#1 10-11-2014 20:17:44
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Provoz starých rotačních svářeček
Řešil jsem problém nesvařující svářečky Triodyn, nakonec se ukázalo, že běží obráceně. Musel jsem ji budit SS zdrojem.
Dodávám proto pro provozovatele těchto báječných strojů údaje o smyslu otáčení- pohled od motoru . směr hodinových ručiček.
       Praga  600     --    ve směru hod. ručiček
       Praga  500     --    ve směru hod. ručiček
       Praga  320     --    ve směru hod. ručiček
       Triodyn K320  --    proti směru hod. ručiček
       Triodyn RK320--    proti směru hod. ručiček
       Triodyn K22o  --    ve směru hod. ručiček
        Ges     320    --     ve směru hod. ručiček
       Elin                --    proti směru hod. ručiček
#2 10-11-2014 22:35:35
Re: Provoz starých rotačních svářeček
to je zajímavé info, Triodynu jsem viděl naposledy na plovoucím bagru, poháněl ji dieslový motor.
#3 11-11-2014 17:41:07
Josef*elektro
Zdravím,
tahle kombinace Triodyn + tříválec Zetor a 1 kW alternátor se dlouho vyráběla a exportovala i do  světa. Když je člověk mimo civilizaci,
ocení robustnost a spolehlivost zařízení, které vydrží téměř vše a nenechá člověka na holičkách.
Bohužel až dáme minulost do šrotu, budem se jezdit dívat do Rakouska, kde sedlák má JohnDeera, ale traktor po dědovi nechá ve stodole....
Editoval Josef*elektro (11-11-2014 17:41:41)
#4 11-11-2014 17:52:33
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Triodynu máme furt doma :-) v modré metalíze :-) krásný to stroj.
#5 12-11-2014 08:16:13
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Také mám Triodynu (K320), používám ji sice jen občas, ale je to vzpomínka na dětství a stále zdroj velmi kvalitního stejnosměrného proudu pro sváření.
K pův. příspěvku: Provoz s opačným směrem točení všechny tyto svářečky spolehlivě odbudí, na nabuzení stačí krátkodobé připojení 12V autobaterie na svářecí vývody, samozřejmě ve správné polaritě.
Editoval VašekP (12-11-2014 08:19:51)
#6 12-11-2014 18:00:55
Josef*elektro
Zdravím,
také mám Triodynu K320  po otci, je to památka, nebylo dřív jednoduché ji sehnat, otec musel tehdy spálený stroj koupit a ještě
dovézt do podniku, kde pracoval, váhu šrotu.
Také ji zapínám jen někdy, ale svařování je obřad. Nechám ji pořádně rozběhnout, po přepnutí na trojúhelník získá zvuk stroje
takový zvonivý nádech. Regulaci do levé ruky, oblouk se zapálí skoro sám, trošku uberu nebo přidám. Oblouk nepraská, jakoby šumí.
Síla stroje je prostě cítit.  Nepohrdnu ani svařováním s trafem Herkules, když je potřeba, ale svařovat s Triodynou je jako projížďka ve veteránu.
#7 12-11-2014 21:21:30
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Ja som sa s Triodynou učil zvárať - jeden z prvých výrobkov, ktorý sme s otcom robili bola vlečka za traktor. Doteraz si pamätám ten zvuk ,,štartujúceho prúdového lietadla" smile
