát jde proud ale když sepnu mikrospinač na hořáku tak jde posuv drátu a proud na drát nejde. Prý je to nějak přepojené aby to mohlo fungovat u robota. Kontaktoval jsem opravnu Nové Mesto n/Váhom a můžu ji přivézt. Dík za odpovědi. Pepa
#9 26-07-2008 12:57:20
Pepa270
Jo a ještě jsem zapoměl. V Břeclavi jsem se ptal na opravu této svářečky a napsali že tuto svářečku neznají a nemají ani elektroschema.
#10 02-08-2008 20:43:00
Pepa270
Svářečka je po opravě v Novém Mestě n/ Váhom a funguje výborně. Mluvil jsem s tím opravářem a říkal že neměla závadu ale byla přizpůsobena ke svařovacímu robotu. Při zkouškách v opravně vařila kvalitně tak uvidím jak doma. Půjde ale prodat protože tak výkonou a těžkou svářečku neupotřebím. Může vařit 200 A nepřetržitě. Také jsem ji nafotil ale bohužel ty fotky sem neumím dat. Jsem na pc nováček ale zeť mě pomůže tak snad to zvládne.
