#1 03-11-2014 22:55:15
Co céočkář nedokáže - výhoda obalené elektrody.
Stavím takovej přístřešek, nosné sloupky dvakrát U100 (do krabice) jako překlad I16. Z architektonických důvodů, s ohledem na dostupný materiál a z lenosti svařeče musí být traverza přivařená z boku sloupku.
Mám bytelný svár zvrchu, další uplně zespoda a pořád jsem nebyl spokojenej - chtěl jsem svár i z vnitřní strany přírub. Mezera u 16traverzy je 34mm, vidět tam je, ale strčit elektrodu na příslušné místo kvůli kleštím nejde.
Měl jsem kdysi ohebné elektrody, tak jsem zkusil ohnout obyčejný bazický Oerlikony - a hele jde to! Obal sice popraská ale při vaření to nemělo vliv.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_betona_zakladu_sloupky_027.jpg
#2 04-11-2014 00:05:35
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Co céočkář nedokáže - výhoda obalené elektrody.
Rutilen 13 jdou ohnout též krásně. Bourači, ty si poradíš snad se vším!!!!
Mám malej dotaz- jak by jste opravili prasklinu ve výměníku kotle (je to v tak blbým místě- v průduchu, který tvoří truba o průměru 10cm a délce takřka 60cm, samotnou rukou se tam těžko dostanu). Má cenu to nějak opravovat, anebo se na to vykašlat a koupit novej kotel? Je to plechovej UD25. Prasklina je dlouhá 1cm, celý je to plný sazí. Mám takovej dojem, že je to prorezivělí a degradace materiálu bude asi po 25ti letech provozu značná.
#3 04-11-2014 02:38:54
plazmou trubku vyříznout a vyměnit a nebo novej kotel.
#4 04-11-2014 06:18:48
Nějaký čas by se mělo dát provozovat i s vevařenou druhou trubkou uvnitř . Jako nouzovka , než seženeš jiný kotel . Tedy jestli se dostaneš na oba konce . To nepíšeš .
#5 04-11-2014 13:18:42
tomape
bohužel zezadu se nedostanu, to bych musel zadní kryt vyříznout, navařit trubku a pak to zase zavřít. V průduchu bohužel ještě musí být taková platle, skrz celý průduch (znižuje rychlost proudění spalin, zvyšuje účinost. Tak se spíše poohlíhnu po novým kotli..... Libí se mi splyňovací.......
#6 04-11-2014 13:54:16
Pokud se topí uhlim tak na trhu toho moc není ale na dřevo je toho spousta jak to jen pořádně probrat a nebo svařit když jsme na svárforu big_smile
#7 04-11-2014 13:57:27
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
na splyňovák se vyser, pokud nemáš veeelkou zásobu dokonale suchýho dřeva.... :-)
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#8 04-11-2014 15:23:45
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
na splyňovací hlavne dobrý komín a suché smrekové drevo ,a dobrá je akumulačná nádoba aby si to neškrtil na výkone .
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#9 04-11-2014 18:12:05
Když už je zmínka o kotlích - kolegové pozor! Od příštího roku se přestanou díky předpisům EU vyrábět plynové atmosférické kotle. Budou k dispozici jenom kotle kondenzační. Prý je to možná náhrada - blbost. Kondenzační kotel vyžaduje teplotu zpátečky pod 45°C, tedy topit na teplotním spádu třeba 65/45°C. To ovšem v 90% případů nezvládnou současné radiátory - je nutné je dost výrazně zvětšit pro předání dostatečného množství tepla. Takže moc neváhejte při úvahách o výměně či opravě plynového kotle.
#10 04-11-2014 18:55:30
Nechat plyn plynem, ať si ho Putin naprdí do balónků na oslavu VŘSR, zateplit dům a nainstalovat elektrokotel. Pokud možno v kombinaci s podlahovým topením. Zdánlivě finanční rána, ale za pár let se budete všem smát.
#11 04-11-2014 19:00:27
Dřevo stačí i rok pod střechou bez problému pokud tím rokem není měsíc uskladnění protože ho stačí přeci obědnat v září a v listopadu už pálit .
Bez akumulační nádrže to stojí za ....  + dodržet zapojení atd.. atd..
Osobně mám problém stím že má nedostatečný výměník což řeší regulace vlastní výroby a i tak nejde to co píšou v papírech. Kotel starý 15 let ..... zakoupen před 5ti lety použitý = životnost taky zatím dobrá .
Tak dejte vědět k čemu jste došel big_smile
#12 04-11-2014 19:31:10
Juggernault napsal(a):
Rok mozna staci na krajinky ale nastipane v metrech tak 3-4 roky  na zplynovaci kotel  jinak za1-3 roky prorezne (treba Atmos stejne vyrabi z naprosto obycejneho plechu).U klasickeho kotle to neni tak tragicke.V tomto smeru jsou nejodolnejsi llitinove kotle.
#13 04-11-2014 20:45:41
Asi zde máme sušší vzduch i přes to že je dřevo ve stínu a kus od řeky. 50cm štípané a bez problému rok.Pod plachtou to bylo špatné.
Krajinky naopak byli pod plachtou po roce mokré.
Když už zmiňujete Atmos který nejspíš patří k nejlevnějíším přirovnal bych ho k levným svářečkám ... za málo peněz málo muziky ale funkci plní.
Soused ho má a po 10ti letech pouze z 4 cestným ventilem prohnil zevnitř a to topil rok starým dřevem > opraveno navařením celé nové zadní stěny (den práce) a topí se dál... boky vnitřní komory měli ještě tak pulku původní stěny.
Pak také to že se někdo chlubí 6mm stěny když tam kde to nelze bez rozřezaní změrit a nejvíce podléhá korozi je ve finale o 2mm mín (tím neukazuju na konkretní značku ale rozřezal jsem už 2 značky a stejny výsledek (máme kotel z 6 nebo 8mm ... a on je .. až na tu zadní vnitřní stěnu která má o 2mm míň)
Dražší značky už nikde nemají ani vystavené protože jsou dražší a zákazník se přece muže kouknout na internetu a ty joo kvalitní zahraniční ani nezmiňuju když si za jejich cenu lze pořídit těch Atmosu cca 6-7 big_smile
Litinový nikdo nedělá jen ten jeden výrobce a komora je stejně svařenec. Ty lepší použijí nerez.
#14 05-11-2014 07:09:20
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Kramlik napsal(a):
jakou trubku, píše jekl a traverza = přístřešek a ohnout elektrodu.. tož kdo je tu potom hňup hňupe big_smile
Asi by to chtělo pečlivěji číst příspěvky big_smile
Editoval Voitano (05-11-2014 07:09:56)
Elektronik - lepič
#15 05-11-2014 07:22:06
Jo , jenomže topím za pětinu chechtáků než Ty Jardo . Kotle proreznou většinou proto , že jedou nastudeno . Tchán atmose koupil nového , má na něm dvě sezony . Právě přešel z elektriky , kdy za předminulý leden vycáloval skoro 13 litrů a jako nový důchodce si jaksi spočítal , že tudy cesta nevede . Také nemůže co kdysi dakoňák zkousnout zpátečku 60°C , ale pomalu si zvyká . Spálí nyní to , co jsme jako rodina s problémy vyváželi . Všechny piliny , odřezky , papírové výrobky , to vše převede na teplo . Jen s tou regulací byl trochu problém , jelikož také nemá akumulaci . Prostě to dva radiátory hřeje i v odstaveném stavu . V zimě pochopitelně nevadí . Předtím topil několik let elektrikou jen třetinu baráku , nyní má teplo všade a takové , jaké si vymyslí .
