#1 08-09-2014 16:04:16
Gray
Registrovaný: 08-09-2014
Značení svarů
Zdravim, potřeboval bych odkazat na prislusne normy/ predpisy ktere popisuji co presne znamenaji znacky/ doplnkove znacky svaru. Predevsim se mi jedna o rozdily mezi rovnym svarem, zabrousenym svarem, svarem s bezvrubym opracovanim.
Diky moc
Gray
#2 08-09-2014 16:34:38
Re: Značení svarů
Tohle nestačí? http://lmgtfy.com/?q=zna%C4%8Den%C3%AD+sv%C3%A1r%C5%AF - hned první dva obrázky. Stačí dvě slova v googlu... To je fakt tak těžké? smile
#3 10-09-2014 15:10:05
Gray
Re: Značení svarů
Děkuji. Toto opravdu není těžké.
ČSN EN 22 553 a pod. znám velmi dobře.
Ale chtěl jsem se zeptat na něco jiného:
Co přesně provedete se svarem pokud jej máte podle značky na výkrese provést jako "svar s bezvrubým opracováním přechodů?
Jakým způsobem zajistíte aby svar odpovídal značce "rovný" (např. tupý V-svar plechu P50 mm - ani vypuklý, ani vydutý, ale rovný)??
Omlouvám se, možná jsem nešťastně zvolil název tématu, spíš mělo znít - co přesně znamenají doplňkové značky svaru.
Btw - poslal jste odkaz do googlu vyhledávání "značení svárů" - opravdu se v praxi používá namísto slova svar slovo svár?? (opravdu mě to zajímá, už jsem se s tím párkrát setkal a nikdy nevím co si o tom myslet)
Díky z všechny odpovědi
G.
#4 10-09-2014 16:29:18
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Re: Značení svarů
Svar s bezvrubým opracováním přechodů je například svar, který je požadovaný ve vyšším stupni jakosti než je B podle EN ISO 5817 a u  kterého je zápal, jinak ve stupni jakosti B tolerován do hloubky 0,5mm, nepřípustnou vadou.Po odstranění těchto vad zavařením a přebroušením má svar opracované přechody.Musí se dát pozor na podbroušení materiálu, které je jinak rovněž tolerováno do 0,5mm, ovšem v tomto případě rovněž nepřípustné.Tímto způsobem se ještě eliminuje jedna vada a to nadměrná strmost krycí vrstvy svaru.Požadovaný úhel je opět dosažen přebroušením krycí vrstvy svaru.Jinak plochý V svar na výkrese znamená to, že převýšení svaru bude odstraněno, převážně broušením.
#5 10-09-2014 21:28:02
Re: Značení svarů
Ono taky dost záleží na vlastní konstrukci svařence. Třeba zrovna já teď dělám svařenec z 3mm plechu, kde tvaru trojúhelníku (jakoby tříboký jekl). Je zaslepen 5mm plechy a přivaření těchto bočních plechů je značeno lemovým svárem 2mm. Tato kombinace je dle mě totální blbost - pouze rozlít přechod těchto dvou součástí (vařeno TIGem), zejména pokud tyto boční díly sou pak namáhány na tah.  http://2i.cz/2i/t/df1e5872a1.jpg V takovém případě chce vzít rozum do hrsti a uvědomit si, že pokud je určitá součást namáhána na tah a je tam přiřazen slabý svár, tak je lepší udělat větší. V tomto konkrétním případě jsem ten plech srazil bruskou aby tam byl aspoň 1/2V svár... Je vždy lepší to trochu předimenzovat, než pak mít problém s utrženým svárem. A co se týká doplňkových značek, tak s těmi jsem se snad za celou mou praxi nesetkal. Možná maximálně svár plochý nebo převýšený... Většinou je vše značeno bez těchto doplňkových značek. Jinak pokud jde o úpravy technologie sváření, je vždy lepší to zkonzultovat s technologem nebo konstruktérem (jako v mém případě)... Přeci jen konstruktér co maluje výkresy nemá zkušenost se svářením a neví 100% co jak lze svařit aby to drželo jak má... wink
#6 15-09-2014 08:54:56
Gray
Re: Značení svarů
Moc díky to jsem chtěl vědět.
Poslal by jste prosím v jaké normě/předpisu se (například) dají tyto informace vyčíst? - tolerance/netolerance zápalů atp.?
Ještě jednou díky
G
#7 15-09-2014 11:01:59
Re: Značení svarů
ČSN EN ISO 5817.
