#1 23-04-2014 20:35:59
cpivo
Registrovaný: 21-03-2011
Zapalování autogenu PB+O2
Zdravím, možná se opakuju, proto se omlouvám jestli tento dotaz už někde je. Nenašel jsem ho. Mám problém s PB autogénem. Někdy minulý týden jsem s ním normálně bez problémů pracoval (nahříval). Pustil jsem PB, zapálil, pustil kyslík a "doladil" plamen. Dneska jsem potřeboval zase cosi nahřívat a zaboha jsem nemohl zapálit. Pustil jsem PB, zapálil a vždycky mi hořel plamen až daleko od hořáku, když jsem pustil kyslík tak to palmen okamžotě ufouklo. Zkusil jsem ubrat tlak PB, pak to jen po puštění kyslíku prásklo a zhaslo. Když jsem přidal tlak PB tak hořelplamen ještě dál a zas to vždycky ufouklo. S redukčákama jsem nic od minule nedělal. Tak, jak jsem posledně autogén zhasnul tak jsem ho dnes zase vyndal. Může být někde něco ucpanýho?
Děkuji za rady.
#2 23-04-2014 22:58:22
Re: Zapalování autogenu PB+O2
cpivo napsal(a):
Zkusil jsem ubrat tlak PB,.
před tím tlak moc velký, potom zas moc malý. Můžeš mít redukční ventil v háji. Nevím jaký máš, nevím jaký máš hořák, nevím z jaké flašky PB odebíráš, také délka hadic má vliv.
Já nastavuji tlak PB 0,5 - 1bar. 1bar už stačí pro nastavení opravdu velkého plamene (+velká tryska)
#3 24-04-2014 08:11:31
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
když se odfoukne plamen, je moc otevřený kohoutek plynu, taky bývají hadice naplněné vzduchem a chvíli trvá, než plyn dojde k hořáku. Ale zaboha nevím, proč se tomu tak děje, kudy plyny utečou...stačí odfouknout, pak se vše srovná...
#4 24-04-2014 08:40:28
cpivo
Zdravím pánové..
Jikok: Plyn tam šel, zkoušel jsem to víckrát a plyn byl cítit. Jinak hadice před zapalováním odfukuju vždycky.
Bourač: Redukčák je cca rok starý (http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … -ventil-pb) a na výstupním budíku ukazuje tlak pořád stejně, když ho zkusím poštelovat tak tlak ubírá a přidává. Tomu asi nic nebude. Hořák má označení "4", flaška PB 10kg, a délka hadic cca 5m. Vidím to na ten tlak. Zkusím si s tím ještě pohrát. Ikdyž mi stejně nejde do hlavy, proč to před týdnem šlo a včera ne..
Původně to byla přenosná sada PB+O2 vypadalo to jako krosna.. Ještě jsem se na to byl teď podívat. Momentálně je přetlak PB 2,2Atm, přetlak O2 2,5Atm a nechodí to. Takže zkusím ubrat plyn na tu cca 1.. a uvidíme..
Jinak díky za rady pánové!
#5 24-04-2014 08:47:30
Já mám chtěbořské hořáky PBO2. Při zapalování se musí nastavit opravdu hodně malý průtok ventilkem na pistoli. Po zapálení pomalu přidávat. Plyn ubrat na 0,5 Bar. Pokud se jedná o ty samé hožáky, tak myslím je doporučen tlaky PB 0,3-0,8Bar.
#6 06-09-2014 23:13:40
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Zlaté pravidlo 1:6 (tj kyslík aby měl 6krát vyšší tlak, než propan-butan). Já jel při pálení v práci stejně, jako kolegové na tlaku 1bar na propanu a 5,5-6barů na kyslíku... Pálíme teď traverzy, účka, a další materiál na bývalém velkoprasečáku. Když pálím plechy, tak stačí 0,5baru na propanu a 3 bary na kyslíku. Máme Harrise. Co na to říká náš profík Bourač? Je to tak, nebo má nás profík jiný osvědčený poměr plynů?
#7 08-09-2014 08:15:51
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Dokud jsem používal PB/O2 , tak jsem dával PB 80kPa (0,8 bar) a kyslík asi 350 kPa (3,5 bar), hořáky naše české z Chotěboře, stejně tak ventily. Postup zapalování doporučuji zhruba jako Famater.
#8 25-09-2014 15:51:59
tomape napsal(a):
6barů na kyslíku je jen tak tak, my jedem na 8 - 10barů, musí s tím ale dělat zkušený palič protože kyslík to relativně hodně žere, při tomhle tlaku tryska profoukne matroš cca 100mm a to je třeba využít, řežu tak že si nahřeju např. roh vinglu a z jednoho bodu profouknu jedno rameno a ihned druhé, je to mnohem rychlejší než řezat kolmo na tloušťku - tedy úspornější. Chce to vědět pár tahů dopředu, pak práce pěkně odsejpá a mě všude nadávaj že jsem "hrozně" rychlej smile
#9 26-09-2014 08:08:39
VašekP
Moje doporučení bylo pro běžné svářecí hořáky, používané na letování mosazí a nahřívání, svářet železem s tím moc nejde, svar je jakoby přepálený. Pro řezací hořák bude vyšší tlak účinější, tam má asi Bourač největší zkušenosti mezi zde diskutujícími.
