#1 05-09-2014 16:11:32
jango737882
Registrovaný: 05-09-2014
elektrody co jsou zač
Ahoj potřeboval bych poradit sehnal  jsem tyhle elektrody nevim co je to zač tak se chci zeptat jestli je někdo nezná do čeho to je jestli je můžu používat v game166 když sem to zkoušel tak svar perfektní vůbec neprska ale dost se prilepuje a blbe zapaluje chtěl bych vědět na jakej to je zhruba proud a co je to zač
Tady je pár fotek
[url]http://www.imagehosting.cz/?v=img201vvv.jpg[url][url]http://www.imagehosting.cz/?v=img201bvb.jpg[url]
#2 22-01-2015 16:01:07
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: elektrody co jsou zač
Zdravím Vás
Aké elektrody sa značili modrím koncom?Tmavosivý tenký obal.Pri brúsení iskria minimálne.Nemajú žiadny popis ani krabicu.
#3 22-01-2015 20:35:01
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Robi G napsal(a):
Zdravím Vás
mám asi takovy doma a lze snimi svařovat litinu tak žeby nějaké "nikelitky" ?
#4 22-01-2015 22:22:48
Robi G
Asi áno, skúšal som ich a ide nimi zvárať liatinu.Dostal som sa k velkému množstvu.
Vďaka
#5 27-03-2015 17:27:22
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=16758
je to ponuka elektrod . ak by niekto z valaska mal zaujem.
verim ze som nie prilis OFF
#6 08-11-2015 21:02:06
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Dostal som pár elektrod 3.15 majú veľmi tenkí svetlosiví obal.Nemajú žiadne označenie,oblúk sa dá len ťažko udržať, nemá niekto predstavu čo by to mohlo byť za zázrak?
PS: Vyzerá to na nejaký inox.
Editoval huat (09-11-2015 21:26:59)
#7 09-11-2015 19:57:54
No, tenký tmavý obal s modrou prdelkou měly S 722, na svařování žádnej zázrak,šéf to po omlácení používá na Tig, je v tom hafo niklu.....zdravím
#8 23-11-2015 12:57:31
Zdravím.
Vedel by mi niekto povedať , ktorá bázická elektróda je použiteľná v zvislej polohe zhora dole?
Existuje vôbec taká elektróda?
Na obyčajnú čiernu konštrukčnú oceľ.
Editoval m.evil (23-11-2015 13:03:16)
#9 23-11-2015 13:54:29
m.evil napsal(a):
Zdravím.
kolego, tuhle polohu dělám bezproblému jakoukoliv bazikou třeba eb121
když na spoji příliš nezáleží dělám jednu housenku (drží to) když jde o namáhaný spoj přidám 1 - 2 housenky + trocha rozkyv = krásný svár.
#10 23-11-2015 14:08:28
Böhler FOX BVD RP - bazické spádové elektrody, používané zejména na potrubí, dále pak např. na různá plechová bednění a jiné plechové konstrukce, kde jsou dlouhé svislé svary a musí se to vařit elektrodou.
m.evil napsal(a):
Zdravím.
#11 23-11-2015 14:34:54
Nemám nic proti JardoviK, považuji ho za virtuálního přítele smile PG dělám většinou tak do z10 (cca) běžně obyč. EB121, případně Oerlikon.
Mám takhle svařenej celej barák z kterýho teď píšu. Často dělám pomocné sváry - při bourání konstrukcí, urvat to potom dá hroznou práci lol
Zajímal by mě názor na PG od Ládese a Evity (MMA)
Editoval bourač (23-11-2015 14:36:09)
#12 23-11-2015 15:54:31
bourač:osobně na padáka moc nesvařuju páč se mi lehko stane že to mám studený a se struskou.U MAGu v tom mám větší úspěšnost.V žádném případě nebudu tvrdit že to eldou na padáka nejde,já to ale na materiálu silnějším 3mm neumím a některý věci bych s touhle mou "dovedností"respektive nedovedností svařovat vůbec nelejznul.Ono kolikrát stačí když půl dne kovu a pak musím něco svařit-to jsou pak na materiálu přebytečné "blitky".
#13 23-11-2015 17:55:55
Jak píše bourač,tak svar z10 to je přibližně A6 se dá v pohodě zavařit. Dokonce s krásným povrchem,
ale 121 nemá G povolenou. Pro běžné sváry OK.
#14 23-11-2015 21:39:25
Ládes napsal(a):
chápu smile
  laik může jít na rozhlednu, dole si koupit pohlednici, vyběhnout schody a zkusit tu pohlednici vypsat
