#1 17-04-2014 17:35:39
koranmir
Registrovaný: 18-05-2010
Svařování TI Grade 9 s grade 5
Dobrý den, potřebuji svařit titan grade 9 s Ti grade 5 z důvodu nedostupnosti vhodných polotovarů v e stejné kvalitě. Jde to nějak rozumně a hlavně pevně svařit? bude to dynamicky zatížený spoj. Jaký přídavný drát? děkuji za jakékoliv nápady
Kořán Mir
Editoval koranmir (17-04-2014 17:40:03)
#2 17-04-2014 21:14:41
karl von stahl
Místo: Most
Registrovaný: 05-04-2014
Re: Svařování TI Grade 9 s grade 5
Drát gr.9, argon 5.0. Zavařit to jde a dokonce i na dynamicky namáhané díly.
Chce to zkušenosti.
Svarová lázeň musí být dokonale chráněná argonem. A argonem chránit svar během chladnutí. To stejné platí pro kořen.
Vařil jsem čerpadla a potrubí na chlor. Základ je pořád dost argonu a jde to jako po másle.
Migatronic RallyMig 161i
Merkle High pulse 552 DW
Magnum 214 Dual puls
#3 25-10-2015 19:36:50
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Dobrý den . Já má stejný problém  zákazník požaduje sváření  trubky průměr 50 tl. 1mm grade5 a k ní víčka tl1. grade 9.Musí to vydržet cca200bar.Jednou jsem to svařil ale ten svár mám furt takovej namodralej a nemohu stále docílit správné barevností(kovová barva).Máte někdo více zkušeností o které se můžete podělit.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#4 25-10-2015 20:30:12
zkusit větší hubici,vyšší průtok a delší dofuk?Nevím střelba od pasu,ale oxidace povrchu by nasvědčovala něčemu kolem nedostačující ochrany sváru.Předpokládám že svařujete pod argonem nejvyšší čistoty(5,0)
#5 25-10-2015 20:45:46
Ládes napsal(a):
Někdy ani větší hubice nestačí. Používá se tzv. Trailing Shield Gas Equipment. Sám jsem si toto už před léty amatérsky zhotovil. Dnes se vyrábí profesionálně. smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_pc140071.jpg
#6 17-11-2015 18:01:46
24paja
Pánové tentokrát mám dotaz ---- potřebují svařit titan grade9 +grade2 jaký přídavný mat.mohu použít mám k dispozici grade2 nebo grade5 co pro to bude lepší.
#7 19-04-2016 20:54:42
Jon
Registrovaný: 19-04-2016
Grade 9 je je o něco méně legovaný vanadem a hliníkem než grade 5, je také o něco méně pevný ale tažnější. Lze je k sobě svařit gradem 2 i 5, záleží jakou máte preferenci na tažnost/pevnost. Jelikož při jakékoli nečistotě titanové svary rychle ztrácejí tažnost, osobně bych volil raději grade 2. pokud je preferenci pevnost, použil bych grade 5 ale dával velký pozor na nečistoty a oxidaci (samozřejmě i kořene). Pokud byste měl zájem, mám grade 1 dráty s nejvyšší tažností...
#8 01-07-2016 13:30:16
24paja
Tak jsem vytvořil přípravek na ochranu sváru přichladnutí(Mat.gr5+gr9).Ochrana jen s velkou hubicí nefungovala tak dokonale.Teď je svár pěkně čistý bez zabarvení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_20160627_191320.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_20160627_191118.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_20160627_191509.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_20160627_192603.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_20160627_192524.jpg
Editoval 24paja (01-07-2016 13:38:03)
#9 04-07-2016 12:39:15
24paja napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 191320.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 191118.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 191509.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 192603.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 192524.jpg
Přesně tak! Někdy je taková ochrana sváru nutností, když člověk chce dosáhnout perfektního vzhledu a kvality. Dnes lze tyto přípravky koupit. Já jsem si už před léty vyrobil něco podobného... smile
