#1 01-07-2008 20:31:13
dodan
Registrovaný: 01-07-2008
Akú zvaračku TIG AC/DC?
Zdravim,
v minulosti som vlastnil Tig ac/dc GYSMI 180AC/DC. Z roznych okolnosti som ju musel predat ,ale nastal čas sa k tomu vratit.Mam aj zvaracsky kurz na hlinik Z T-7,
Bola to clekom dobra zvaracka,ale na niektore veci/ vačsie al disky/nestačila.Chcel by som vediet aku by som si mal kupti a teda aka je teraz momentalne na trhu v podobnej cenovej relacii ako spominana Gysmi 180.Pocul som o nejakej "TIG 200P AC/DC".Aka je to "mašinka"?ma s ňou niekto skusenosti.
Dakujem za pripadne odpovede a pomoc.
Vlado
#2 02-07-2008 18:03:35
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Akú zvaračku TIG AC/DC?
Myslel jsem, že Gysmi 180 AC/DC  je v nabídce tak dva roky a ty o tom píšeš, jako by se jednalo nějakou historickou vykopávku smile
TIG 200P AC/DC je tohle. Ale není to špatný stroj. 200A na 60%. Za ty peníze dobrá volba.
#3 02-07-2008 20:34:39
dodan
Mozno to tak vyznelo ale to som tak nemyslel,tu mašinku by som neurazil vela mi pomohla,ale proste som chcel trochu vacsi vykon,niekedy mi doniesli aj masivnejsi kus a ten som nemohol zvarat - nestacilo to.
Proste som chcel vediet o tejto TIG 200P AC/DC  nieco okolo nej, jedna vec je co pišu reklamy a druha vec je pravdive inforamcie od ludi ktory ju použivaju.
#4 02-07-2008 22:01:50
Snažit se doma svařovat větší tloušťky materiálů kromě nerezů metodou TIG je technický nesmysl. Tepelný výkon TIG oblouku je proti MAG nebo MMA při stejném proudu max. 70%. I to je důvod, proč se sváry pro TIG tak komplikovaně úkosují. A ještě složitější je to při svařování Al nebo Cu, kdy se musí hospodařit s každým Joulem tepla.
