#1 11-01-2014 22:30:50
mokosak
Registrovaný: 18-02-2011
stud welding - "nastrelovanie matic" ???
Zdravim vsetkych,
Nastrelovanie svornikov pozname asi vsetci, mate niekto skusenosti s nastrelovanim matic ???
"cierna ocel" matice M4 az M12
Viete mi poradit na aku firmu sa obratit?
Dakujem.
#2 12-01-2014 16:00:42
Re: stud welding - "nastrelovanie matic" ???
Dejte sem normu na ony "nastřelovací" matice. Uvidíme, co najdeme.
#3 12-01-2014 20:12:18
mokosak
Zdravim, problem je v tom ze neviem ake matice sa na nastrelovanie pouzivju.
jednoducho velke, tazke a objemne zvarence ktore nevojdu pod odporovy lis (bodovacku) na ktore sa maju "nabodovat" matice sa pracne ustavuju a privaraju MAG metodou ktora je zdlhava.......
mam dojem ze firma SOYER nieco take ma ale, len na nerez. a male matice....
otazka je: existuje metoda alebo zariadenie ktore dokaze "nastrelit" maticu??? (identicka metoda ako pri privarani svornikov)
vdaka.
#4 12-01-2014 20:18:07
mokosak
#5 12-01-2014 20:50:53
Jak vidíte existuje, ale nezaplatíte ani ty matice, natož teprve celý stroj, Váš problém je řešitelný pouze bodovacími maticemi / bradavkové bodování / za pomoci výkonného karosářského spotu. Tato bodovka umožní přivařovat  třeba matice pomocí víceúčelové pistole a ukostřeného svařence.Není to však vhodné pro větší počet rychle se opakujících bodů, tedy k sériové výrobě, z důvodů tepelného namáhání kabelů i ruční pistole.
#6 12-01-2014 21:12:04
Doporučuji kontaktovat přímo firmu SOYER. Dodají vám zařízení i příslušné matice, resp. zaručí vám spolehlivost metody jedině při použití jejich matic. Zastoupení v ČR je Weost Plus v Ostravě. Matice najdete na http://soyer-shop.de/de/shop/downloads/ … te2012.pdf  na str 64 a na těch stránkách jsou i ceníky. Na ostravských stránkách matice nejsou.
#7 12-01-2014 22:36:49
mokosak
Vdaka,
- SOYER ma tieto matice len na nerez ak sa nemylim...., a to je problem.
- vykonny karosarsky spot? neda sa ta pistol chladit? aka firma to ponuka?
#8 13-01-2014 22:59:34
V nabídce jsou u většiny výrobců bodovek : Tecna , PEI - POINT a další. Prodávají se u prodejců svářecí techniky , případně tam,kde se prodává vybavení autoservisů. Chladit se dá všechno, ale obvykle to výrobce nedělá a musíte si chlazení dodělat sám. Kolik matic za minutu chcete bodovat a jak dlouho?
#9 14-01-2014 10:23:11
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Co třeba připevnění výbuchem???
#10 15-01-2014 14:01:59
mokosak
zvaranie vybuchom - zakaznik to v tomto pripade nezaplati je to draha technologia.....
cielom je zvysit produktivitu a znizit naklady....ako vsade
moja predstava je cca 1 matica / 2 -3 sek.
aj 10 rokov/ 2 smeny (hromadna vyroba)
#11 15-01-2014 20:40:36
Tak to je opravdu velká kadence a zátěž. To zvládnou jen ty nejsilnější spoty a pistoli s držákem si budete muset vymyslet a udělat sami, včetně vodního chlazení. Cena takového zařízení cca 150 000 Kč.
#12 15-01-2014 21:42:36
Na tu kadenci zapomeňte. Měli jsme tři stacionární bodovky, každá skluz s dílem a druhý skluz s orientovanou maticí. Nikdy se chlapi nedostali pod 10 sec. na matici. Po pořízení poloautomatu s osmi hlavicemi obsluhovaném zakladačem jsme se dostali na cca 5,6 sec. na matici a šest lidí jsme propustili. Ten poloautomat stál 1,2 mil. Kč.
Uvědomte si pracovní postup při "nastřelování".
a, ruční varianta
1, vložit správně napolohovaný díl na pracovní místo a  natočenou matici do pistole
2, přiložit pistoli na správné místo (přípravek, skleněný trn)
3, spustit pracovní cyklus
4, odložit pistoli a manipulace se svařencem
b, mechanizovaná varianta
1, vložit díl na místo a napolohovat, vložit matici do svařovací hlavy
2, spustit svařovací cyklus
3, vyjmout svařenec z přípravku
A časy rostou a rostou.
Editoval jirkati (15-01-2014 21:43:21)
#13 19-01-2014 18:26:59
mokosak
vo februari udem skusat original stud welding pre matice, chcem to porovnat voci MAG a RSW, produktivita, naklady ....
#14 03-02-2014 20:44:50
mokosak
zdravim, pokus prevedeny, nastrelit sa daju len nerezove matice.
tot vse.
