#1 02-09-2014 17:42:32
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Kouťák a25
Zdar chlapy dostal jsem za úkol přivařit na Al trubku dlouhou 1m o průměru 450mm a stěně 50mm na každém konci kotouče které se na trubku navlečou tak že trubka čouhá ještě 70mm za kotouče. Tloušťka kotoučů je 60mm a mají se zavařit oboustranně a na výkrese je kouťák a=25. Potřebuji poradit víc hlav víc ví. Děkuji
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#2 02-09-2014 18:42:30
Re: Kouťák a25
Čím to budete svařovat? Svár a=25 je docela na Al záhul. Já bych to bez technologického postupu nedělal, protože u některých takhle tlustých materiálů hrozí i trhliny. Bez správného předehřevu a udržování  interpass teploty to určitě nepůjde.
#3 02-09-2014 19:05:22
PI 250 AC/DC
Re: Kouťák a25
Jo to je mě jasné ještě jsem zapomněl materiál AW 6082 T6 a zvažoval jsem kořen Tigem a pak MIG s pulzem a vařit střídavě proti sobě
#4 02-09-2014 20:57:42
Re: Kouťák a25
Předehřev 150 - 200st.C, interpass 150 st.C, proud až 300 A pro MIG. To bude chtít pořádnou mašinku a trvalé sledování teploty. Ten kořen TIGem bude taky zajímavý.
#5 03-09-2014 09:40:19
PI 250 AC/DC
Re: Kouťák a25
Děkuji tak jsem si to plánoval a u TIGu počítám s 250 A a elektrodou 4mm jen mám problém s interpasem myslím že se to celé hodně přehřeje a budu muset čekat mezi jednotlivými vrstvami.
#6 03-09-2014 10:19:31
Re: Kouťák a25
Tak zrovna interpass teploty bych se nebál, protože vodivost Al slitin je tak veliká, že budeš asi muset spíš dohřívat. Pořiď si termokřídy na 130, 150, 170 a 200 °C, bez nich budeš víc měřit, než svařovat. A pozor na závar, u takhle velkých svárů bývají kupodivu studené okraje. Takže po zavaření a vychladnutí udělat penetrační zkoušku. Jestli je to oficielní akce, tak určitě na takové sváry máte předem připravenou WPQR aby bylo podle čeho možné udělat WPS. To by mělo být ošetřeno ve smlouvě s případným zákazníkem. Ať si jako firma nenaběhnete.
Podle průměru přídavného drátu a možností svářečky to bude minimálně 16 vrstev, takže jeden svár budeš svařovat cca 6 hodin.
