#1 11-01-2014 10:37:59
Gembe
Registrovaný: 10-01-2014
Zváračka OMI 165, vyráža istič.
Chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosti so zváračkou  OMI 165.
Začala vyrážať istič , tak som na (stýkači) KTC5090 vyčistil jedno relátko, lebo bolo zanesené ale nepomohlo to.
Pri prepnutí na polohu 1 ešte nevyrazí istič ale pri 2 na desiaty krát už vyrazí istič 16 A,  a pri 5,6 polohe prepínača vyrazí aj hlavný istič 24,7A.
Neviem, či bude vadný stýkač KTC5090 alebo trafák.
Ď.
#2 11-01-2014 10:56:24
Re: Zváračka OMI 165, vyráža istič.
stykac skor novy ako cistit kontakty , su vecsinou opalene ... to si meral aj napetie na sekundari ? to staci aj v polohe 1 ... a napis co si tam nameral ... mam nove diely do tej omi ...
#3 11-01-2014 14:22:04
skuste odpojit usmernovač od svařecího trafa aby bylo nezatížene, pak skuste sepnout hořak zada vám bude trafo vyhazovat jistič vyzkoušejte všechny pozice pokud mate doma nejaky stykač skusil bych provizorně  propojit fazovy přívod do trafa a spinat ručne nezatížené trafo bez usmernovače tak vyloučíte vadnou součástku.  pak připojite usmernovač a uvidite...
#4 11-01-2014 20:05:56
Gembe
Na sekundáry polohe 1 som nameral 17,58V.
#5 11-01-2014 21:15:53
tak potom trafo vypada dobre , ale to napetie si kde presne meral ? pred usmernovacom striedave ? ked na vystupe jednosmerne , tak to uz velky pruser ...
#6 12-01-2014 10:08:54
Gembe
Pred usmerňovačom.
#7 12-01-2014 10:50:49
Gembe
Odpojil som trafo od usmerňovača, tak isto to vyhadzuje istič.Je to ale nepravidelné.
Na trafe som nameral : prepínač v polohe  1  17,58V
                                                            2  19.66V
                                                            3  21,9 V
                                                            4  24,7 V
                                                            5  27,4 V
                                                            6  už vyhadzuje istič, potom som prepol na pozíciu prepínača 5 aj tam vyhodilo istič.
Keď zoženiem sýkač skúsim ho namiesto KTC5090 a trafo naprázdno.
Editoval Gembe (12-01-2014 10:51:20)
#8 12-01-2014 13:29:12
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Ten hlavní jistič bude určitě charakteristika B -je i možný,že je spatnej.Bylo by dobře zkusit svářečku i někde jinde(třeba u někoho kdo má jistič alespoň 25/C) a měřit.
Pokud vypadává jistič při spuštění svářečky jen občas,vypadáto na to,že záleží v který poloze sinusovky dojde k sepnutí (zkusit spínač v nule).Dále záleží na parametrech sítě (zkratový proudy).Pokud to dříve nedělalo a z ničeho nic to začalo zlobit a nezměnily se od té doby parametry sítě (váměna trafa atd.),je možný je je něco špatně ve svářečce( i třeba mezizávitový zkrat na pripáru) -měřit,měřit,měřit.
Případně zkusit nějaký softstartér. Pan Zdeště na vebu www.svarecky.com pro OMI nějaký softstartér má.
#9 12-01-2014 14:17:40
zkuse vzit vaš stroj k sousedovi  jsetli taky bude vyhazovat jistič, jinak skuste jeste prohlednout ten odpor na KTC 5090 jestli neni nejaky opaleny nebo černy je možne že se přepálil a proto svařečka vyhazuje jistič .. skuste ješte prohlednout vinutí trafa jestli neni neco vidět jako spalenina nebo citět smrad spaleniny..  pokud bude spaleny odpor na ktc 5090 napište atishajn on vam ho prodá nahradni dily má..
Editoval alll (12-01-2014 14:17:56)
#10 12-01-2014 17:40:19
Gembe
Zmeral som odpor na KTC5090 je vadný len neviem hodnotu.
Je to 5W 150R?
#11 12-01-2014 18:26:35
tam neni ziadny odpor , ten stykac KTC5090 je paralelne plynovym ventilkom. A vsetko je 24V striedavych . Aj vykonove trafo je dobre , tam moze byt problem opalenymi kontaktmi na stykaci , ktore asi zakmitavaju pri spojeni , alebo potom domaci istic , ako pise Alll skus tu masinu bud inej zasuvke , alebo ju vyskusaj u suseda , kamaratou ... trafo na prazdno nemoze len tak vyhazovat istic . inak odkial si ?
#12 12-01-2014 18:59:59
Gembe
Sender poslal link http://www.svarecky.com/omicron/omi-soft-start/ kde je na fotke naletovaný odpor.
Žilina.
#13 12-01-2014 19:10:21
anitshajn trošku mlžís stim odporem na ktc 5090 je zeleny odpor nad temi relatky a pokud shořel  tak na vyší svařovací stupně trafo muže vyhazovat jistic viz obrazek :http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_1176_16.jpg  v pravo od stykače  přišrubovan ktc  5090 fotka pochazí z dicoverovy stavby omi 165   a otazka pro admina proč tak brutalně promazal stare přížpevky fora? mel jsem co dělat abych našel svoje tema kde ty obrazky jsou...
Editoval alll (12-01-2014 19:13:51)
#14 12-01-2014 19:11:29
tak napis Stepankovy o hodnoty tych doplnenych suciastkach ... Alll ale to neni original OMI 165 na obrazku co tu ukazujes ...
Editoval atishajn (12-01-2014 19:17:53)
#15 12-01-2014 19:22:08
však je tam napasano že obrazek pochazí ze stavby dicoverovy omi 165 dokonce bych ješte někde doma našel ten KTC 5090  když jsem upravoval svyho einhella 170
#16 12-01-2014 19:33:33
Gembe
Toto je moja OMI 165.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5331_p1123664.jpg
#17 12-01-2014 19:43:15
ten odpor by šel nahradit odporem 330R /10W  sam jsem takovy použil ve 2 kusech na ten svuj stykačovy softstart složeny ze 2 kusu stykače a 2 odpory te hodnoty spojeny paravelně..
#18 14-01-2014 06:14:47
Gembe
Bol vadný odpor na KTC5090, tak som tam dal 330R/10W ako napísal alll. Na KTC5090 je tam viac opálené pravé  relátko.
Zváračka funguje.
Informatývne, čo stojí asi KTC5090?
Ďakujem za pomoc pri oprave.
#19 14-01-2014 09:58:52
skuste koupit  2 kusy stykaču a použít 2 kusy odporu 330R/10W   já budu muset nekde to schema vyhrabat  jak jsem to měl sestavené   fungujeto nasledovne zmačknete spoušt hohraku  1 sepne 1 stykač hlavni napajeni jde přes odpory do trafa je to vradu vteřin a nasledne sepne 2 stykač ktery odpry vykrátí a  napajení jde přímo do trafa..   ovladáni 2 stykače je spínáno 1 stykačem přes pomocné kontakty .. tak to si to pamatuji jak jsem to měl udelano jinak  stykač muže byt i na menší zatež v AMEPRECH stejně se silové komtakty  propojí propojkami_klemou aby se zesílily a tím nedojde k opalováni kontaktu.. ovaladací napětí stykaču je střídavé  24V ...
#20 14-01-2014 10:25:22
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Tady jsem to nakreslil,sám toto zapojení mám namontované a jsem spokojen,rezistor jsem použil 100R/20W.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4390_bez_nazvu-1.png
EL.schéma.
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#21 14-01-2014 11:05:25
vyborně to je přesne ono, ja použil rezistory co jsem mel doma k  dispozici 1 kus 330R/10W se moc zahříval tak jsem dal 2 paravelně   a tim to vydrželo..
#22 14-01-2014 11:15:31
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
To all: jaka je tam skutečně prodleva mezi sepnutím stykačů? To musí být cvak-cvak zlomek vteřiny. Nezdá se mi, že by to mělo být "v řádu vteřin". I tak to ale musí omezit proudový náraz.
#23 14-01-2014 11:31:17
Reostat
tomvec napsal(a):
V podstatě to člověk ani nezaregistruje,jde o to že tam je mechanické zpoždění.Nezdá se to,ale opravdu nejdříve proteče proud rezistorem,poté ho vyklemuje kontakt druhého stykače.Je to jednoduché a funkční.
#24 14-01-2014 17:14:01
tomvec napsal(a):
podle mechanicke rychlosti stykaču  když jsem dělal tento softstart poprve nameřil jsem 3 vteřiny do spušteni oblouku z posuvem dratu...
Editoval alll (14-01-2014 17:14:20)
#25 15-01-2014 06:24:54
smile smile smile
