#1 07-05-2008 22:10:16
choze
Registrovaný: 19-04-2008
hasičák-závit
hele chlapi, potřebuju poradit potřebuju redukci na hasičák a nevim co tam je za závit, jde o normální co2 hasičák 6kg, myslim že o bude asi 1coul ale nejsem si jistej, poraďte.
#2 07-05-2008 22:20:15
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
#3 07-05-2008 22:23:40
choze
Re: hasičák-závit
a nevíte kde by se taková redukce dala koupit?
#4 07-05-2008 23:07:14
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: hasičák-závit
Na jakej závit to chceš redukovat ?
#5 07-05-2008 23:10:20
choze
Re: hasičák-závit
no jestli se nepletu tak to bude na závit 3/8, je to takovej malej redukčák bez budíků prej na argon
#6 08-05-2008 15:32:53
Re: hasičák-závit
Choze, zde dochází k matení pojmů. Na lahev se přišroubuje redukční ventil na CO2. Na něj se připojí hadice do hořáku. Které místo vás tedy přesně zajímá?
#7 08-05-2008 17:02:23
TOMY199
Re: hasičák-závit
kup len samotnu maticu na ten hasičak  kupiš to v predajni kde maju zvarački aj ja so to tak riešil a z hodin povol tu tičku z maticov  a vimen maticu a poskladaj a maš  to, ja to tak mam  na hodinach na kislik
#8 08-05-2008 20:12:56
choze
Re: hasičák-závit
Zajímá mě to místo mezi redukčním ventilem a bombou, mám redukční ventil na kterym neni převlečná matice ale vnější závit (asi 3/8 coulu) a na bombě je závit nejspíš 1coul.
#9 08-05-2008 20:21:47
Sender
Re: hasičák-závit
Na hasičáku je standardně G3/4.
#10 08-05-2008 21:35:45
TOMY199
Re: hasičák-závit
tak uz viem  o čom je reč   mal som taki redukčni ventil tak to  musiš vimenit celu tu tičku aj  z maticov  ale neviem či ti tam bude pasovat  neviem aki tam je zavit   viber tu povodnu a chod do predajne  kde maju zvarački a tam   kup tu tičku aj z maticov ale aby ti pasoval ten zavit  ten čo je v redukčnom  ventie  a  matica  stoji  priblizne 160sk a ta tička asi 270sk ja som zohnal v zbernich surovinach cele hodiny a vimontoval som z nich tu tičku a to mi dali zadarmo najlepšie by bolo toto riešenie skoč niegde do zberu  a mozno zozenieš  cele  hodiny .
#11 08-05-2008 23:29:24
Re: hasičák-závit
Choze, pokud je ten redukční ventil schopen provozu na CO2 (má manometr aspoň do 200 barů a výstupní měření průtoku plynu), tak je nejrychlejší navštívit nejbližší opravnu redukčních ventilů a nechat si potřebnou úpravu udělat. Ta trubička s převlečnou maticí, kterou tam potřebujete, je totiž při montáži lepená a její demontáž vyžaduje speciální upínku, kterou asi nemáte. Pak hrozí, že si tu novou trubičku při montáži poničíte. Pokud ten redukčák náhodou nebude použitelný, oni vám to řeknou a ještě ušetříte za zbytečný nákup dílů.
#12 09-05-2008 18:18:44
TOMY199
Re: hasičák-závit
ta tička s maticov nieje lepena u novšich modelov určite nie ja som ju mal vibratu viac krat ona je len tak dotiahnuta vo zneraku sa to taško povoluje ale z hasakom alebo z blickami to ide hnet a ta novšia tička je robena na kuzel na konci abi to tesnilo nieje tam ziadne lepidlo ani u staršich u staršich je  mesto kuzela tesnenie  a moderator ti dobre radi  okrem toho lepenia
#13 09-05-2008 18:27:50
TOMY199
Re: hasičák-závit
ta asi dačo o tich tičkach viem ked som ich viberal a  mam to spravene  na prepuštanie argonu  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_oooooooooo.jpg
#14 15-11-2008 19:58:22
Holbaj
Místo: Znojmo
Registrovaný: 18-10-2008
Re: hasičák-závit
Zdravím...sehnal jsem si ke svařejdě hasičak na COčko...ale u svářečky byl jen malej redukční ventil... tenhle..: http://daco.nakupujeme.cz/13942-redukcn … manometry/ ale na flaši je oněco větší závit než na redukčáku...podle toho co jsem tady četl jsem našel na netu tuhle redukci...: http://www.uni-max.cz/redukce-co2-3-4-ar-1-2/d/  nebo tuhle...: http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … 2-190.html Chci se tedy zeptat pujde to použít na připojení redukčního ventilu k hasičáku...? Popř. co jineho použít...?
Editoval Holbaj (15-11-2008 20:36:55)
COčko Einhell BT-GW 190 D + samostmivaci kukla PROTECO P600e...
BauBau trafo Einhell CEN Turbo 150...
#15 15-11-2008 20:38:37
Re: hasičák-závit
Ta matica sa da vymeniť na tom reduktore.
Mne ju vymenili v zváracich potrebách.
Môj redukčny ventil mal tiež iny záviť.
Ta trubička i z tou maticou sa da vytočiť z toho von a nasadi sa druha.
#16 15-11-2008 20:40:50
Holbaj
Místo: Znojmo
Re: hasičák-závit
m.evil napsal(a):
jj to jsem rady četl....dokonce mam i matici z redukčního ventilu ktera na tu flašu pasuje... Jen... dvě možnosti...měnit to doma..nebo to tahnout do obchodu se sv. technikou...?!
Editoval Holbaj (15-11-2008 20:41:32)
#17 16-11-2008 09:28:44
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Re: hasičák-závit
Kup si tu redukciu ta bude pasovať. Nemusíš zase meniť maticu keď budeš chcieť zvárať s Argonom. Ak budeš stále odkrucovať tu tubku na ventile, dlho nevydrží,
#18 16-11-2008 11:43:34
Re: hasičák-závit
Ja som mal na svojom ventile taku maticu,ktora nepasuje ani na argon a ani na hasičak.
Tak preto ta výmena matice.
#19 16-11-2008 13:11:56
Holbaj
Místo: Znojmo
Re: hasičák-závit
Tak jsem nakonec zatím vyměnil jen matici....přiští týden se chystam do obchodu se svářecí technikou tak asi koupím redukci...
