#1 24-05-2014 15:34:20
tiotom
Registrovaný: 24-05-2014
Upřesnění kombinace tlaku při řezání
Prosím poraďte mi s detajly nastavení plynu a kyslíku u řezných hořáků 3,4,5,6,
Jsem v  Dominikáně mnoho let a teď jsem si konečně opatřil do dílny flašky od Oxitecu.
Budíky
acetylen : vstupní max. 400PSI,  redukční max: 30PSI S označenou hranicí do 15PSI
Kyslík : vstupní max. 4000PSI, redukční max:200PSI
Pořád  mi to strašně práská a nejsem schopnej dostat z toho klidnej chod ...nevim jesli je moc bohatej plyn nebo co.. :-), nechci říkat diletantské nesmysly...
Hořák 6-ku jsem už napálil tak jsem musel koupit novou...
Z autogenem jsem kontinualně dělal naposled před 28-mi lety a tady mi těžko někdo dá soudný rozumy...
Předem moc děkuju
#2 24-05-2014 17:12:36
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: Upřesnění kombinace tlaku při řezání
tlaky konkretne vám neporadim ale snad pomozem 1 bar=1kPa=15PSI (pascal na palec stvocovy)
#3 24-05-2014 17:33:53
Edison napsal(a):
To se ale mýlíte. smile PSI = Pound Per Square Inch. Nikoli Pascal. Pound = 453.59237 gramů. big_smile Tady je konverze: http://www.convert-me.com/en/convert/pressure/psi.html
K tématu pana tiotom zde fundovaně může odpovědět pan Bourač... smile
#4 24-05-2014 18:15:35
Edison
tak sa ospravedlnujem ale takto som si to pametal z jednej stranky, tam pisali ze je to pascal na palec...
#5 24-05-2014 18:44:16
evik
Hmm, acetylen-kyslík cca 1:5 barů, určo je na redukčních ventilech vyznačená červená čárka, to je max.dovolený tlak, takže nastavit cca do jedné třetiny pod ní, nastavit neutrální plamen, když to rovnáte ventilkama na hořáku musí se vám ty plamínky jeden bílej druhej domodra překrývat, pokud to práská máte nastaveno málo směsi........u větších hořáků musíte cítit v ruce jak tam ten plyn proudí...ještě se nastavuje dle výtokové rychlosti na plamen měký, pro pájení, střední, a ostrý......
Editoval evik (24-05-2014 19:01:25)
#6 03-06-2014 22:00:12
Frank napsal(a):
dík Franku ale nemohu, tipuji to na nekompatibilní trysky / hořák.
Jinak tlaky jak píše evik smile
