#1 13-02-2014 20:13:42
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Matice karobronz
Dobrý den,potřebuji vyrobit silně namáhanou matici na zvedák .Je 423016   slitina CuSn6 nebo CuSn8?Nebo je nějaká kvalitnější?
děkuji Emil
#2 14-02-2014 10:04:58
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Matice karobronz
A co stím chtěl pán říci. jestli je slitina v pořádku nebo jestli ti tady má někdo tu matici vypočítat a nakreslit a nakonec vyrobit. Nebo jak to myslíš
#3 14-02-2014 11:38:19
pt.kbely
Jde mu o to, jaký materiál má shánět. Záleží na tom, jestli je matice zatížena více třením nebo tlakem, vyhnul bych se olověnému bronzu, protože má malou pevnost, ale jinak to nedovedu posoudit.
CuSn8  pevnost v tahu 440 MPa -vhodná pro strojní součástky, kde je požadavek na vysokou pevnost
CuSn12 pevnost v tahu 300MPa -materiál s dobrou odolností proti opotřebení
CuSn7ZnPb pevnost v tahu 260MPa -vhodný pro strojní součástky vystavené tření
CuAl10Ni5Fe5  pevnost v tahu 650MPa -vynikající odolnost vůči opotřebení
