#1 23-07-2013 20:09:14
omega8
Místo: Malacky
Registrovaný: 20-09-2012
posuv drotu BEZ pp315-21
Dobrý deň.
Má prosím niekto skúsenosti s opravou posuvu u tejto zváračky? Zváračka vôbec nereaguje na spínač na hadici a stále tlačí drôt a zvára. Posuv drôtu sa zastaví jedine v režime bodového zvárania a ajtak nereaguje na spínač. Inak  regulácia rýchlosti posuvu funguje.
Dávnejšie som sa na toto fórum obrátil s prosbou o pomoc pri oprave BEZ pp315-21, kde nefungovalo prepínanie programov. Veľmi ste mi pomohli a poslali schémy k tejto zváračke, nakoľko som už bol úplne bezradný. Momentálne som v koncoch znova. Vymenil som takmer úplne všetko v riadiacej elektronike a bezvýsledne. Ak máte niekto nejaké skúsenosti, tak Vás prosím o pomoc. Vopred veľmi pekne ďakujem.
.: EWM Pico-162 :.
#2 23-07-2013 21:37:47
Re: posuv drotu BEZ pp315-21
jestli vam nezustal spojeny spínač v hořaku...
#3 23-07-2013 22:22:39
omega8
Místo: Malacky
Horáky mám dva kompletné a robí to na oboch. Drat posúva aj po odpojení konektora horáku. sad
.: EWM Pico-162 :.
#4 23-07-2013 23:29:05
nezustave nekde na elektronice slepene relé? to by mohla byt příčina
#5 24-07-2013 06:24:14
Když už máš schema , tak si pozvi elektrikáře . smile
#6 24-07-2013 08:05:36
omega8
Místo: Malacky
Skúsenejší elektrikár je už pozvaný, len ktovie kedy bude mať čas. Tie relé omrknem a dám vedieť. Díky za postreh.
.: EWM Pico-162 :.
#7 25-07-2013 05:46:33
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
problém je jednoznačně v jednotce řízení, pokud jste mněnil "kde co" potom máte chybu v pájení některé součástky či podobná závada.
S pozdravem Zdeště
