#1 01-02-2014 19:19:08
charvat
Registrovaný: 01-02-2014
Čím znepříjemnit řezání plamenem?
Zdravím a přeji hezký den.
Zajímalo by mě, s jakým dostupným materiálem jste měli nejvíce problémů při jeho řezání plamenem.
Ať už to byl nějaký specifický materiál nebo třeba jeho úprava nebo stav (hluboká koroze atd.)
Rád bych Vaše zkušenosti využil při vývoji zabezpečvacího objektu, který by měl ještě více odolat především právě proti útoku vysokoteplotních hořáků.
Děkuji Vám za spolupráci.
Jakub
#2 01-02-2014 20:10:09
Re: Čím znepříjemnit řezání plamenem?
Je-li myšleno oním řezáním plamenem řezání autogenem tak stačí se podívat, které materiály autogenem - tedy kyslíkoacetylénovým plamenem - řezatelné nejsou. Jsou to např. litiny a vysocelegované (nerezové) materiály.
#3 01-02-2014 20:10:35
Na autogen nerez na plazmu to uz bude horsi.Obecne vice vrstev s mezerami je problem a nejhorsi jsou dute profily plne mokrych vajglu od kuraku to je strasnej smrad.
#4 01-02-2014 21:38:46
majk
Registrovaný: 24-07-2013
mě jeden pán říkal že když dělali mříže že do jedné trubky dali kulatinu (kvůli řezaní pilkou ) a do druhé křemičitý písek (na autogen)
#5 02-02-2014 00:15:56
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
co sem pálil v kovošrotě tak blbě se řeže autogénem (myslim teď s tech ocelovéch kyslikem řezatelnéch věcí) třeba zrezlé věci s mezerama plnéch rzi nebo jinyho materiálu, napřiklad buben od michačky zasviněné od betonu to je k nasrání to pálit, to hoří všechno okolo ale co má tak ani prd, takže odpověď na dotaz nélip na to je konstrukce z dutých profilů jako trubky jekly a podobně a zálít poctivě řidkym betonem případně do toho ještě přidat dráty a nelze pak řezat defakto pořádně ničím, i v trezoru je dvojita stěna a mezi nimi je beton s nejakými dráty nebo co to taky nelze rozpálit ani rozřezat ten se nakonec v kovošrotě musel kamsi vyhodit celý
#6 02-02-2014 04:58:44
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
na zabezpečovací udělátka jsou přísné podmínky, u mříží třeba i velikost mezery mezi pruty, trezory se měří ve zkušebně v odporových jednotkách.. takže s domácí tvorbou nejprve rozmýšlej, aby se nestalo že přijede pojišťovák sepsat  smlouvu a mřížím se vysměje.. Do stěn beton, do betonu zlomky brusných kotoučů nebo kusy synterického korundu, kolem ještě kurtu z dopravního pásu... Kulatina do trubky musí být navolno, to pak ubývá kotouč rozbrusky jedna báseň..Ještě pak se nenachytat, protože dveře panceřové nejsou to samé jako dveře protipožátní a podobně  Jenže dnes to stejnak všechno jistí elektronika, takže už jsme někde jindenež za Rady Vacátka.
#7 02-02-2014 10:57:51
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Nejhorší je ten beton s drátama. Na ten leda kyslíkový kopí. Anebo pořádná rez- prášek nasypanej v mezeře mezi deskama. Anebo ochrana výbuchem- do mezery nacpat střelný prach a nahoře jej opatrně utěsnit- např. zalít betonem, ap. To bys pak zloděje smíval ze zdi vapkou big_smile
#8 02-02-2014 11:18:43
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
tomape napsal(a):
.... Anebo ochrana výbuchem- do mezery nacpat střelný prach a nahoře jej opatrně utěsnit- např. zalít betonem, ap. To bys pak zloděje smíval ze zdi vapkou big_smile
Přečti si něco o střelným prachu, zkus si představit, co se bude asi dít při pokusu násilně -teplem- otevřít "trezor" a nebudeš psát podobný blbosti. sad sad sad
#9 02-02-2014 12:39:51
charvat
Zatím díky všem. Nemohu (dle pravidel fóra), napsat co vyrábím, ale těch trezorů se to tak trochu týká wink
Spíš mě zajímají právě  ty dostupné způsoby z praxe. Ta rez zní zajímavě.
Ve zkušební laboratoří se testují trezory dle norem a jejich měřítkem jsou odporové jednotky, jak už tady napsal jikok. Jde tam  ale o to, že ikdyž do trezoru nacpete vše možné (víceméně tam ani nic moc toxického nacpat nemůžete), tak v rámci laboratorních podmínek se měří jen "čistý" čas. Ne doba, kdy se větrá místnost od černého dýmu smile
Celé ochrana se na konci musí vrátit na začátek - tedy aby to bylo ekonomicky přijatelné jak pro výrobce, tak pro zákazníka...
#10 02-02-2014 12:48:17
tomape napsal(a):
to mas ten recept s palestinskeho velvyslanectva? smile tam asi tiez potrebovali wapku
Editoval rcp (02-02-2014 12:48:43)
#11 02-02-2014 13:07:47
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
když už se tu řeší ochrana výbuchem ...smile ,lepší a dostupnejší je minium + hliník.Vnitřek dimenzovanej tak,aby vydržel výbuch a plášť trezoru z litiny řešenej podobně jako granát.Tloušťka výbušný látky min. 3cm.Člověk by měl jistotu,že se mu nebude stejnej zloděj pokoušet vykrást trezor dvakrát.big_smilebig_smile
Editoval Sender (02-02-2014 13:08:03)
#12 02-02-2014 21:06:12
charvat napsal(a):
myslím že můžeš, dostalo by se ti přesnějších rad. Rez je problem ale nic nepřekonatelného, stačí chvíli tavit bez řezacího kyslíku a Fe2O3 kysličník železitý (rez) se roztaví a shoří též. Beton je dobrá volba, skrz něj se plamen nedostane, navíc praská a zločinci lítají kousky do obličeje.
Pokud jde o stěnu trezoru použil bych nějaký sendvič. Nerez - čím víc Niklu tím líp Molybden taky není na škodu.
Litinové pláty, rovněž nehoří.
A ekonomicky výhodné řešení, do sendviče zabudovat desky z PVC, u toho se zločinec udusí dřív než se propálí 1cm tloušťky. Nátěr obyčejným asfaltem (zevnitř). Nikdo tě nemůže podezírat že jsi plánoval zločince zabít ale PVC + asfalt ho zastaví.
#13 02-02-2014 21:36:19
Kramlik
konečně se ozval odborník na slovo vzatý, kolego bourači, ( snad se neurazíš nazvuli tě kolego, dělal sem taky pár let práci co ty akorád to železo co tys nachystal někde v těžkém terénu tak já pěkně na place na zemi ikdyž někdy v nepřízni počasí, no to zde nebudu rozvádět není to předmětem dotazu), co teda si myslíš o tom betonu v dutině utvořené ocelovým pláštěm, z mé skušenosti to prostě normálně nelze řezat, čim to děláš ty? je to ve tvé praxi jistě každodení oříšek
#14 02-02-2014 21:51:50
Kramlik napsal(a):
kolego bourači,
smile čet sem tvůj hořejší příspěvek a překvapilo mě že kromě soustružení máš praxi i se šrotací smile rád tady čtu cokoliv od lidí z praktickými zkušenostmi lol
ten beton - když je zalitej mezi železem nahřeju stěnu až teče, pak natočím řezák rovnoběžně se stěnou a řežu tak aby okuje měly kam odlétat, takhle si udělám okno třeba 10/20cm, potom pajcrem nebo palicí beton vybouchám až k protější stěně a řežu dál. Jednoduše napsáno lol V tom betonu je vždy uzavřená voda, teplem se rozpíná a beton trhá = kousky lítaj jak střepiny granátu...
#15 03-02-2014 21:49:22
tomape
Ta guma je taky dobrý svinstvo... Co ten trezor udělat tak, aby se zloděj dřív otrávil, než ho naříznul? Dá se ještě sehnat suřík? Udělat to nenápadně, aby nebyl problém se zákony a při samotným ničení- řezání, pálení by se tohle svinstvo uvolnilo. Nejlépe tento trezor umístit do co nejmenší místnosti, aby zloděj moc dlouho nezvládnul makat........
#16 03-02-2014 22:34:27
tomape
Kolega dělal u firmy dělající trezory v emirátech- tam se dávají běžnně do trezoru výbušniny, plast, guma, dýmící plach, či jedovatý látky, anebo aluminotermická směs- trezor se rozteče........
#17 03-02-2014 22:44:40
Sender
tomape napsal(a):
... Dá se ještě sehnat suřík? ........
Jasně že se dá.V Rusku ho prodávají dokonce po pytlích.Mají to narovnaný na paletách jak pytle cementu.
(suřík = minium = Pb3O4 -jak jsem psal výše)
#18 04-02-2014 12:54:15
NPete
Registrovaný: 04-11-2013
Zdraví tady mě to trošku zaujalo,já když jsem ještě chodil na SOU (vyučen zámečník) tak jsme na praxi svařovali a vylívali vaničky které se používaly na opláštění trezorů vypadalo to (viz obrázek) Beton se míchal s ocelovými a nerezovými drátky (⌀ 3-5mm). Nechávali jsme to venku vyzrát a také jsme museli vždy z každé várky odlít testovací kvádr který se po 14.dnech zavřel do plastikového pytle a odvážel se někam do zkušebny. Jo to byli krásné školní bezstarostné časy .... Petr
http://imgWorld.cz/s3/z5e7yC13g3.jpg
Editoval NPete (04-02-2014 12:58:22)
#19 04-02-2014 17:32:25
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
když si počteš neco o trezorech je na netu takové fórum a přízpěvky tam dávají zámečníci co dělají a otvírají zámky. Tam se dovíš víc
