#1 15-08-2014 10:08:45
radim001
Registrovaný: 15-08-2014
Koupě levného COčka
Zdravím všechny, uvažuji o koupi nějaké levnější "hobby" svářečky CO2. Účel použití: vyvaření auta + nějaké drobné práce kolem domu. Vařit budu jen občas, takže nepotřebuji žádnou profi mašinu pro trvalý provoz, spíš hledám něco ve stylu "za málo peněz hodně muziky". Hlavně mi jde o to, abych tím byl schopen obstojně svářet tenké plechy na karoserii auta.
Zatím jsem vybral toto:
http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … mig140.htm
http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … d-blue.htm
http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … rod_9.html
Kterou z nich byste mi doporučili? Případně nějakou jinou v podobné cenové relaci?
Četl jsem zde na fóru, že Einhell špatně posouvá drát atd. ale vím zase, že za tuhle cenu nemůžu čekat zázraky...
Děkuji
#2 15-08-2014 10:47:28
Re: Koupě levného COčka
přitlačil bych trosku na pilku : a vzal tohle:http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty-mig-mag-iskravar/mig-170-iskravar/prod_10.html   , einhell BTGW 190D trpí všemi znamimi nemocemi co jsou popsany zde na svarforu a iskravar  mig 150 mi přijde slabý na vyvařováni auta tak rači tu 170 bude v podobné cenové relaci jako ten einhell 190D a pojede lepe..
#3 15-08-2014 11:30:57
Jestli je 150 iskravar slabá na svařování plechů asi 0,8mm, tak co se s tím tedy svařuje?
Podle mě má ale ten Iskravar stejné vnitřnosti jako Einhel 150 apod. Tedy bláto, které bez úprav pořádně nepojede.
Ten Berlan měl kdysy známý, slušná mašinka na auta, ale na něco většího slabá. Navíc jen přepínání zase těmi kolébkovými přepínači.
¨Jestli chcete šetřit, mrkněte raději do avíza, na bazoš apod. Možná tam natrefíte na slušný kousek za pár korun.
#4 15-08-2014 12:41:01
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Souhlasím, ale "svařuje" je poněkud silné slovo.
#5 15-08-2014 15:44:53
Lepší na ty slabé plechy invertor s plynulou regulaci atd..
#6 15-08-2014 16:13:39
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
jj,ještě neco přidat a koupit něco takovýho: http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … ma-mig.htm
#7 15-08-2014 16:18:52
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
ahoj
riesil som podobny problem chcel som po mojej starej MMA zvaracke CO
precital som toho naozaj vela a polovica pripadov co kupia CO zvaracku za 8xxx tisic je este stale malo
zaujmave stroje zacinaju pri cene 13 xxx
zvaracka je dlhodoba masina nie na pol rok....
tak teraz to je rozdiel 5000 czk teraz to rozratajme na nejakych 8 rokov
to mas na mesiac 52 korun
nechcem prehovarat ale oplati sa ist viac touto cestou
teraz s pohladu cloveka (mna) co chcel zvarat a usetrit
zvaracka zdarma stara mma
elektrody - jedine co som mal nove big_smile
kable a ostatok vsetko stare
vysledok bol taky ze som mal malo vykonu a vsetko som musel zvarat tak na 3x to znamena aj 3x brusit tolko casu co som tam zabil pri jednej husenici som mohol mat nadcas v praci  big_smile to nehovorim o nervoch ktore som si tam zozral
#8 15-08-2014 19:07:45
pokial to ma byt za malo penez hodne muziky tak jedine daco z bazosa...
#9 18-08-2014 12:34:32
radim001
Díky za rady, tak se asi poohlédnu po něčem starším. Dát 15tis. za mašinu, kterou použiju 10x do roka se mi moc nechce...
#10 18-08-2014 16:06:34
Občas vídávám třeba na Bazoši, Aukru apod. starší ale poctivé kousky i do 10 tisíc. Jsou sice už trošku unavené, třeba špinavé a dřené, ale na domácí občasné lepení by to mohlo stačit, ne?
Invertor na vyvařování aut nekupujte v žádném případě, jestli to chcete mít zavařené a ne polepené!
#11 18-08-2014 22:31:36
To by asi nejenom mě zajímalo proč by to mělo bejt invertorem polepené a ne svařené @.@
Spíš vídám u odbočkového zdroje bud to poslintané a nebo naopak propálené (ne u všech)
#12 19-08-2014 08:43:10
varok asi myslel invertor na elektrody a nie co-cko co ma spinany zdroj
#13 19-08-2014 16:09:39
Tak teď počkejte prosím. Když se napíše invertor, tak je snad myšleno MMA na obalované elektrody, ne? O tom jsem psal a elektrodou vyvařovat auta. Pár takových aut už jsem viděl a i když to majitelé svařovali 1,6kou elektrodou na minimální proud, výsledek nebyl valné kvality. Jestli byl myšlen invertor ale COčko, tak to potom ano. V tom by neměl být problém.
Editoval varok (19-08-2014 16:10:22)
#14 19-08-2014 22:00:23
Invertor (spinany zdroj) muze byt jak MMA tak i Mig/Mag  nebo i oboji (multifunkce). Trochu si nastuduj zaklady konstrukce svarecich zdroju;) .
#15 20-08-2014 06:07:01
Tož varok stále jen plácá a plácá a o elektrice má jen mlhavé představy . Pro zdejší nic nového .
#16 20-08-2014 08:08:05
Tak pro opravu jsem měl na mysli invertor jako zdroj pro MIG/MAG tj ne trafo + odbočková regulace.
Elektrodou vyvařovat plechy na autě pokud to není OT64 je zvěrstvo big_smile
A pokrok jde kupředu někdo si stoji za trafo svářečkou, dle mého invertor nabízí mnoho kladů pokud se nejedná o poddimenzovaný kousek co spíš schoří sám než aby vyloudil slušný výkon ale to samé je i u trafa .
#17 21-08-2014 20:03:26
bobobo: Co třeba Jasic 160, některé novější Omicrony a Kuhtreiber myslm 2040 apod.? Co je invertor vím, prostě spínaný zdroj něco podobného jako zdroje v počítači. Pro mě dostačující informace a zatím více vědět nepotřebuji.
A když se tady někdo ptá na levné COčko, někdo mu odpoví co takhle sáhnout po invertotoru, tak si člověk může představit i druhou variantu a nemá to nic společného s tím, že elektrice málo, nebo podle pana bobobo vůbec nerozumím!
#18 08-09-2014 11:52:46
peters262
Registrovaný: 08-09-2014
a mne by ste prosim vas nenasli nejaky "lacnejsi" kusok na tom bazosi? Tiez by som chcel Co2 par krat do roka nieco privarit, elektrodamy mi to moc nejde... diky
#19 08-09-2014 12:14:26
mozno by nebolo od veci zavolat na tento inzerat   http://stroje.bazos.sk/inzerat/41015236 … aracka.php
#20 08-09-2014 13:04:22
TaggerxXx
peters262  pokial si myslel ze ti to nejde bud mas daco zo zvaracakou alebo sa to staci len naucit
Preco radsej elektrodu ako CO ? Lebo je to lacnejsie spratnejsie a hlavne lacnejsie na zvar staci len elektroda .... tak pokial robis s materialom na ktore staci elektroda kup kvalitny MMA stroj ktory kupis aj za 200 euro
pokial to potrebujes na plechy a to co nevladne elektroda tak jedien to CO
#21 08-09-2014 16:30:07
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Na začiatku tohto fóra bolo písané, že Iskravar MIG150 je slabý na vyváranie auta...
Osobne si nemyslím, že je slabý. Ide však o odstránenie jeho neduhov (plynový ventil v rukoväti, napájanie podávača zo sekundáru trafa, žiadny softštart, žiadne časovanie dĺžky bodu, a pod.)
Po odstránení týchto neduhov je Iskravar MIG 150 plnohodnotná a perfektná mašina na autoklampiarinu a celkové zváranie do hrúbky asi 3 - 3.5 mm (pod plynom CO2). Hovorím z vlastnej skúsenosti po prestavbe (na plechu 0.8 mm som bol schopný spraviť súvislý zvar); na väčšie hrúbky ako 3.5 mm už je naozaj slabá...
#22 08-09-2014 18:38:41
Sqad: ano, to jsou ale neduhy všech těchto typů svářeček. Podle mě ten iskravar je v podstatě to samé jako některé typy Gude, Einhel 150 apod. Nebo se pletu?
#23 08-09-2014 19:50:17
peters262
TaggerxXx: tym ze mi to nejde som myslel ze radsej a jednoduchsie sa mi zvara z CO2, aj ked sa prepali "dierka" ju lahko vyvarim a to este nespominam zvisli zvar, vtedy mi to s tou elektrodou len "tecie" a nezvara, z CO2 spravim uplne iny zvar... z CO2 mam aj viac nazvarane, a netreba mi zvarat nejake ukrutne materiali, skor sem tam nejaky ten plech, pripadne nejake "jokliky" na volieru, pantik na branicke a pod. ... Tiez to hladam tak okolo 200-300e a radsej bazarovy, vykonejsi a spolahlivejsi stroj ako novy a poddimenzovany... ozaj nezvaram dennodenne, ale ked treba zvaracku tak nikdy neni po ruke... ak tak tak by som ozaj potom uz len tu invertorovu MMA.... sad
#24 11-09-2014 19:06:28
peters262
#25 11-09-2014 19:18:50
client33
Registrovaný: 10-08-2011
peters262 napsal(a):
chlapi co vravite na toto???
treba vyskusat !!! za tu cenu je to slusna masina
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
