#1 17-12-2013 14:40:00
bivoj
Registrovaný: 11-01-2011
svařování velkých hliníkových ploch
Dobrý den
Má tady prosím někdo zkušenosti se svařováním větších ploch?Výrobek (dejme tomu krabice)by měl být velikost 6000x3000x2500 mm .Nosná hliníková konstrukce U profil 250 x 100x12 mm.Výplň  plech síla 2,5 mm.nevím jestli tato výplň bude  profilovaná nebo hladká.Způsob svařování je mi jasný.Nedokážu si ale představit jak se u Al bude celkově deformovat?
#2 18-12-2013 00:39:39
Re: svařování velkých hliníkových ploch
Vnesene teplo pri zvarani bude hlinikovu krabicu ohybat tak isto ako keby bola ocelova... A schvalne, budete ju zvarat Tigom, alebo Migom? Lebo mne to jasne nie je..
#3 18-12-2013 07:01:05
bivoj
Nejsem si jistý,že se bude chovat stejně jako ocel.Svařování MIG ,kdo by TIG zaplatil
#4 18-12-2013 08:36:10
Jakým strojem a drátem budete svařovat? Deformace jistě budou, ale lepší se rovnají nežli u ocelových výrobků.
#5 18-12-2013 11:47:35
bivoj
Pokud dobře rozumím otázce tak určitě Formica ,vypadá to na typ Phoenix 405 (pořád zvažuji) a drát taky ještě nevím (neznám chemické složení profilu a plechů -čekám na nabídku) průměr 1 nebo 1,2 -musíme odzkoušet co bude vhodnější.
ZDENÁL napsal(a):
#6 18-12-2013 13:02:51
bivoj napsal(a):
Pokial sa to bude zvarat Migom a zvarac bude zvarat v kuse skoro bez prestavky tak je dobre mat vodou chladeny horak, pretoze za Vam budu zapekat spicky hlinikovym drotom. No a potom treba kupit zvaracovi masku s filtraciou vzduchu. Aby to zvaranie prezil..
#7 18-12-2013 15:09:25
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Ja som zvaral nieco podobne MIGom,podobnu nadrz  z hliniku,po pol metrovych kuskoch zvaru a nic sa nadeformovalo,velja bola 3 x 3 m
#8 18-12-2013 15:11:39
bivoj
položil jsem otázku jasnou ,jasně jsem pak odpověděl .
vyrobca napsal(a):
bivoj napsal(a):
#9 19-12-2013 07:25:15
Migem svařuji hliník velice často a žádné výrazné potíže s deformacemi jsem nezaznamenal. Musíte však dodržet zásady správného postupu a to stejně jako u železa, nebo nerezu.Volba metody a svářečky je naprosto v pořádku, pokud nejste limitován penězy.Drát používejte raději  průmeru 1,2 mm. Pokud chcete ušetřit desítky /možná i sto tisíc/ dá se pro tento účel klidně použít stroj daleko jednodužší a klidně i nepulzní.Vodní clazení hořáku je v tomto případě vhodné.
#10 19-12-2013 09:49:39
bivoj
Pulz budu používat jen na pohledové svary,zbytek klasika.S chlazením počítám taky.Drát píšete raději 1,2 ,můžu vědet proč?
#11 19-12-2013 10:08:07
ve vetším prumeru dratu se tolik při podavani dratu nema možnost drat pocuchat před podavačem jako ve slabším provedeni  0.8 jsem skoušel katastrofa a to mam 4 kladkovy posuv  pak jsem skusil 1.0 už to bylo odost lepší..
#12 19-12-2013 12:01:44
Zavaří skoro stejnou sílu materiálu, nepřepaluje se při vyšších výkonech.
#13 19-12-2013 12:14:06
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Když se tady řeší průměr drátu, nedá mi, abych se nezeptal. Jakou nejmenší tloušťku materiálu zavařím drátem 1.0 respektive 1.2 při použití stroje ala OMI, KIT a podobných? Děkuji.
#14 19-12-2013 12:29:21
bivoj
díky za rady
#15 19-12-2013 20:26:52
Je to téměř stejné jak pro 1,2 nebo 1 mm.Velmi záleží i na velikosti svařence. Obecně se dá říci, že stroje bez pulzu fungují dobře od síly materiálu cca 2 mm.
#16 20-12-2013 09:03:06
tomvec
Místo: Kojetín
to ZDENÁL: takže 0.8 drátem bez pulzu svařit Al plech/profil tl. 1mm ne, ani se o to nepokoušet? Jak si mám vyložit to "dobře"? Děkuji.
#17 20-01-2014 22:46:05
Tak tenký plech 1mm lze bez pulzu svařit pouze tak, že děláte krátké body navazující jeden na druhý. Drát 0,8mm je v tomto případě lepší , rozdíl však není moc výrazný.Záleží i na velikosti svařence z důvodů odvodu tepla.
#18 21-01-2014 19:38:10
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Inu co člověk, to názor. Asi bych chtěl znát podrobnější info o výrobku, jeho použití, požadavcích na technologii, vzhled svarů, těsnost spojů. Ideálně pulzní stroj, vodník - to EWM jak uvádíte určitě může být, ale na můj vkus je trochu drahé a bohatě a možná i lépe poslouží Alfa-In za míň peněz.
Na 2,5mm materiál použít průměr 1 nebo 1,2, u výše uvedených strojů nehrozí sukování drátu (samozřejmě při správném nastavení a vybavení - bowden, průvlaky, správný přítlak a druh kladek,...). Ve zkratu bych to nevařil, to bude prasárna - rozstřik, dým, problém s odtavováním drátu. Rozhodně pulzní synergický režim dle zadaných proměnných. Samozřejmě dodržet obecné zásady pro svarování hliníku a jeho slitin.
Při dobrém návrhu kce a správném sestehování nepředpokládám, že budou deformace extra dramatické. S ohledem na výbornou tepelnou vodivost hliníku a relativně silnou tloušťku budou menší než u ocelí.. Asi bych svařoval nějak oboustranně a vratným způsobem.
