#1 13-07-2014 16:10:43
petersvk
Registrovaný: 13-07-2014
zvaranie časti karoserie
zdravím Vás,
potrebujem si vymeniť držiak náraznika a držiak svetlometu... no zistil som pri demontáži že su tieto diely zvarene do kopy z inými karoserskymi dielami a teraz neveim ako postupovať.... viete mi poradiť ako dstraniť stare diely a dať nové?
dakujem
Peter
#2 13-07-2014 16:34:20
Re: zvaranie časti karoserie
to si kupil havarovane auto spod ruky od neznameho ?
#3 13-07-2014 16:41:35
petersvk
hehe nie kupil som nehavarovane ... ale minulý týždeň som tento stav upravil... ale nie je to až taka katastrofa ale chytil som to rovno do toho držiaka a ten sa zdeformoval o 1,5 cm sad a kedže neviem sedieť doma na riti tak som sa do toho pustil ale čoskoro som zistil že su tam isté prekažky.
#4 13-07-2014 16:51:20
petersvk
už viem že sa jedná o TZV. bodové zváranie. čiže teraz zistiť ako najlepšie odstrániť bodové zvary a ako čo najlepšie spraviť nové
#5 13-07-2014 17:01:37
Bodové sváry je nejrozumnější odvrtat, někdy se používají i specielně upravené vrtáky s malým úhlem (skoro rovné) a špičkou. Při montáži se pak postupuje někdy obdobně - např. nový díl se provrtá a děrovým svárem se připojí k ostatním. Pokud se nedá vrtat tak jedině tenký ostrý sekáč mezi díly, přesná ruka a trpělivost.
#6 13-07-2014 18:22:23
petersvk
Dakujem za odpoved. už som si pozrel celkom dosť videii a celkom tomu chapem. mám dve otázky ... aký veľký vrták použiť a kde zohnať bodovú zvaračku na zapožičanie - bratislava. P.
#7 13-07-2014 18:32:22
petersvk
a ešte mám jednu otázku čo sa stane ak tie diely ktoré boli bodovo zvárane znovu nezvarím ... tie diely su totižto upevnene 4 skrutkami .... je mi jasne že už to nebude mať potom taku pevnosť ale otazka je či je to taký problem... jedná sa o držiak svetla a držiak podnáraznika
#8 13-07-2014 18:38:46
ake je to auto ? je to nieco starsie alebo korejske ?
ak to bolo zvarene nebolo to len tak. nemusis bodovat staci MAG.
#9 13-07-2014 21:09:10
petersvk
tak to určite robiť nebudem. je to astra h
#10 13-07-2014 23:48:49
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
Dají se koupit i vrtáky přesně na určené např: http://eshop.naradi-libus.cz/naradi-lib … vary-10-mm
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#11 14-07-2014 01:10:22
petersvk napsal(a):
Opel a všichni výrobci aut potřebují za 1den vyrobit tisíce aut, proto jsou spoje na karoserii bodované.
Jestli je jednodušší díly provrtat a sešroubovat určitě bych se na svaření vykašlal, držet to bude stejně.
#12 15-07-2014 00:17:26
nebo to prostě odřezat vysokorychlostní minibruskou s řezacím kotoučkem o průměru cca 30  , například http://www.jipos.cz/mala-rucni-bruska-sharks-sh135w.
při 30 tisících otáčkách , pokud je kotouček kvalitní, plech 0,8  nebo dva plechy sbodované na sobě, lemy atd prořízne jak nic. Menší držáčky o síle několika mm taky bez problémů.
