#1 28-04-2008 14:39:47
Jam
Registrovaný: 28-04-2008
Snížení proudu u RTB 2
Zdravím, je nějak možné snížit proud (při zachování napětí) u klasiky RTB2? Jde mi o to, abych mohl vařit 1,6 elektrodama proudem cca 30-40A. Těch 50, resp 60A je na ně opravdu moc.
#2 28-04-2008 19:14:26
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Snížení proudu u RTB 2
Bez úpravy vinutí trafa asi těžko.
Zkuste třeba postavit regulátor, ale nějaký mouchy to má taky.
#3 02-05-2008 22:05:56
salzvo
Registrovaný: 12-04-2008
Myslím, že svářečka RTB2 je klasické rozptylové trafo (tzn. svařovací proud se přepíná odbočkami na primáru). Při použití regulace na primáru se sníží napětí na výstupu a bude se blbě chytat oblouk. Nevím, chtělo by to vyzkoušet, ale vidím to bledě.
#4 09-11-2009 23:14:53
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
co zkusit předřadný odpor patřičného výkonu?Třěba záměrně dlouhé poddimenzované svářecí kabely?(okamžitý nápad)
#5 11-11-2009 13:25:18
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Me tedy pri regulovani na primaru napeti na vystupu neklesa (myslim bez zateze). Ale mam tam dodelanou tlumivku s usmernenim.
Reguluji tyristory+cpu a jakmile nastavim mene jak 100% otevreni tyristoru, tak napeti na vystupu jeste trochu stoupne. :-)
Tomas
#6 11-11-2009 19:11:20
Já bych sázel na polovodičový regulátor za sekundárem.
Editoval Radim (11-11-2009 19:11:38)
