#1 07-09-2013 00:21:23
Wema
Registrovaný: 22-04-2012
CO2 - LUX Tools SGS 135
Dobrý den mistři !
Jsem tu nový, rád bych se představil. Jsem z Prostějovska, mladý, učenlivý nadšenec. Provádím přestavky, opravy a úpravy motocyklů. Prozatím jsem si vždy vystačil s trafem MEZ Broumov (230V/70A; 380V/120A) s usměrňovačem stejné značky - model UDA-160. Nyní začalo svařování tenkých plechů, výfuků, plechoových dílů na kapotáži a podobně. Jednoduše jsem si koupil CO-čko proto, abych mohl vařit i tenté plechy které obalovanou bazickou dvoujkou prostě propálím. Respektive plechy 0,6-1mm více, méně. nyní k mému příspěvku:
Zakoupil jsem za VELICE lukrativní cenu v prodejně OBI, kde pracuji v úseku "nářadí" model LUX Tools (interní značka pro OBI - žádný zázrak, ale určitě ne nějaký aušus jako Einhell, Asist a podobně...) s označením SGS 135 - jedná se o nejsylnější CO2 svářečku touto firmou nabízené. Mají ještě model SGS 120 a po té takovou velice problémovou mašinu 90A na plněný, trubičkový drát (velice nedoporučuji)
Model SGS 120 ani SGS 135 jsem za 4roky mé ůsobnosti nereklamoval ani jednou ! Jendá se o desítky prodaných kusů. Což už o něčem svědčí.Proto jsem také tuhle mašin uzvolil, když se mi nový stroj naskytl za cenu bazarového šmejdu. Umožňuje svařování 0,6-1mm drátem.
Má někdo s tímto strojem zkušenost, nejlépe osobní ... má nějaké chyby, které jdou odstranit, na co si dát pozor, co hlídat a hlavně - je to vůbec schopná mašina na OBČASNÉ svaření tenkých plechů ?
Díky za každou radu, či tip pro začínajícího CO-čkáře !
Vojta
Prostějov
#2 07-09-2013 08:03:41
Re: CO2 - LUX Tools SGS 135
to je obdoba einhellBT gw 170 blue jen ma jinou rukojet, paramety tabulky jsou z einhelem shodne jako ute vaší 135ky...
#3 07-09-2013 08:35:36
Vzhledově to je asi taky čína, stejně jako Einhel. Jestli to lidé dost kupují nevím, ale možná to moc lidí nekoupí a proto to nereklamují. Se značkou Lux z Obi moc dobré zkušenosti nemám, tak nevím. Ale určitě bych si dával pozor na ostré ohýbání hadice hořáku apod.
#4 08-09-2013 18:38:34
Wema
Díky za in formace. Rozdíl mezi Einhellem BT-GW 170 a LUXem SGS 135 je ten, že u Einhellu se mi vrátilo asi 90% prodaných kusů ..... u LUXu je prodejnost stejná - asi 25 kusů do roka - reklamace žádná. Proto jsem přesvědčen o jisté kvalitě a životnosti tohoto stroje .... kdybych u toho denně nepracoval, nevěděl bych. V týdnu koupím drát 0,6mm a nechám si obstarat náplň do flašky ... testování může začít !
#5 08-09-2013 19:20:18
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Už len z toho kolko tá zváračka stojí idú na mňa depresie, ale tak aspon ty máš výhodu v tom že ten tovar budeš vedieť vrátiť. Reklamácií je málo preto, lebo s tým ludia nezvárajú až tolko aby sa to stihlo pokaziť behom chvíle. Inak 90% začiatočníkov robí tú istú chybu - najskôr kúpi a potom sa pýta...
Chodím na rôzne fora, vrátane foto techniky a tam je skôr postup opačný, ludia sú schopný 50x sa pýtať na to čo už dávno predebatované je, ale tak vždy je lepšia sa najskôr opýtať
#6 08-09-2013 19:56:14
Wema
Tak já vím naprosto přesně co chci. nechci za CO2, které využiju 5x do roka vyhodit víc, než 5.000,- ..... jo, kdybych vařil alespoň jednou za týden, investuju hned 20.000,- do Kühtreibera .... to je bez debaty. Vím co mám, vím co od toho můžu čekat, vím, že mi to stačí, nečekám zázrak a životnost 20 let. Nedělám si iluze. Řeknu to tak .... koupil jsem ten stroj za 3.499,- ... narovinu, dá se koupit za podobné peníze něco lepšího ? Nedá ... dá se kopit něco lepšího za 5.000,- ? Nedá ..... ! Dá se koupit něco lepší za 10.000,- ? Jen těžko. No, uvidíme, jak se mašina předvede ... smile mám je takové drobnost. když ji za dva roky pošlu do světa za 2.000,- nebude mě to vůbec mrzet
#7 08-09-2013 20:48:03
ivko
Ono je to ako si kúpiť u vás vrtačku, ved beztak ju využiješ maximálne raz za pol roka. Ty vyvrtáš za dva roky 4 diery, potom budeš potrebovať vyvrtať 10 dier priemeru 10mm a ona zhorí, dakujem pekne za taký krám čo vydrží vyvrtať pár dier, hlavička nič nedrží lebo je z blata, klučik zošlahaný pri prvom pokuse poriadne dotiahnúť hlavičku...
Ale už je po záruke - môžeš si kúpiť novú
#8 08-09-2013 21:03:01
Wema
Jo, to je pravda. Tyhle věci bych ani nevyráběl, natož prodával. Jedná se především o značky CMI, OK, TIP, ASIST MCLISTER a podobné hrůzy. Ostatně co může vrtačka za 399,- vydržet ? To je známo. Ovšem mluvím zde o značce LUX. Elektrické ruční nářadí vyrábí poslední 2 roky. Před tím dělala jen ruční nářadí. Můžu říct, že elektrické nářadá značky LUX TOOLS je velice kvalitní. Jejich první generace vycházela z červené řady Einhell a byla naprosto bez reklamací a na pár vyjímek (nefunkční vypánač), vadný kabel, a podobně. Druhá řada už je výhradně tvořena konstruktéry z LUX Tools. Všechny Einhelly (i červené "PROFI" řady můžou jít za Zenit) LUX vydží mnohem víc než oni. V elektrickém ručním nářadí hravě zruší své konkurenty z cenových hladin, jako například BOSCH. Vrtačka od LUX Tools stojí řeknemě 1.800,- ... stejně jako PSB 650 od Bosche (pokud je v dobré akci). LUX má magnésiové skříně, dvourychlostní převodovku, kovové sklíčidlo s násobičem momentu, automatickou brzdu rotoru a mnoho jiných ve standardním provedení. prodáme toho haldy a nevrací se NIC. A Bosch ? Denně řeším minimálně jednu reklamaci ..... nejvíce úhlové brusky a vrtačky, případně kladiva. To je to o čem jsem mluvil v porovnání s CO2 od Einhellu. To byly s prominutím sračky. LUX fakt drží. A když si mohu dovolit svářečku, která stojí bez koruny 10.000,- za necelých 3.500,- .... byl bych blázen, kdybych to nezkusil. Vydrží, vydrží ... nevydrží, nevydrží. Obvykle toho člověka, kterému vrtačka za 400,- shoří po záruce to ani nemrzí ... A co se týče ručního elektrického nářadí, mám vše od NAREXu ... to je bezkonkurenční. Když s tí mdělám denně, nebudu na tom šetřit ..... ale když heftuju jednou do roka nějaký výfuk na krosce, nebudu to řešit Kühtreiberem .... aby se mi na to za 20.000,- prášilo. Nemám pravdu ? Ale je to stejné všude .... jso ulidi, co mají monitor u počítače od ACERu a počítačoví experti se bijí do hlavy, jsou audionadšenci, kteří nechápou, jak si někdo koupí microsystém od SENCORu, jsou automobilový nadšenci, kteří nechápu jak si někdo koupí Dacia Logan a jsou mistři svářeči, kteří nechápou, jak si někdo koupí neznačkovou svářečku ..... jsem člověk, který nesmírně uznává značkové nářadí ..... ale smile
#9 09-09-2013 08:29:32
ivko
Ako toto mi je úplná záhada, ktorú asi nikdy nepochopím. Vieš že pod 5000,- kúpiš haraburdu, vieš že ani za 10000,- to nebude žiadna výhra a predsa si kúpiš haraburdu za 3500,- Kč
#10 09-09-2013 15:03:13
packa
Registrovaný: 02-01-2013
abych ti rekl pravdu-trochu to povidani mi pripomina skrytou reklamu-ale kdyby byla jedna za 3500 i pro me -beru
proste si kup drat a plyn a svarej-ono to nejak dopadne
#11 09-09-2013 21:54:59
Wema
Skrytá reklama .... no, může to tak vypadat. I samého mě to ve finále napadlo. SGS 135 tam už nemám, ale pokud by někdo chtěl, mohu nechat ještě dvě poslední SGS 120 za 2.999,- .... jsem schopen to po domluvě nechat odložené na jméno. A jen pro ujasnění .... opravdu nemám žádné provize z prodeje .. navíc, když jsme několik tisícovek pod nákupkou ..... zdaraví Vojta
#12 10-09-2013 08:07:27
ivko
Wema :  a k čomu super cena, ked tie zváračky nemajú výkon ani zaťažovateľ ? Ako naprosté minimum považujem zváračky s maximálnym výkonom +- 160A, aby sa dali robiť aj dlhšie zvary - mohlo sa dlhšie zvárať pri hodnotách okolo 100A, čo s tým LUX-om by bolo nereálne.
Ďalšia vec sú zváracie vlastnosti, ktoré budú dosť mizerné
