#1 24-05-2008 06:35:16
vlesek
Registrovaný: 02-01-2008
Pájení hliníku na měkko
Zná někdo návod na složení tavidla pro "měkké" pájení hliníku ? Dříve bývala kuchařka v časopisech "udělej si sám" apd. Jaké jsou výsledky tohoto pájení ?
#2 26-05-2008 11:54:39
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Re: Pájení hliníku na měkko
Různé návody na míchání tavidel na pájení hliníku jsem zkoušel, ale nikdy to nefungovalo. V současné době jsou ale hotová tavidla na hliník běžně k dostání.
#3 27-05-2008 22:43:51
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
V  AKOM ČISLE V ČASOPIE  UROB SI SAM  TO BOL TEN  RECEPT  JA MAM NA DVD  TIE  ČASOPISY
#4 27-05-2008 22:51:46
TOMY199
Tomáš S  A NAZOV TICH TAVIDIEL JE AKI  LEBO KED SOM SA PITAL V PREŠOVE VO VELDEXE TAK MI  TAKA VICHITRALA PREDAVAČKA POVEDALA ZE HLINIK SA NEDA PAJKOVAT A EŠTE TAM AJ MALA VZORKY  ZAVARENICH  MATERIALOV DOKONCA AJ  ZAPAJKOVANY HLINIK A STALE MA PRESVIEČALA ZE HLINIK SA NEDA PAJKOVAT , AEŠTE AKI HORAK SA NA TO POUZIVA ALEBO JE TO PAJKA
#5 28-05-2008 00:20:29
Ja mam spájkovaciu kvapalinu na hlinik.Normalne to natriem,priložim spájkovačku a cin sa pekne rozleje ako napr na medi.Akurat treba použiť spájkovačku  zo zodpovedajúcim výkonom.Inak sa ta kvapalina odparí a cin nechyti.Obsahuje to kyselinu florovodikovú.
#6 28-05-2008 20:33:42
Tomáš S
Ten recept byl z nějaké knížky, ale je to už doba, musel bych to dohledat.
Jinak pájecí kapalinu na hliník jsem viděl v Brně ve svařovacích potřebách u Choboly, ale nezkoušel jsem ji.
#7 28-05-2008 21:09:44
vladivostok
Registrovaný: 18-05-2008
Dobrá kniha je "Receptář pro elektrotechnika" od Jan Škeřík, vydalo SNTL v r. 1974. Tam jsou nějaké návody. Můžu oskenovat a poslat, když mi sem napíšeš mail.
#8 28-05-2008 22:28:26
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Jo, tak přesně tuhle knihu jsem tady chtěl zmínit. Jenže než jsem ji našel, abych správně uvedl název a autora, vladivostok mě předešel. Holt Vladivostok je ze země, kde zítra již znamená včera... smile
#9 30-05-2008 15:53:37
Tomáš S
Jo, tak to je přesně ona (Receptář pro elektrotechnika). Musím Vás ale zklamat, řada předpisů na různá tavidla, galvanické lázně a jiné jsou podle mého názoru nesmysly, posbírané bůhvíkde. Na mém bývalém pracovišti jsme měli slušně vybavenou laboratoř a já z dlouhé chvíle zkoušel míchat různé směsi, ať už na pájení nebo svařování. V naprosté většině případů to vůbec nefungovalo.
#10 01-06-2008 10:26:31
vladivostok
Samo sebou že pošlu, ale oskenování bude chvíli trvat. Něco z obsahu:I.Prostředky pro základní čištění materiálů, II.Odrezovací prostředky, III.Brusné a leštící prostředky, IV.Odmašťovací prostředky, V.Mořící a opalovací prostředky na kovy, VI.Kalící a cementační a nitridační prostředky, VII.Barvení a patinování kovů, VIII. Pasivace, IX/X. Chemické/galvanické pokovování, XI.Odstraňování kovových povlaků, XII.Pájecí a svařovací prostředky, XIII. Prostředky pro značení a razítkování, XIV. Moderní materiály pro lepení, tmelení a zalévání - ty moderní vzhledem k datumu narození knihy nutno brát s rezervou, XV.Lepidla a tmely pro speciální použití, XVI.Vakuové tuky, vosky a tmely, XVII.Mazací prostředky pro různé účely a materiály, XVIII.Nátěrové hmoty, XIX.Konzervační a antikor. prostředky, XX.Impregnační prostředky, XXI.Elektroimpregnační a izolační látky, XXII. Čistící a ochranné látky na el. kontakty, XXIII.Antistatické látky, XXIV. Sušící látky na různé materiály, XXV.Chladící a nemrznoucí směsi, XXVI.Odpěňovací prostředky, XXVII.Plošné spoje, Literatura. Hned jak se odhlásím, začnu skenovat. Ovšem ty komerční prostředky v knize uvedené už budou asi pasé.
Vlastně z toho obsahu nebylo něco ale všechno.
Editoval vladivostok (01-06-2008 10:27:14)
#11 01-06-2008 21:47:35
lubos
Registrovaný: 08-11-2007
to Admin
  nešly by takovéto poklady uložit do sekce ke stažení ? díky Luboš
#12 02-06-2008 08:31:55
vladivostok
Včera jsem to už naskenil, ale nějak mám problém s odesláním 25megového Zipu, takže TOMY199, dnes se to pokusím vyřešit a poslat, jinak když Admin projeví zájem, tak taky pošlu pro možnost stahování.
#13 02-06-2008 12:09:32
TomK
Místo: Čelákovice
Registrovaný: 22-05-2008
Co se týče odesílání velkých souborů, zkusil bych www.edisk.cz. Tam lze i bez registrace uložit soubor do 100 MB, po jednoduché registraci (zdarma) až 250 MB. Pak si každý, kdo zná odkaz, může stáhnout. Sám to používám již docela dlouho a všeobecná spokojenost.
Tom
#14 02-06-2008 17:54:41
admin
Administrator
Vladivostok: dej sem pak link na ten edisk. Pokud je to opravdu 25 MB, tak to vystavím ke stažení.
#15 02-06-2008 18:44:54
vladivostok
Takže je to na eDisk. Link:  http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/471 … .21MB.html. Jen jsem upravil komprimaci. Při použití ultra a 64b slova tam byly nějaké chyby, ovšem stačí jedna a už se nerozbalí. Takže to má 32,21MB. Takže doufám, že to bude fachčit. Jo a jednotlivé dvojstrany jsou jako jpegy.
Editoval vladivostok (02-06-2008 18:46:25)
#16 04-06-2008 00:47:01
admin
Administrator
Tak je to vystavené. Na Svar Infu v sekci Ke stažení, podsekci Elektro - Receptář elektrotechnika. Převedl jsem to do PDF. Má to ale šílených 35 MB.
Tahle kniha mne asi nikdy nepřestane fascinovat. Skoro 450 stran a ani jedinej obrázek či náčrtek. Jenom kvanta textu... Nemám ji rád smile
Vladivostok, díky.
#17 04-06-2008 09:22:02
vladivostok
Míň to zdrcnout nešlo, naskenil jsem to čb/150dpi, zkoušel jsem 100, ale to už nestálo za nic. Čitelné to sice bylo, ale třeba by si to někdo chtěl vytisknout, a to už bylo málo.
#18 04-06-2008 16:21:39
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Díky! Skvělá kuchařka.
#19 05-06-2008 07:24:37
velda
Místo: Písek
Registrovaný: 13-04-2007
Zdravím.
Já to tam nenašel, kde to je?
Díky
VV
vv
VV
#20 05-06-2008 09:44:15
admin
Administrator
Je to tady. Soubor se jmenuje receptar_elektro.pdf
Aha, později mi došlo, že nehledáš knihu, ale recept na to tavidlo na hliník smile Je to na stránce 152 (79) - tavidlo pro tvrdé pájení. Pájky jsou pak uvedeny v kapitole "Nízkotavitelné pájky" od stránky 156 (80), třeba ta na 300°C je na hliník. Obecně pak strany 138 -165 - Pájecí a svařovací prostředky.
V závorce je uvedena stránka PDF souboru.
V dalších vydáních knihy (znám to z 80. let) je toho o něco více.
#21 05-06-2008 15:27:05
vladivostok
Konkrétní tavidlo chtěl vlesek.
#22 06-06-2008 07:19:13
velda
Místo: Písek
Zdravím.
Díky admine. Chyba byla na mojí straně. Musím mazat dočasné soubory, jinak mi to skáče na staré stránky. Kniha opravdu fajn. škoda že není rozsekaná na 4 až 5 dílů. To by se i lépe prohlíželo.
Jinak  SUPER
Díky
VV
VV
#23 19-09-2008 21:19:28
oggy
Registrovaný: 15-09-2008
zdar,neví někdo  jestli se dá nějak letovat bo pájet nerez?
#24 19-09-2008 21:53:22
Petr
Asi by to šlo stříbrnou pájkou, ale v pájení odborník nejsem.
Tady jsem našel nějaké hořáky.
http://www.e-conrad.cz/Files/id6%5Ckata … 06-507.pdf
Tady jsou pájky:
http://www.welco.cz/katalog/tvrde-pajeni-stribrem/
Nejlepší bude, když se s nimi zkontaktujete, určitě vám poradí.
Editoval Petr (19-09-2008 22:19:54)
#25 20-09-2008 11:32:32
PavelK
Místo: Veselí nad Moravou
Registrovaný: 02-08-2008
Ahoj, tu knížku mám taky, ale spíš je problém sehnat příslušné chemikálie. A ohledně jedovatých velký problém.
