#1 15-10-2013 20:23:03
Uranin
Registrovaný: 03-03-2013
Pomoc teplotní čidlo
Zdravím,stavím si invertor do 100A,už přesně nevím od koho to je,jen to upravil,podle ruského plánku.Vše je funkční,jen mám dilema s teplotním čidlem u NE555,nevím co použít.Děkuji za radu. Ještě dodatek,vyřadil sem TOP224 a místo toho použil zapojení od Danyka s TNY267,tím pádem sem vyřadil na TR1-vynutí 3.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … _shema.gif
Editoval Uranin (15-10-2013 21:02:48)
#2 15-10-2013 20:54:19
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Pomoc teplotní čidlo
Na tom obrázku není nic vidět.
Na kolik taková svářečka do 100A vyjde ?
#3 15-10-2013 21:05:17
Uranin
Omlouvám se,ale měl sem nastavenou špatnou adresu obrázku,tak byl moc malej.
Co se týče ceny,tak sem koupil jen výkonové tranzistory za 260,-Kč a pár odporů.cca 80,-Kč.
#4 16-10-2013 06:49:21
#5 16-10-2013 09:38:40
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Myslím, že to není ono. Soudím, že musí být termostat, který při dané teplotě sepne a nikoliv rozepne. Rozpínací termostaty mají i v GME a myslím i lacinější. Pro rozpínání by se muselo upravit zapojení
Editoval jankop (16-10-2013 09:39:00)
http://www.fancon.cz/
#6 16-10-2013 11:10:03
Uranin
Ta pojistka musí být spínací a na GES ji mají za 129,-Kč. SM4 090 S.
Děkuji všem.
#7 16-10-2013 17:43:16
to mas jedno ci spinaci nebo rozpinany , ked si vies trochu upravit schemu . ten invertor dost kuri na prazdno , ide na plnu periodu a dava okolo 140V naprazdno . zvarat to zvara , ale nie najlepsie ...
#8 16-10-2013 20:35:41
Uranin
já to mám jen na takové domácí sváření,abych nemusel tahat ven velkou!Mám po dědovi asi 3 krabice 2,5,tak by to mělo stačit.
#9 19-10-2013 20:44:38
Uranin
Mám takový malý problém,při vyvaření cca 1/2 elektrody 2,5mm mě najednou odešli výkonový tranzistory,nevíte někdo,kde mám přesně naměřit pracovní feqvenci na uc3845? Jinak nevím proč to umřelo!Děkuji.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … vertor.gif
Editoval Uranin (19-10-2013 20:46:09)
#10 20-10-2013 09:43:19
To může být spousta věcí, bez detailního porovnání konstrukce s návodem a proměření se nic bližšího nedá říct. Obecně pokud se elektronice nehoví, je právě třeba při stavbě dodržet každý zdánlivě bezvýznamný detail. Jinak se snadno může stát něco takového.
Můžeš třeba napsat, jaký ferit jsi použil na výkonové trafo, když Danyk tam použil dvě neidentifikované jádra z PC zdrojů a jak jsi vyřešil správnou mezeru v jádře kvůli stejnosměrné předmagnetizaci jádra.
Editoval Radim (20-10-2013 09:46:30)
