#1 13-02-2014 16:11:48
MilanM6
Registrovaný: 13-02-2014
Zkušenosti s profesionální svařováním nerezu.
Zdravím,
máte někdo zkušenosti s firmou Promat.cz, která nabízí svářování nerezové oceli?
www.promatcz.cz/sluzby/svarovani-hliniku
Děkuji za odpověď.
#2 13-02-2014 17:00:30
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Zkušenosti s profesionální svařováním nerezu.
Dělali nám subdodávku schůdků a přírub na cisterny. Dodávka byla bez větších problémů- jediná vítka byla k neodstranění ochraných folií u trubek- ta se pak pěkně připekla a odstraňovala se pak benzínem. Podruhé už problémy nebyly.
#3 15-02-2014 10:51:28
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
tie zvary na nerezi su prepalene a cierne...nic moc
#4 26-02-2014 20:31:04
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
To se bude hezky čistit...
#5 27-02-2014 21:31:02
Jan Bubelíny
Registrovaný: 24-01-2014
Warlockvw napsal(a):
jo jo takhle přesně vypadají moje sváry akorát já mám s tigem nasvářeno možná dvě hodiny big_smile
#6 28-02-2014 21:17:15
Warlockvw
tak to sa mas co ucit este big_smile
Niekedy ma fakt udivuje,ako može nejaka firma nafotit taketo nieco a dat to na net a v hlavicke maju: profesionalne zvaranie.Ako neni každy dokonaly,ale profesionalne zvaranie je na inej urovni a nie take zhorete hrany-kde sa to da nadherne zavarit bez dratu.Ale hold niekedy je to tak,že ti co neumi beru peniaze a ten co umi len čumi a je bez prace,lebo ked pyta troska viac za poriadnu kvalitu,podla zakaznika je už drahy.Tak to v dnesnej dobe chodi bohužial.
Editoval Warlockvw (28-02-2014 21:20:25)
#7 01-03-2014 00:26:16
kolega zvykne hovorit:
nie je dolezita cesta, ale ciel
pokial to vymoria, vycistia, vylestia - zakaznikovi bude uplne jedno, ci to po zvarani bolo cierne, alebo zlate resp. modre - on to dostane "nerezove" a leskle smile , prestne take, ake si to objednal
skor by ma zaujimal nazor Franka, JardaK a spol., ci ten sivy (cierny) povlak nejak trvale ovplyvni vlastnosti samotneho materialu, alebo je to len kozmeticky problem
(bavime sa o nerezi - napr. u titanu je to samozrejme o niecom inom)
Editoval rcp (01-03-2014 00:29:54)
#8 01-03-2014 13:07:31
Jan Bubelíny
Jsem si toho vědom. Taky to mám jenom na své potřeby nikoliv pro výdělek smile
#9 01-03-2014 14:40:00
....skor by ma zaujimal nazor Franka, JardaK a spol., ci ten sivy (cierny) povlak nejak trvale ovplyvni vlastnosti samotneho materialu, alebo je to len kozmeticky problem
Na té fotce je ten svár na nerezu opravdu příliš "černý". Správně provedený svár má být bez okují, tj. kovově čistý, může být zabarvený. Že by to byla tragedie, to snad ne, obzvláště na nějaké krabici na té fotce. Ty okuje se dají odstranit a pokud svár nemá třeba trhlinky z nadměrného tepla, mohl by vyhovovat. To spolehlivě odhalí např. PT test. Každopádně je při svařování nerezu důležité dodržovat pravidlo, že je žádoucí co nejstudenější svařování. Zvolit správnou rychlost postupu a tavnou lázeň nepřehřívat. Samozřejmě to nesmí být na úkor nenatavených hran a neprovařených míst... smile  Prostě je důležité dodržet interpass teplotu. Obzvláště pokud svařujete vysokotlaká nerez potrubí pro zkapalněné plyny je toto přímo nutnost. Při přehřátí materiálu dochází k určitým chem. reakcím a vzniku intermetalických, křehkých složek v materiálu, což může negativně ovlivnit původní vlastnosti.
#10 01-03-2014 21:40:14
Warlockvw
Ja som to nenapisal preto,že by to bola tragedia ten zvar,ale ked sa lepsie pozrem na ten zvar aj po pasivacii nebude urcite pekny-s peknou kresbou tak jak ma byt-oku lahodiaci ciže aj dobre prevedeny.To co napisal p.Frank je pravda pravduca: "Každopádně je při svařování nerezu důležité dodržovat pravidlo, že je žádoucí co nejstudenější svařování. Zvolit správnou rychlost postupu a tavnou lázeň nepřehřívat, Samozřejmě to nesmí být na úkor nenatavených hran a neprovařených míst...   Prostě je důležité dodržet interpass teplotu"
Tuto som si robil taku krabicu pre cerpadlo na sustruh big_smile plus nieco z prace
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1292_dsc_0120.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1292_dsc_0121.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1292_dsc_0227.jpg
#11 02-03-2014 03:08:45
Ja som to nenapisal preto,že by to bola tragedia ten zvar,ale ked sa lepsie pozrem na ten zvar aj po pasivacii nebude urcite pekny-s peknou kresbou tak jak ma byt-oku lahodiaci ciže aj dobre prevedeny.To co napisal p.Frank je pravda pravduca: "Každopádně je při svařování nerezu důležité dodržovat pravidlo, že je žádoucí co nejstudenější svařování. Zvolit správnou rychlost postupu a tavnou lázeň nepřehřívat....
Ano, to souhlasím, že ten svár nebude nic moc ani po očištění a pasivaci... může ale v daném případě(krabice) vyhovět.
Tak nějak, jak je to na vašich fotkách, bych si představoval, že má vypadat profi svár. smile Evidentně je vidět, že toto přehřáté nebylo, materiál zůstal kovově čistý bez černé vrstvy okují, navíc hezká kresba, stejnoměrná šířka a perfektní ukončení sváru bez kráteru. Prostě je vidět, že to máte v rukách.... smile
#12 02-03-2014 13:44:51
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Co když je ten spálený svár udělaný metodou mig. To by ta kresba být ani nemusela.
#13 03-03-2014 21:17:37
Warlockvw
Aj Mig-em sa da pekne zavarit hrana,vystelovat masinu a je to...takisto to bude pekne na pohlad.Sedej farby,ale neprepalene a neprehriate
#14 08-04-2014 21:39:21
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
Warlockvw : mohu se zeptat jake parametry si mel nataveny na te krabici k soustruhu? byl nejaky Puls? ? 40A? 1.5mm plech?
#15 09-04-2014 18:03:55
franišek
Tak za 1 Všeci řešíte kresbu sváru. Ta krabice vypadá jako by to bylo jen slícováno  roztavené hrany tigem. Včera sem musel nechat propustit 2 tigaře co měli pěkné sváry ale jen pěkné. Technologicky to bylo ale špatně. Přidávali málo materiálu a to co měla být a3 kouťák, tak to byla sotva a1,5, ale pěkně roztažené i s kresbou. Při svařování rour je jen přisadili k sobě a objeli. Jen s min přídavkem materiálu. A kořene se ani netkli. Dal sem jim práci svařovat roury s 10mm stěnou. Tupý V svár a nejak se jim ta kořenová mezera smrskla na 0. Také průvar kořene 0 a při zlomení  vyřezaných vzorků přes kořen spousta studeňáků. Ale krycí vrstva jedna báseň, krásná penízková kresba.
Tak co byste vy esteti brali: pěkná kresba ale kvalita 0, nebo trochu škaredé, ale technologicky v pořádku
Editoval franišek (09-04-2014 18:06:34)
#16 09-04-2014 19:10:03
Warlockvw
františek: ANO ANO ANO bolo to len zlicované hrana na hranu,pekne nabodované a potom podla vás technologicky(tak ako to robili vasi byvali zamestnanci) a neodborne zavarené.Ja mam možná zavarených viac rúr ako vy a odpodávaných kilometrov drátu v lavej ruke pri TIG zváraní ako vy odvarenych cievok na Co-čku,takže si prosim nechajte tie privlastky esteti a podobne.Diky
youngprimitive: nie bolo to zvárané bez pulzu,cca 60 A,je to myslim 1,5 mm plech,už si nepametam
#17 09-04-2014 20:24:01
Warlockvw: Na odlesku na těch krabicích je vidět, že se to ani nestáhlo, dělal jsi nějaká opatření? To františek: Nevím, že by všichni řešili kresbu, na úkor kvality. Pokud někdo neprovaří kořen, udělal špatný svár. To ale není případ té ukázky.
#18 09-04-2014 20:49:26
franišek
Já tigem moc nevařím. Na nerez používám trubičku. Taková krabička na řezné prostřědí není nijak namáhaná ale na tlakovém zařízení je to dost problém. At se k tomu vyjádří nějaký technolog. Třeba starý praktik Frank
#19 09-04-2014 20:50:54
No ked som sa ucil na Cocku...tak nam bolo povedane sice to pekne vyzera....a po lise....ale prd drzi big_smile
#20 09-04-2014 21:17:46
Warlockvw
že som ja sem daval tie fotky...
Frantisek: co ma spoločne tlakove zariadenie s takouto krabicou?to su jablka a hrusky.Pardon ale to,že nevarite moc TIGom to som hned zistil z vášho prispevku...
#21 09-04-2014 21:59:32
franišek
Krabice je v pořádku a pěkná. O tom žádná.
#22 23-06-2014 20:28:22
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Dobrý den,při svařování nerezu stačí čistota argonu 4.6 ? Nebo je to spíše na ocel?
dík
#23 23-06-2014 20:31:48
Warlockvw
staci 4,6
#24 23-06-2014 20:37:22
franišek napsal(a):
souhlas, na krabici pro emulzi do soustruhu stačí rozvařit hrany. Dokonce je to i nutnost jak Mistr Warlockvw použil - krabice se nezkroutila! smile
#25 29-06-2014 11:56:18
emanuel1200
zlaté elektrody jsou použitelné na ocel i nerez,z vaší  zkušenosti  je která nejvohdnější na nerez a která na ocel zlatá či červená????Stříbrnou jsem zkoušel ,ale ta se mě moc neosvědčila,lépe se svařovalo červenou.
  dík emil
