#1 16-03-2014 22:37:24
majk
Registrovaný: 24-07-2013
Navaření matice
Zdravím je možné navařit matici o pevnosti 8.8 (co jsem hledal tak by to měla být ocel 12040 ) na ocel 11373   aby spoj byl kvalitní ?
Děkuji majk
#2 17-03-2014 08:10:36
Re: Navaření matice
Neni v tom zadny problem. Normalne tak navarujem matice i ktere jsou pak namahane...
#3 17-03-2014 12:07:08
Re: Navaření matice
Ocel 12040 je ve všech katalozích označována za ocel obtížně svařitelnou.
#4 17-03-2014 12:21:03
Re: Navaření matice
To nevadí, takových je smile
Ohřál bych to na 250°C a G3Si1 drátem přivařil.
#5 17-03-2014 13:26:30
Re: Navaření matice
JardaK plně souhlasím, ale doufám, že se nejedná o matici M46 navařovanou na desku tl. 20 mm.  smile
#6 17-03-2014 17:14:39
Re: Navaření matice
Záleží jak se ta matka použije. Pokud je navařena nad dírou a je navařena jen pro nemožnost ji chytit klíčem, není to žádný problém. Tak jsem původně myslel i ten můj první příspěvek. Svařit to jde normálně, nevím proč by to nemělo jít i když to má trochu víc uhlíku. Spoj bude trošku křehčí, ale držet to bude.
Nedávno jsme tak vařili matice M30 na 20mm plotnu v jednom svařenci. Slouží jako špónovák na napnutí dopravníkového pásu o trošku větším rozměru... smile Jinak běžně vaříme na svařence šruby M8, které pak slouží k přikostření stroje. A taky nám zadavatel posílá šruby 8.8... Tyto kostřící šruby jsou navíc pozinkované, takže se vaří o něco hůř, ale jde to.. U tohoto to ovšem tak nevadí, jelikož nejsou namáhané. smile
#7 17-03-2014 19:35:48
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Navaření matice
Pokud je to jen kvůli utažení, tak pohoda..... My je navařujeme docela často. Ohřejeme je na 300 stupňů a přivaříme. Pak na to položíme kamenou vatu a necháme vychladnout. Nikdy se nám nestalo, že by to ruplo......
