#1 27-11-2013 18:40:14
bernau1
Registrovaný: 27-11-2013
iCUT55
Zdravím všechny,tak jsem se stal majitelem této plasmové řezačky,zatím jsem zkoušel řezat 5mm a 10mm ocel.Řez byl obstojný.Dnes mi přišel poštou filtr s odlučovačem který nebyl součástí plasmy,tak už bude vše v pořádku.Mám v plánu vyrobit k řezáku kolečka a ruční kopírku.Také jsem jí sundal kryt a zkusil dotažení kabelů.To bylo ok,ale z 10 šroubků od krytu byly 2 přes závit.Čína:-)přidávám 2 obrázky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5236_191120131592.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5236_191120131596.jpg
KITin 150 TIG LA,JASIC MIG 160N DGT,TOSENSE ICUT55
#2 27-11-2013 22:12:47
Re: iCUT55
hmm, plazma so stvortaktom.. zaujimave a zaroven nebezpecne.. a co je ten spodny potenciometer?
#3 28-11-2013 16:37:46
bernau1
Re: iCUT55
To je délka dofuku vzduchu
#4 28-11-2013 23:18:30
Re: iCUT55
bernau1 napsal(a):
pozoruhodná funkce sad výrobci už neví co by inovovali, doporučuju nastavit nejdelší možnou dobu a nechat to tak natrvalo (pokud to není víc jak 1min)
přídavný filtr chválím - ušetří spotřební materiál, profifiltr vydrží stovky hodin provozu.
#5 29-11-2013 02:04:02
Re: iCUT55
bernau1 napsal(a):
Bouraci, kde tam vidis pridavny filter? Podla mna tam prave ten odkalovac chyba.. Inak ja ho v mojej plazme od Alfy mam. A pred neho som povesil dalsie dva odkalovace.. pre istotu.. smile.
#6 29-11-2013 10:11:21
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: iCUT55
vyrobca napsal(a):
Někdy je dobré si přečist celý článek, než se člověk pustí do odpovědi. Hihi. jole.
#7 29-11-2013 14:24:51
Re: iCUT55
jole napsal(a):
vyrobca napsal(a):
sypem si popol na hlavu.. clovek sa musi naozaj niekedy vratit k uplne prvemu prispevku a citat, nie len pozerat na obrazky.. yikes no inak sa bude bernau1 cudovat, kolko vody mu ten odlucovac zachyti..
#8 19-02-2014 05:19:01
bernau1
Re: iCUT55
Takto si poradila s 12mm materiálem,ovšem i přes HF zapalování si musím napřed škrtnout....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5236_ohybacka.jpg
Editoval bernau1 (19-02-2014 05:34:46)
