to zdeště: Dobrý den, podle mých informací by jste měl pokaždé výměně hořáku i s kabelem zkalibrovat svařovací okruh tj. změřit odpor a uložit hodnotu do zařízení. Kor jestli má pochybnosti o původním hořáku, který nebyl originál a mohl být nakalibrován na hodně jiný odpor.
to mira.hr: když by nezabralo zkalibrování svařovacího obvodu tak bych pak zkusil reset svářečky na tovární nastavení, protože jsou tam mraky systémových parametrů do kterých se mohl někdo hrabat. To mi taky u jedné svářečky pomohlo. Dokumentaci nemůžu najít a nemám ji v PDF, ale já ji najdu a pak pošlu
Dobrý den keltny,
věřím, že to tak vidíte, ale radíte laikovi.
Myslím, že nejednodušší a to podstatné je, že v režimu MANUAL svářečka musí svářet. To ostatní, o čem tu píšete, sice zní pěkně odborně, ale je to k ničemu, když základní funkčnost zdroj neplní.
Až zdroj pojede na MANUAL , tak potom může nastoupit to ostatní a ...... odpor kabelů to bych skutečně neviděl tak dramaticky - zamyslete se nad principem zdroje a pochopíte.
S pozdravem Zdeště
P.S. Fronius je jenom značka jako každá jiná ...... .
Takže stroj už chodí jak má stačilo dát teflonový bowden.
fronius, fronius, fronius ....
VELKÁ GRATULACE , ale ani ne tak k opravě /to byla školácká záležitost/ - gratulace k tomu, že jste se nenechal "vyhecovat" ke všem těm měřením, točením a vědeckým úvahám, že jste šel cestou selského rozumu.
S pozdravem Zdeště
Jinak jak se dá přesněji naladit ta synergie, ještě to není ono, sice to vaří lepší než předtím ale raději bych ji trochu upravil.
