#1 24-05-2007 13:06:00
heldy
Registrovaný: 23-05-2007
Paralelny chod zvaraciek.
Uz davnejsie vlastnim zvaracie trafo 160A, do ktoreho som neskor zabudoval usmernovac, malu tlmivku a ventilator. Slape to dobre, ale pri nastaveni malych prudov uz tazko chyta obluk. Kedze zvaram hlavne drobne veci, tak som si zadovazil aj maly invertor do 80A. Pytam sa, mozem tieto dva zvaracky zapojit paralelne, aby sa chovali ako jedna s prudom do 240A? Hlavne sa mi jedna o to aby mi neodisiel ten invertor.
#2 24-05-2007 14:45:57
velda
Místo: Písek
Registrovaný: 13-04-2007
Re: Paralelny chod zvaraciek.
Teda já jsem laik a domácí bastlíř., ale co s tím chcete vařit. To je tak na 6 elektrodu nebo ne? traverzy a kolejnice upalovat je k cenám elektrod dost drahé. osobně bych ten invertor neriskoval, i když teoreticky to možná i bude nevím. Tam je dost faktorůkteré to mohou ovlivnit a invertor zničit. V určitém okamžiku jsou klasické diody v závěrném směru otevřené, pokud se nejedná o rychlé shotkyho diody. To by mohlo vést invertor do zkratu. Třeba se jen bude přetěžovat a tepelná a proudová ochrana to ohlídá. nevím jak by se s tím vyrovnávala elektronika na řízení oblouku, pokud to nějakou má. Pořád ale nechápu, co s tím chcete vařit. radím opatrnost.
VV
#3 24-05-2007 15:04:32
heldy
Zatial sa nechystam na nic konkretne, ale co keby, niekedy v buducnosti.
#4 25-05-2007 11:51:16
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Teorie je sice hezká věc, ale.... To se chce nebát a zkusit to. "Šotkyho" usměrňovač do 80A invertorku zas tak drahej nebude smile
Jinak mi taky není jasný co pak s tím. 240A je opravdu na eldu 6,3mm a třeba Esab už je běžně nedělá. Možná tak na drážkování uhlíkovkou by se to dalo využít, ale to je zase dost málo.
#5 25-05-2007 15:15:07
pajas
Registrovaný: 21-05-2007
Já bych se na to vykašlal. Určitě nebudou mít stejné výstupní napětí a tak poteče proud mezi nimi. Na 95% to invertor nevydrží a odejde ;-)
#6 25-05-2007 20:02:30
heldy
Medzi nimi urcite prud nepotecie, nakolko obe maju na vystupe usmernovac, ktory to nedovoli. Skor sa obavam nejakych napatovych spiciek pri chytani obluka.
#7 02-07-2007 11:37:51
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
melo by to fungovat zkus to
