#1 05-05-2014 20:19:04
Hans
Registrovaný: 05-05-2014
Svařovat nerez metodou tig
Dobrý den, koupil jsem si svářečku gama 1550. A potřeboval bych poradit se svařováním nerezu 1,4541 v tlouštce1mm. metodou tig, ale vůbec nevím co všechno k tomu potřebuji dokoupit abych touto metodou mohl svařovat. Děkuji za rady
#2 05-05-2014 21:40:38
Re: Svařovat nerez metodou tig
Pročetl jsi si nejdříve forum???
#3 06-05-2014 17:55:08
Myslím, že k té svářečce byl nějaký návod v kterém je vše popsáno. Jinak je potřeba ARGON a TIG HOŘÁk s ventilkem. A hodně, hodně, hodně materiálu na naučení sváření metodou TIG a tudíž i hodně, hodně argonu. Flaška argonu (malá flaška na jeden den svařování) stojí cca 3000,- slušný hořák cca 2000,-
Víc už snad reagovat nejde... Hromada další informací o všem možném je na zdejším fóru případně http://lmgtfy.com/?q=Tig+Sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
#4 24-07-2014 22:12:28
Hans
Zdravím tak dnes byla premiéra tigem na nerez. Tak nevím co jsem dělal špatně ale stále se mi tavili nebo lepili wolframky k materiálu. A to jsem měl průtok argonu 12l na 30a. Elektrody mám červený. Můžete mě nakopnout:( Díky za odpověd
#5 24-07-2014 22:18:09
Pri zvarani antikory tigom na DC je zaklad mat na kostre + pol a na na horaku - pol. Potom sa Ti nebudu wolframove elektrody tavit. Predpokladam ze si mal na konci vzdy peknu gulicku. :-)
Editoval vyrobca (24-07-2014 22:18:58)
#6 24-07-2014 23:12:51
Hans
Měl jsem hořák na minus a kostru na plus. Tak nevím co dělám špatněsad
#7 25-07-2014 07:45:27
evik
Hmm, je prima Vaše snaha přijít na vše sám, ale z ekonomických důvodů když už jste si koupil jeden z Třebíčských zázraků doporučuji hupsnout s tím do nejbližší svářečské školy kde to naučí svářet a zesynchronisují s vašima rukama.Máte přepnut přepínač vyřazení Hot startu na čelním panelu?
#8 25-07-2014 18:33:26
"Třebíčských zázraků" hehehe mna caka presne nieco podobne ak mi Evik zaruci ze mi bude robit synchro
vymenim miestneho kantora za prihlasku uvas. tongue
A plyn si mal kde zapojeny? (otom nepadlo ani slovo)
Editoval ihlan (25-07-2014 18:35:45)
#9 25-07-2014 22:26:23
Hans
plyn (argon)zapojen do hořáku a fouká na elektrodu na tom není snad ani co skazit. Opět jsem začal svařovat a opět se mi po zapálení oblouku udělala kapka už ne tak velká ale přece.
#10 25-07-2014 23:21:22
Hans, zober nejaky hlinikovy pliesok, a skus na nom Tigom spravit zrkadielko... ked to pojde, tak mas naozaj na horaku + pol. Inak sa Ti nema preco robit kvapka na wolframovej elektrode...
Editoval vyrobca (25-07-2014 23:21:50)
