#1 04-09-2014 16:52:08
client33
Registrovaný: 10-08-2011
Pomoc pri vybere plazmy rez 12-16 mm
Zdar...
Po dlhsom uvazovani som sa rozhodol kupit plazmu.
Nakolko som automechanik a robim vacsinou s tenkym materialom sem tam potrebujem prerezat aj hrubsi mat cca 12 - 16mm  kratke dlzky max 300-400mm. S plazmov som nikdy nerobil a par prispevkov som precital tak potrebujem plazmu s vykonom 50 A kompresor mam cenu si predstavujem cca 400e. Mohli by ste mi pomoct s vyberom ? dakujem
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
#2 04-09-2014 21:39:57
Re: Pomoc pri vybere plazmy rez 12-16 mm
za ty peníze jen čínu a pokud je cena včetne kompresoru tak teda nevím.
A jak už jsem tu jednou psal ty 1F plazmy maji jiný (o hodně menší) příkon i když jim píšou stejný proud .
#3 05-09-2014 08:58:32
Já kdybych nyní kupoval plasmu, tak jen na 3x400V 60A (asi od Fachowiec s pilotním obloukem: https://fachowiec.com/sklep/pl/products … y_hefty_60)
#4 05-09-2014 10:32:54
client33
Co poviete na tuto pouzitu plazmu? Cena s postou 425e len neviem ci to ma hf zapalovanie pripadne ci to bude rezat aj spinavy zafarbeny skorodovany a pod. material
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- … 21615.html
Alebo tiez  3 faz. nova
http://allegro.pl/evax-tools-eu-przecin … 06209.html
Editoval client33 (05-09-2014 11:45:27)
#5 16-09-2014 09:54:21
client33
co povite na tuto plazmu??
http://allegro.pl/nowoczesna-przecinark … 94995.html
Mohol by mi niekto vysvetlit ako moze alfa-in 40 rezat 16mm platnu??? Cim je to dane ze tato to v pohode prereze a ostatne rezu s velkou obtiaznostou.
#6 16-09-2014 11:11:04
Papír snese všechno a dokud neuvidím neuvěřím big_smile Taky je možné že to uřízne a nebude to zrovna nejhezčí řez a postupová rychlost bude otřesná.
#7 16-09-2014 12:58:19
Tajemství se mimo jiné skrývá v napětí na oblouku. Význam má i geometrie hořáku. Stejně si myslím, že plazma na 220 V je použitelná max do 8 mm. O becně u plazem platí, že údaje výrobce, o max. prořezu, je nutno ponížit o 40 procent. Pak dostanete reálnou hodnotu prořezu, kterou budete moci využívat ke své naprosté spokojenosti.
#8 16-09-2014 14:10:44
client33
to JUGGERNAULT ty mas plazmu cut-60 aku mas znacku a ako si s nou spokojny? Dnes som nasiel tuto pouzitu plazmu za cca 400e no nema HF zapalovanie .
http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- … 93627.html
Editoval client33 (16-09-2014 14:11:17)
#9 16-09-2014 20:30:58
značka čína big_smile a vyšla na nějakejch 12tis kc přes ebay asi před 4-5ti lety ? ani nevím.
3x400V a ještě ten model co nemá ani displey co ukazuje proud + to má HF zapalovaní bez toho ani ránu .
Zdroj funguje ok jediný co je děs je hořák kterej se chystám nahradit nějakým jiným okopírovaným v číně za pár korun.
Dokonce jsem našel i vodou chlazený 100A tuším někde tak musím ještě mrknout snad by to prodloužilo životnost spotřebního materialu ale i tak je to cenově (pokud se spotřební material veme  po 100ks z číny kde je jiná cena než po 1ks v cz obchodě) oproti řezáním flexou krása.
Bordel je u obojího ale kruh se flexou dá řezat dost špatně .
Nalakovaný plech jde zapálit huř, je třeba odškrabnout kousek a pak už to jde .
#10 17-09-2014 09:40:53
client33
Mozete mi popisat HF zapalovanie??
Origo HF-ko ma osobitne dva vodice ktore vytvaraju maly zapalovaci obluk a potom vznikne tzv plazma alebo sa mylim? Ako potom zapaluju tie horaky ked maju iba dva vodice co si myslim ze spinaju iba plazmu pritom maju akoze tiez HF zapalovanie?
#11 17-09-2014 11:31:58
stejně jako u WIG/TIG  po silovém vodiči jde vysoké napětí co přeskočí mezi elektrodou a kovem a umožní zapálení oblouku bezdotykově.
lepší plazmy (třeba ta moje powwel 130P )mají pilotní oblouk a zapáli i bez materiálu slabší oblouk ve vzduchu takže při řezání děrovaného plechu atp. není třeba neustále zapalovat ale je pro to složitějíší hořák.
#12 20-09-2014 15:24:46
client33
Objednal som 3 faz 60-ku plazmu stamos s nahradnymi dielmi do horaku par krat  pouzita  za cenu 350e
http://www.expondo.de/products/en/Weldi … UT-60.html
#13 26-09-2014 20:36:23
client33
Tak plazma doma.Ma  HF zapalovanie,8m horak. Skusal som rezat 4-6-16 a 20mm zelezo,rameno z auta brzdovy kotuc pozink jokel atd.
Vsetko v pohode akurat to nemam celkom v ruke , asi si spravim neaky pripravok na vedenie horaku.
Editoval client33 (26-09-2014 20:43:57)
#14 29-09-2014 00:38:15
Rovný věci je nejlepší podél plocháče tak 3-4mm ... když je to kruh tak na to prodávají taky kružítko.
Tak už jen dostatek čistého vzduchu a nahradních trysek big_smile
#15 15-10-2014 11:38:25
client33
zdar...
Kde by som tu na SK kupil keramicke hubice na tento horak ??
http://fsslhg.en.alibaba.com/product/12 … torch.html
#16 15-10-2014 19:50:51
Nejlevněji a nejspolehlivěji a možná také nejrychleji v číně. Jedná se pravděpodobně o hořák PT31.
#17 15-10-2014 20:32:59
CHOBOLA Bratislava pokud je to opravdu hořák PT 31.
#18 15-10-2014 22:54:14
koupil bych nějakej set z číny třeba přes aliexpress.com ... jen to trvá i přes měsíc než to dojde tak zatím koupit někde jinde.
#19 16-10-2014 08:22:28
Před objednáním bych si ověřil, které díly pasují. Podle obr. se jedná o hořák velmi podobný PT31. Co setýká dodací lhůty, tak mi to přišlo během několka dní.
#20 16-10-2014 12:26:54
toto je relevantní připomínka, mám plasmu Hypertherm s origo USA hořákem T100, jde o hořák který už je "morálně zastaralý" a výrobce nyní dodává hořáky Duramax, spotřební díly se liší rozměrově v řádu desetin mm a nejdou vzájemně zaměnit sad
