#1 30-07-2013 17:22:50
Hořák PB turbo
Zdravím všechny, nemá někdo zkušenost s hořáky Meva nebo Propaline, typ turbo? Mám jen základní bodové, asi od 0,5 do 3 kW a větší věci již neprohřejí. Jsou turbo typy lepší? Soupravu PB-kyslík si nehodlám pořizovat, tvrdé pájení používám jen zřídka.
#2 30-08-2013 20:18:35
demolition man
Registrovaný: 10-03-2013
Re: Hořák PB turbo
Nazdar, čo sú to hrubšie veci ?
#3 30-08-2013 21:55:35
Re: Hořák PB turbo
No, potreboval som napríklad do guľatiny priemeru 10 mm navŕtať v osi otvor hlboký cca 8 mm a do neho natvrdo pripájať závit M5, dĺžky asi 30 mm. Je na toto lepšie bodový alebo turbo horák? S tým mojím bodovým to išlo zle a s turbo horáky nemám žiadne skúsenosti.
