#1 30-06-2008 15:26:58
choze
Registrovaný: 19-04-2008
nechce hořet oblouk
asi před měsícem sem byl u známýho a von měl doma cočko takový to co prodávaj v baumaxu a tak, no prostě nic moc a chtěl ho vyhodit že to je na prt, tak sem ho vod něj za malej peníz koupil a řikal jsem si že to přeci pro to moje svařování musí stačit a vařit. Včera jsem se konečně dostal k tomu zkusit ho. napojil jsem plyn, nandal drát, zapnul, a chtěl vařit jenže mi to nějak nejde. Plyn mám nastavenej na 8l/min drát 0,8 a posuv tak akorát, ale prostě nechce nehořet oblouk jen to tak jakoby prská a dělá to na plechu velký kopce a nevaříto, nevíte co dělám špatně? Nebo to cočko stojí vážně za prt, ale co vim tak jeden soused má podobný a vaří mu uplně v poho.
#2 30-06-2008 16:41:23
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: nechce hořet oblouk
Mé céóčko to dělalo taky a to není ... z nějakého supermarketu. Na plechu to dělalo opravdu hroudy. Proud (respektive napětí) byl na max a vůbec to nebylo schopné provařil ani slabounký plech a to to je 175tka. Dal jsem to opravit a od té doby je to OK, ale nevím co tam bylo rozbytého. Taky by mě to moc zajímalo, čím to je nebo co to způsobuje....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 30-06-2008 16:57:27
choze
No přesně dělá to veliký hroudy, ale nevim co s tim
#4 30-06-2008 17:11:27
killer
Registrovaný: 19-09-2007
pravděpodobně tam bude něco chybět. Fáze. Nebo je špatnej výstupní usměrňovač.
#5 30-06-2008 18:02:49
Jam
Registrovaný: 28-04-2008
To je usměrňovač, valí jenom půlka, druhá je spálená
#6 01-07-2008 11:40:56
choze
A myslíte že bych to doved spravit doma? To teda budu muset nejspíš dát novej usměrňovač, že?
#7 01-07-2008 13:36:09
choze
myslim jako jak to poznám že je spálenej
#8 01-07-2008 14:06:14
Ales-X
Místo: Říčany
Registrovaný: 12-06-2008
Musíš změřit usměrňovací můstek které diody jsou spálené a ty spálený vyletovat (odšroubovat) a nahradit novými zdravými, je to celkem jednoduchý úkon když máš multimetr který umí měřit polovodiče a potřebné nářadí ;-)
Iskravar MIG 170L
#9 01-07-2008 14:15:10
Na to ti  ani netreba multimeter.Stači baterka a žiarovka.
Tiež mam jednu otázku:Ak nepustim plyn CO2 bude sa to tiež tak správať rovnako?
Editoval m.evil (01-07-2008 14:16:37)
#10 01-07-2008 22:11:41
choze
jasně tak to zkusim změřit a uvidim, hele a nevíde kde by se daly nový diody sehnat, budou je mít normálně ve svářecí technice, nebo někde na netu?
#11 02-07-2008 07:03:38
Usměrňovací dioda může mít dva poruchové stavy. Buď ukazuje stejný malý odpor při přepólování - zkrat, nebo v obou směrech odpor nekonečně velký - přerušení. Na takové zjištění opravdu stačí baterie a žárovka. Horší to bude se sehnáním nové diody. Je jich řada typů a druhů a obvykle se nedají kombinovat. Nejjednodušší je opsat označení do vyhledávače Google a pak se uvidí. Buď to bude běžný výrobek, nebo nějaká speciální levná výroba jen pro výrobce zdroje. Pokud vyhledávač nic nenajde hrozí ta nejhorší varianta -koupit celý nový můstek, nebo samotné diody do můstku.
S úspěchem bych si dovolil pochybovat o tom, že by náhradní diody do svařovacích zdrojů prodávali v běžných prodejnách svařovací techniky.
#12 02-07-2008 11:19:43
choze
jo a jsou tam diody ZQ50A, na googlu sem je našel jsou to číňani, takže je u nás asi nejspíš neseženu co? Hele vadilo by moc kdybych tak dal usměrnóvač s diodama na víc ampér
Editoval choze (02-07-2008 11:55:17)
#13 02-07-2008 12:26:09
choze
tak sem diody změřil a vypadají všechny dobré. Napětí na diodách se pohybovalo od 0,454 až 0,499, může tmít tento rozdíl napětí nějaký vliv?
#14 02-07-2008 15:05:08
Ales-X
Místo: Říčany
U diody se měří odpor PN přechodu tj. v ideálním stavu je odpor jedním směrem nekonečně velký a druhým nekonečně malý (jednou měř s kladným napětím na katodě a podruhé na anodě - kladné na anodě je propustný směr a kladné na katodě je závěrný směr)
A použít diody na více ampér by vadit nemělo (pokud tam tedy nedáš místo 50A 500A :-D), ale vyměň celý můstek.
Editoval Ales-X (02-07-2008 15:08:26)
Iskravar MIG 170L
