#1 13-02-2014 20:01:39
mirek268
Registrovaný: 02-06-2010
jakou hubici na TIG
Ahoj.Jsem amater a rád bych se zeptal podle čeho volit velikost hubice při sváření tigem. Osvedčilo se mě ,že při sváření kde potřebuji slabší (užší) svár tak dám menší hubici. Ale to asi nebude to podle čeho volit velikost hubice.  Děkuji za vaše rady.
#2 13-02-2014 20:11:38
Re: jakou hubici na TIG
Do vlákna Stahlwerk svářečky jsem dal odkaz TIG kalklulátor, který navrhne podla materiálu a druhu sváru parametry vč. průměru hubice.
#3 13-02-2014 20:17:12
mirek268
dík za rakci,ale mě zajímá všeobecně podle čeho se volí velikost hubice na jakej svár a tlouštku jakou hubici.
#4 14-02-2014 02:41:31
Dle velikosti prutoku plynu a typu horaku,dle typu svaru na koutovy konicka na tupe rovna.A co se velikosti svaru je to jednoduche vetsim horakem= vetsi hubici jdou diky jeho proudove zatizitelnosti udelat vetsi svary obracene to moc nejde.
prehledl jsem se proto jsem vzal v potaz  jen metodu Mig/Mag
Editoval Honza007 (14-02-2014 05:30:07)
#5 14-02-2014 09:23:59
Nevím,  jak bych odpověděl, aby to vyhovovalo představě o odpovědi. Tloušťka a druh materiálu a druh sváru vyvolají potřebu svářecího proudu.Obojí vyvolá potřebu průměru elektrody a průtoku plynu a tedy i průměru a případně druhu hubice. Konkretní údaje jsou zpracovány právě v tom kalkulátoru. Nejlépe by bylo asi položit otázku: chci svářet to a to, materiál, tloušťka doporučte mi jaké parametry mám použít. Volba elektrody, průměr hubice jsou také parametry. Nebo jinak, pokoušel jsem se svařit to a to, dělá to takové problémy. Fórum je na řešení takových problémů, nemůže nahradit základní učebnici v celé všeobecnosti.
#6 14-02-2014 18:17:12
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
to Famater: kam si dal ten TIG kalkulátor,nemohu to najít,díky
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#7 14-02-2014 19:56:05
Jak jsem napsal, je to ve vlákně Stahlwerk... Tady to přikládám tedy znovu:
http://www.millerwelds.com/resources/ca … ulator.php
#8 14-02-2014 20:01:05
JirkaodPrahy
#9 24-12-2017 00:04:47
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Registrovaný: 21-10-2015
Zdravim, použiva niekto sklenene hubice? Aku maju vyhodu oproti keramike? Objednal som si zopar na skušku.
https://i.ebayimg.com/images/g/~6gAAOSwtGNZkWwt/s-l1600.jpg
#10 24-12-2017 15:07:23
Výhodu to má, že na oblouk vidíš líp, než s keramickou. Nevýhodu dost podstatnou - cenu. U nás je za 1800,- s dph, to je sakra rozdíl. Jestli sis je objednal, tak jseš asi Rotschild smile smile
#11 24-12-2017 15:27:32
Tahle sada je celá za cca 600,-Kč.  Je to dobré, ale chce to větší průtok plynu.
#12 24-12-2017 16:08:28
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Presne tak, za 1800,- s dph , by som to nekupil big_smile, naštasie tu mame ebay...
https://www.ebay.com/itm/192356816562
Editoval Autozehlič (24-12-2017 16:08:54)
#13 24-12-2017 20:02:35
Tak to já čekám ještě levnější sadu... https://www.ebay.com/itm/23-pcs-TIG-Wel … 2749.l2649 wink
Mimo to jsem přibral ještě flexi hlavu... https://www.ebay.com/itm/WP17FX-TIG-Wel … 2749.l2649 smile
EDIT: Tu hlavu už mám doma a je pěkně ohebná... smile
Editoval Rellik (24-12-2017 20:04:00)
#14 24-12-2017 21:21:14
Ja som si to tiež kúpil .
Zatiaľ som to ešte neskúšal  .
Ale je to o polovicu kratšie než klasické hubice .
#15 25-12-2017 10:02:06
Tak to čumím.
V tom případě tenhle link není reklama  smile
http://www.svarshop.cz/sortiment/nahrad … -sr17-sr26
#16 25-12-2017 22:00:02
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
svarshop.cz je takové "smíšené zboží". Něco mají za úplně OK cenu - jako třeba KWX730, kterou jsem tam kupoval - ale něco mají naopak s úplně přestřelenou cenou.
Editoval Aleš_ (25-12-2017 22:01:25)
