#1 07-01-2014 20:10:11
misour
Registrovaný: 07-01-2014
Tlaková láhev a regulátor
Ahoj mám takovou naléhavou prosbičku nebo spíš mi jde o to ať není nějaký problém. Včera sem jen tak koukal na láhev co mám u svářečky cca rok naplněná leží v gařáži.(6kg) hranatý spodek. A vším jsem si že je naní vedle te jedničky je 11/73 takže předpokládám rok výroby a jeslti počítám tak je 40 a dva měsíce prošvihlá. Tak jsem se stim jel dnes do artweldu a albeca a tam mně ihned řekli že už mi to ani nenaplní a nejde stím nic dělat. Tak jsem se zeptal ještě jinde nebudu jmenovat společnost a tam mne bylo hned řečeno že se toto vstahuje jen hasící přístroje a v žádném případě na tlakové láhve. Tak jsem se pozastavil a v klidu mi řekl že to není problém nafoukat.  Tak se chci pozeptat co je na tom pravdy jelikož sem chtěl bombu vzít domů a dávkovat co2 do akvaria. A nerad bych aby byl nějaký problém. Na internetu jsem moc nenašel nooo sad A ještě se zeptám našel jsem novou sadu hodin pro acetylen a kyslík. Lze ty kyslíkové hodiny použít k co2 bombě?? Předem moc všem děkuji za pomoc
#2 07-01-2014 20:26:56
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Tlaková láhev a regulátor
misour napsal(a):
http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/co2_plneni.pdf
#3 07-01-2014 20:50:12
misour
hmm tak to si mne moc nepotesil a ty hodiny by sli pouzit ?
#4 07-01-2014 20:54:13
JARDA V
misour napsal(a):
Jen ten závit trochu nepasuje, ale to se dá řešit redukcí, nebo výměnou matice. Ale není to úplně echt. smile smile smile big_smile
Edit:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008040901
Editoval JARDA V (07-01-2014 22:18:22)
#5 07-01-2014 21:18:36
misour
jasný mne šlo oto zda se dáj vůbec použít když to jsou fungláče tak zas škoda aby se tam váleli smile
#6 07-01-2014 22:11:41
misour
takze treba tato se vyplati ta by bohate mohla stacit http://hasvel.cz/zobrazit-detail/lahev- … 2-5kg-nova akorat nechapu ze vsude to je za vetsi penize a tady je za hubicku
#7 07-01-2014 22:18:59
OT , Jardo stačí odpovědět , já jsem si otázku přečetl .
#8 07-01-2014 22:29:30
To si každý musíme spočítat, co je pro nás výhodné. OdpařenÌm 1kg oxidu uhličitého vznikne 0,54 m3 plynu . Takže z 5 kg zkapalněného plynu získáme 2700 l plynu. A s tím můžeme při 10l/min svařovat 270 minut. A na kolik nás vyjde jedna minuta svařování si už podle ceny za plyn a za láhev spočítá přece každý.
Snaha o použití kyslíkových hodin je sice chvályhodná, leč takový typ hodin nereguluje průtok plynu v l/min, který nás jako svářeče zajímá. Takže je ještě nutné si pořídit průtokoměr přímo na hubici.
Redukční ventil pro acetylen použít nelze, protože má upevnění třmenem a je určen poze pro přetlak max. 18 barů.
#9 08-01-2014 00:17:43
misour
Jelikoz tim potrebuju dodavat co2  tak toje pak jina. Defakto cela sestava co mam teda doma uz jsou ty hodiny.elektro magnet. Skrtici ventil a pak zpetny ventil tob melo stacit.... jen skoda te lahve co mam v garazi
#10 08-01-2014 09:36:02
pt.kbely
Já bych ji ještě neodepisoval. Tyto lahve se pořád ještě plní, viděl jsem je i u Cebory a v prodejně s hasicími potřebami atd.
Stejně asi budete potřebovat ještě minimálně jednu lahev jako záložní. Ideální by bylo si je podle potřeby přepouštět, problém je, že se jedná o kapalinu a že jsou v ní zrnka rezu.
Nemá někdo představu o vhodném filtru?
#11 08-01-2014 09:45:31
misour
jasny no ale ja mam zas k tlakovym nadobam docela respekt a zas mit doma neco co se roztrhne nebo tak oto nestojim prave proto nechapu zesi nektera spolecnost dokze rict ze pouziti tlakovych lahvych je neomezene dlouhe a klidne ji naplni
#12 08-01-2014 10:57:53
naplnia ju kludne preto lebo skusobny tlak je tam tusim az 190 atm a tlak co2 vyparov je tusim len 50 atm,tiez som mal taku flasu a bez problemov to plnili som sa pytal ze ci to moze strelit sa len rehnili ze ano vo filme ale nie v skutocnosti,vrajo to niekedy prehrdzavie na dne ale nic vynimocne sa nestane proste ten obsah vytecie cez dno von
#13 08-01-2014 11:28:22
Krom toho je na kazdem redukcnim ventilu na CO2   pojistka ktera pokud by jste nechali lahev v nejvetsich vedrech na slunci vyleti a vypusti veskery obsah do okoli.U kysliku acetylenu PB  chloru a pod je to samozrejme o necem jinem tam by nasledky mohly byt mnohem horsi a tragictejsi.
#14 08-01-2014 11:35:40
misour
Aha tak to je zajimave takze kdyz si lahev necham tak se nic nestane a mohu ji pouzivat max si necham radsi vymenit ventil prijde mi ze po otevreni a zavreni ventil propousit smile
#15 08-01-2014 12:26:59
pt.kbely
Ten ventil se poškodil asi při přepouštění částečkami rzi, před dotažením kohoutu to chce lehce profouknout (zdrojová láhev po otočení) a láhev, do které se přepouští, by bylo nejlépe chránit filtrem, jinak je potřeba ji před dotažením ventilu také profouknout.
#16 08-01-2014 12:42:09
misour
jasny ted je ta zatím plná tak to nechávám být a buď jí dám domů nebo si koupim tamtu
#17 08-01-2014 17:35:11
JARDA V
Honza007 napsal(a):
Je to samozřejmě na lahvovém  ventilu, ale jinak si rozumíme. smile smile smile big_smile
P.S.: Stál jsem asi 6-7 metrů od hasičáku, co takhle "odfoukl". NIC MOC ZÁŽITEK: smile smile smile big_smile
#18 08-01-2014 20:49:18
LYNK
Registrovaný: 14-08-2013
Mě takhle ''odfoukl'' loni v létě čerstvě upravený a naplněný hasičák v autě když jsem si jej vezl domů. Taky výborný zážitek.
