#1 19-12-2013 16:12:49
havran
Registrovaný: 10-10-2009
heb 220 a kolej svařit k sobě
Hebko stojí ve tvaru písmene i a na něj přivařit kolej. Z boku 7svár ,ze spoda9.Svařováno céočkem,drát esab 1,2 a směsným plyn.Předehřev před i potom 350st dohřev 15 minut.Bubee to stačit
#2 19-12-2013 16:53:27
Re: heb 220 a kolej svařit k sobě
Zapomeň na to kolejnice jsou z nesvařitelného materiálu (vysoký obsah uhlíku) pokud to tedy chceš použít na  nosnou konstrukci  tam by se měly používat jen zaručeně svařitelné materiály(pokud třeba na sloupek plotu pak snad ano).
#3 19-12-2013 18:07:00
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Honzo, boduješ, kolejnice se přeci šroubují i svařují.
´´ a hlavně používat mozek wink Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.´´
Editoval jirkalesik (19-12-2013 18:09:00)
#4 19-12-2013 18:38:52
Že by to ty kluci od dopravních podniků lepili sekundovým lepidlem smile
Ale vážně, předehřev tak 200-250°C a kvalitní bazická elektroda. Např. Böhler FOX EV 63 je určena pro uhlíkové oceli až s 0,6% C.
Honza007 napsal(a):
Editoval JardaK (19-12-2013 18:39:16)
#5 19-12-2013 18:40:04
havran napsal(a):
Bubee to stačit
přijde na to co to ponese, jestli přes to budou jezdit naložený kamiony přidal bych nějakou výztuhu. Statické zatížení to unese...
#6 19-12-2013 18:49:32
Kolejnice se sice svařují, ale úplně zvláštní metodou - svařováním termitem. A hliník a hořčík v termitové směsi jsou při tavení konců kolejnic velice aktivně chemicky zapojené - slouží totiž také jako rafinační činidla při svařování vysokouhlíkové oceli, která by byla ostatními metodami (MMA, MAG) svařitelná velice obtížně a za složitých podmínek. A kelímek se struskou po vyhoření termitu slouží jako slušně izolovaný žíhací prostor s pomalým chladnutím.
Editoval jirkati (19-12-2013 18:50:07)
#7 19-12-2013 22:13:56
jirkalesik napsal(a):
Ano Jirko ale na tupo a termitem ! ono to zas taková sranda není když něco uletí  pravě proto že přemýšlím!!Ono není svařit jako svařit.Pokud by tazatel napsal co to bude, pak se o tom jistě diskutovat dá ale takhle si stojím za svou odpovědí.
Editoval Honza007 (19-12-2013 22:16:48)
#8 19-12-2013 22:38:37
tak trocha osvěty, kolejnic existují stovky druhů co do provedení a způsobu použití, kromě železnice také jeřábové dráhy, dráhy pro posun kmenů do katru atd. Pražáci mohou občas zhlédnout partu opravářů kteří vaří prasklé tramvajové koleje Triodýnou. Sám jsem tento týden likvidoval kolejiště na katru bývalé Linety Děčín, kolejnice výšky asi 80mm byly přivařeny na pražce s traverz smile
#9 20-12-2013 09:31:58
Ona není kolejnice jako kolejnice.Stran svařování klasicky el. obloukem bych osobně byl raději skeptický pokud by se nejednalo o výrobek sloužící výhradně pro mou potřebu.(i když tady v Olmiku taky jezdí opravářská četa s nějakou velkou Esabkou o 600A.Skoukl jsem stránky Třineckých železáren a v materiálech pro výrobu kolejnic není žádný který by neměl minimálně 0,4-0,6%C(ocel 700).
Kuk http://www.trz.cz/pdf/Kolejnice_2010.pdf
#10 20-12-2013 11:22:19
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
Před pár lety jsme navařovali kusy kolejnic do výztuže jako mostní ložiska a tam stačilo klepnout a uletělo to, takže bych byl opatrný. A vylomilo to kousek té kolejnice. Vařili jsme to EB 121.
