#1 29-09-2014 20:44:49
Alap
Registrovaný: 29-09-2014
Inventor PEGAS
Nedavno jsem koupil svarecku Pegas 160 MIG SYN ovo mig mag a mma vari perfektne ale nemam skusenost s tigem jak hodnotite tuto svarecku nevim jestli odpovida kvalita cene dal jsem za ni 18000tisic
#2 18-06-2015 13:33:44
ALCAPONE
Registrovaný: 17-06-2015
Re: Inventor PEGAS
Rozmýšlam tiež nad kúpou. Dá sa u tohoto typu nastaviť predfuk a dofuk pri MIG/MAG.
KITIN 150 TIG LA prerobené s elektromagnetickým ventilom
#3 18-06-2015 18:54:53
Re: Inventor PEGAS
To zařízení je  INVERTOR. Název vznikl tak, že oproti tradičním zdrojům, kde je nejdříve transformátor a potom usměrňovač, u invertoru je to obráceně, tedy invezně - napřed se usměrní síťové napětí a teprve potom se "vytvoří" přes specielní transformátor a další obvody svařovací proud.
#4 18-06-2015 19:58:24
Marky
Místo: Veľké Zálužie
Re: Inventor PEGAS
Alap napsal(a):
Tiež so po nej pozeral, synergia má svoje výhody, ale radšej som si kúpil pegas 200 s manuálnym nastavovaním. Uprednostňujem radšej trochu rezervu v ampéroch. Dal som zaň 700 eur aj s budíkmi a kostrovým káblom. Keďže predajca nemal k dispozícii 3 metrový horak dal mi 4 m v cene.
Zváračka zvára super. Tiež chcem vyskúšať aj tig, má na to dobré preddispozície. Ale treba k tomu Tig horák, wolfr.elektr. atď. Momentálne som finančne vyšťavený...wink
Ale môj osobný názor je, že je to super mašina, za slušné peniaze.. Čas nám ukáže čo a ako...
Invertor Stel HI-STICK 141 + Lincoln electric 3350
Pegas 200 mig man PFC,  Pilous ARG130 a.... Milwaukee always...
#5 18-06-2015 20:06:38
ALCAPONE
Re: Inventor PEGAS
A s tym manualnym nastavenim ni je problem.kebyze chcem zvarit jokle o hrubke 3mm.ako to nastavit.tam sa nastavuju V a ni A.to ma trocha myli.
#6 18-06-2015 20:56:17
Re: Inventor PEGAS
Základy svařování:
Metoda MIG/MAG - plochá statická charakteristika zdroje, regulace svařovacích parametrů podle svařovacího napětí.
Metoda MMA, TIG - strmá statická charakteristika zdroje, regulace svařovacích parametrů podle svařovacího proudu.
Editoval jirkati (18-06-2015 20:57:14)
#7 18-06-2015 20:57:57
Marky
Re: Inventor PEGAS
ALCAPONE napsal(a):
Ja som práveže rád, keď si mašinu nastavím, podla svojho gusta, miesto toho aby mi do toho kecala elektronika smile. Samozrejme aj vo verzii syn sa da zváračka jemne doladiť cca 20 % hore dole.
Mimochodom ja zväčša zváram jokle, keďže sa venujem zámočníctvu.
Keď som s ňou pracoval prvý krát nemal som absolútny problem to nastaviť. Jasné vyžaduje to trošku cviku, ale po čase to musí mať zvárač v rukách.. t.j. viem, že keď idem zvárať tento material, tak si musím nastaviť takéto volty a túto rýchlosť posuvu. Výhoda je v tom, že je to úplne presné nastavovanie t.j.na displey sa ukazujú skutočne volty a uberáš a pridávaš vyslovene po jednom volte. To iste s posuvom drôtu. Je to úplne iné ako na nejakej mašine, ktorá ma 5 - 6 polohový prepínač.
#8 18-06-2015 22:09:31
ALCAPONE
Re: Inventor PEGAS
Ja to chcem len na take domace pouzitie a hranie sa.teraz mam kitin 150 tig la a tam pouzivam len TIG.tuto chcem predat a kupit alfain ci 160 alebo tuto 200.
