#1 10-06-2008 19:25:45
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
ako je to zavarene ?
Ako je to zavarene, ked sa pozriem do nejakeho materialu  napriklad  ocelova trubka  alebo nerezova  tak z vnutornej strany vidno  zvar  takze ta trubka je stočena a zavarena ale  ako sa to da spravit tak dokonale ?
#2 10-06-2008 22:15:49
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: ako je to zavarene ?
Jak se dá tak dokonale udělat ten svar, nebo ten tvar trubky? Svařované ocelové trubky se obvykle ve výrobě svařují metodou "pod tavidlem". Dají se takto svařovat i poměrně velké tloušťky materiálů na tupo bez přípravy hran (úkosování). V případě použití podložek je potom i kořen perfektně vytvarován.
#3 11-06-2008 15:13:35
TOMY199
pod tavidlem  da sa to spravit doma  ?
#4 11-06-2008 20:44:46
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Podélné svary na trubkách a jiných profilech se většinou svařují pomocí indukčního ohřevu.
http://www.rajmont.cz/html/generatory.html
#5 17-06-2008 20:54:13
TOMY199
diki za informacie
#6 03-11-2012 22:48:43
fido
Registrovaný: 25-09-2012
TZV metoda UP - " Under Powder "
#7 03-11-2012 23:10:34
fido napsal(a):
To je podobný jak SAW ne?
#8 14-11-2012 19:02:41
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Tu si pozri dobré videa
http://www.youtube.com/user/weldingtips … eos?view=0
ale mnohí si tu prídu na svoje
#9 17-11-2012 20:53:03
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
zdravíčko,
existuje metoda, kdy jede pás plechu a je po stranách natavovám. hned za těmi ohřívači jsou 2 páry rolen, které ten rovnej pás stočí do trubky. tady jsem našel i obrázek
http://images.google.cz/imgres?q=v%C3%B … 5,s:0,i:81
