#1 03-11-2013 20:24:47
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
jaký přidat
Zdravím, prosím o pomoc, svařuji si z Al jeklu s praporkem (T6060) přepážku mezi obyvacím pokojem a zimní zahradou - prosklenou stěnu cca 2,4x2,7m, pohledově chci povrch sjednotit kartáčováním a bezbarvým lakem. Mám problém, že po kartáčování je vidět svár, přídavný material je tvrdší a svár opticky "vyleze". Prosím o radu, jaký material doporučujete pro již zmíněný postup, nebo návrh reálného postupu při povrchovce, která jde udělat na místě. Celek svařuji na místě, neprojde dveřma.
Děkuji
#2 03-11-2013 23:05:51
Re: jaký přidat
Ani slovo o metodě svařování.
Materiály s barevnou shodou se dají najít .
#3 04-11-2013 15:45:55
Pokusník
Re: jaký přidat
Pod TIGem, nejde ani tak o barevnou shodu, ta je použitelná, jako o stejnou tvrdost. Dneska jsem trochu laboroval, nejlépe mi vyšel po jemném broušení i po kartáčování AlTi. Ale možná už máte i jiné a lepší poznatky, zkušenosti s materiály.
#4 04-11-2013 18:22:59
Re: jaký přidat
OK TIGROD 5356
#5 05-11-2013 21:25:43
Pokusník
Re: jaký přidat
Ano, ten jsem použil a nevyhovuje, proto jsem psal na fórum. Díky za snahu.
#6 05-11-2013 21:36:31
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: jaký přidat
Co použít kousek stejného materiálu, jako sváříte? Mít odřezky a ty použít jako přídavný materiál- zkoušel jsem to doma a drží to dobře.
#7 06-11-2013 11:31:36
Pokusník
Re: jaký přidat
Také jsem o tomto způsobu uvažoval, ale nevím jak se materiál při tomto postupu změní, bude tam vloženo 6mm bezpečnostní sklo, tak aby to vydrželo. Váha velké tabule asi 40kg a malé(ventilačka) do 10kg. Sámto nedokážu odhadnout, takové znalosti materiálu nemám. Snad se to se mnou časem zlepší.
#8 31-01-2014 12:39:16
Janleex0
Registrovaný: 31-01-2014
Re: jaký přidat
AlMg3.Nechal jsem to stárnout 12 h dle rady ,ale nebylo to dostatečné.
Proto se ptám jaký volit mat . místo AlMg3 aby nedošlo ke zmněně pevnosti  .Materiál ENAW 6060 musí zůstat.
#9 31-01-2014 13:39:47
Re: jaký přidat
Toto téma se tady už mnohokrát probíralo, opakovalo i s problémem, na který se dotazujete.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 281#p68281
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 865#p67865
