#1 07-08-2014 18:56:52
pierre_sp
Registrovaný: 07-08-2014
Rada pre zaciatocnika
Ahojte
som tu novy a celkovo som absolvent(zm1+135) zvaracskej skoly podarilo sa mi dojednat prac.skusku ale to je mimo temy...
Prosim vas ked zvaram vzdy sa zaprem a viem si dat lavu ruku pod horak a polozem si ruku na material alebo o polohovadlo aby som mal nejaku stabilitu ale ten material je samozrejme horuci a obycajna zvaracska rukavica prepusti to teplo a v poslednom case si obalim ruku rukavnikom(aby to ma to nepalilo) a lepsie sa mi zvara ked mam dobru stabilitu.
V jednom videu mal jeden chlapik pri zvarani na rukavici navlecenu dajaku drotenku a tu si v pohode oprel o material ktori zvaral...
Prosim vas kde zozeniem taketo vychytavky?Moze byt aj daco ine.V obycajnych obchodoch som to nevidel...len obycajne zvarcske kozenne rukavice...
Dakujem za rady s pozdravom Martin.
#2 07-08-2014 19:34:10
Re: Rada pre zaciatocnika
Myslíš toto ? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4332 a do vyhledávače si dej prst nebo ochranné pomůcky .
#3 07-08-2014 19:41:05
Není jednodušší se naučit jiný úchop hořáku než kupovat nějaké vychytávky? Většina začátečníků totiž drží hořák téměř na konci a není problém pro ně propálit i tyto rukavice http://www.qrshop.cz/svareci-rukavice-m … Aq628P8HAQ  Přitom Stačí hořák chytnout dál a nebo si ho podepřít rukou jen jako pevný bod - něco ve stylu http://2imgs.com/2i/t/d865f2d80b.jpg Chce to cvik... Nakonec, dá se vařit i jen jednou rukou... wink
#4 07-08-2014 20:19:47
pierre_sp
bobobo: ano to je presne ono...skusim to najst aj na sk pripadne cz
Rellik: presne tak sa to snazim drzat ale nie su vzdy dobre podmienky...a jednou rukou len vzdy nieco zabodujem a to si pekme vzdy oprem nejako ruku ten grif musim este chytit do ruky...hadam si ta ruka zvykne
#5 07-08-2014 20:30:38
Když nejsou dobré podmínky mít ruku opřenou přímo, stačí opřít loket, rameno, předloktí... Cokoliv wink Dá se opřít i ruka o ruku a o břuch, koleno, stehno... Dá se opřít o cokoliv... wink
#6 07-08-2014 20:33:23
pierre_sp
Rellik: Dnes som si skusil neopret sa vobec ale tan zvar vyzeral trosku krivo...musim chytit ten grif...ale nie kazdy ma pevnu ruku
