#1 18-11-2013 14:29:29
marosh555
Registrovaný: 04-08-2013
Skřivankov invertor
Zdravim Vas, uz dlhsi cas som uvazoval nad stavbou tohoto invertora a konecne som sa k tomu dokopal. V podstate co sa tyka suciastok mam vsetko, ale akurat som si pozeral popis konstrukcie transformatora a v navode je pisane ze na vinutie pouzil vodic s priemerom 0,3mm, pricom v jednom zvazku ich mal na primari 64 a na sekundari 90. Neviem ci tomu zle rozumiem ale, neviem ako by sa mu podarilo navinut 27mm hruby(90x0,3mm) vodic na sekundar a este k tomu 2x4 zavity, samozrejme nehovorim o tom ze logicky je to nezmysel. Vedel by mi niekto povedat aky presny vodic tam mal byt pouzity? Dakujem
#2 18-11-2013 14:51:20
Re: Skřivankov invertor
Jestli jsou svazky takhle správně nevím, ale 90 drátů po 0,3 mm by mělo mít teoreticky celkový průřez 10 x 9 drátů, tj. 3x2,7 mm, což není zas tak moc. Celkový průřez Cu je 6,35 mm2.
Editoval Zdenek11 (19-11-2013 08:15:17)
#3 19-11-2013 01:45:13
Maros a to ked sa pustas to takej komlikovanej konstrukcie , a tak znalosti nic ? schema je najmenej ... Hovori ti nieco ako skinefekt ? to je to co potrebujes pri tvojom trafaku navinut , a vyraba sa aj VF lanko ... Co je to vinutie na to trafo ... Ale ze nevies matematiku a spocitat prierez vinutia je uz do nebe volajici . Radsej sa nepustaj do toho invertora !!! Osciloskop a voltmeter su len zaklady , ked nemas skusenosti spinanymi zdrojmi a ich elektromagnetickym rusenim ... Co len na stole by si to ozivoval a VF indukciov ta klamali meraky , nepomozu ani tienene vodice ...
Editoval atishajn (19-11-2013 01:55:50)
#4 19-11-2013 09:39:31
marosh555
Tesi ma ze dokazes ludi odhadnut podla jedneho prispevku ale ja som hned v uvode pisal ze je to hlupost a chcel som len az mi niekto napise ako to autor myslel......len tak na okraj sice invertorovu zvaracku som este nerobil ale mal som tu cest rozbehnut 1MW stredofrekvencny ohrev + xy dalsich mensich takze cosi mi ten skinefekt predsa len hovori.......a nemusim snad pisat ze sa nebavime o prudoch 100-200A ale minimalne o jednu nulu vacsich
#5 19-11-2013 09:40:17
Článek máš zde ke stažení a ještě před popisem konstrukce trafa je obr.č.20 a tam máš ten vodič připravený k vinutí .
#6 19-11-2013 09:44:35
marosh555
Ano jasan ja som ho videl, ide len o to ze som nerozumel tomu ako to autor myslel s tym poctom vodicov. Ja sa to nechystam robit rovnako, mam uz nejake VF lanko a pouzijem to, len ma to zaujimalo
#7 20-11-2013 08:22:58
Radějim nám ho ukaž . právěže v takovémto vodiči MUSÍ být jednotlivé drátky izolovány , aby jsi neměl jen neizolovanou licnu !
#8 20-11-2013 13:53:47
marosh555
Nie nemam neizolovanu licnu smile. Je to VF lanko, ktore som kupoval ked som vyrabal jedno 100kW stredofrekvencne trafo
