#1 27-06-2013 11:02:54
Altar
Registrovaný: 26-06-2013
Stavba COčka
Dobrý den všem. Velice prosím o malou radu, ohledně trafa do COčka. Jsem autoelektrikář/mechanik a v práci máme (měli jsme) COčko. No ale v práci není doma. Tak jsem se rozhodl, že se pokusím postavit vlastní, jen tak z hecu a protože potřebuju zavařit výfuk na autě big_smile Jelikož je elektronika mým velkým koníčkem, tak neni probém s řídící elektronikou a ostatními periferiemi okolo trafa ale právě trafo je pro mě docela problém. Z této silové části, mam trochu strach. A vzdy jsem se trafum vyhybal jak to slo sad No našel jsem doma v harampádí toto trafo: viz obr. A chci se zeptat, jestli je možné přímo na tento profil plechu navinout nové vinutí, nebo se na to vys...t a zkusit sehnat jine, vhodnější. Toto má primár 220(230)V nebo 120V a odbočky jsou na sekundáru s naprosto různě šílenýma hodnotama U. Vim, ze je to tady na tomto super foru probirany hodnekrat a taky peclive studuju smile Ale budu moc rad, za jakoukoliv radu, pripominku a cokoliv co napisete panove a damy odbornici.
Dekuju.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4909_fotografie0757.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4909_fotografie0754.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4909_fotografie0753.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4909_fotografie0749.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4909_fotografie0747.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4909_fotografie0752.jpg
#2 27-06-2013 11:36:19
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Stavba COčka
To trafo má tak 500W, to je hodně málo, muselo by jich být víc, najdi si na svarinfo svářečky z traf z mikrovlnek, tam na primár nemusíš šahat a sehnat víc ks není problém.
#3 27-06-2013 12:26:43
Re: Stavba COčka
Již se to tu několikrát probíralo trochu pohledej.Myslím že to nakonec skončilo istalací traha z jiné svářečky(dodávaného jako náhradní díl)
#4 27-06-2013 12:30:41
Altar
Re: Stavba COčka
To jo nasel jsem tady na foru, ze pouzitelny trafo na COcko by melo mit tak 3000 VA, toto ma 440VA. Stejne neni pouzitelny, protoze ma odbocky na sekundarnim vinuti a pokud se nepletu a nekoukal jsem spatne, tak COcka maji prepinatelny odbocky na primaru k prepinani volitelnosti proudu nebo ne? Rikam si ze bych to premotal.
Z tech MOTu z mikrovlnky jsem to tady take nasel ale nejak mi to jde proti srsti. Je to dobre reseni? Skrin plna 6 traf smile
#5 27-06-2013 12:55:15
Altar
Re: Stavba COčka
Tak jsem tady na foru ted nasel vlakno, kde se resilo taky trafo. No docetl jsem se ze se dvousloupkove trafo na COcko nehodi sad Skoda...
Souhlasite panove odbornici???
#6 27-06-2013 20:24:31
Re: Stavba COčka
Není vhodné, ale dalo by se. Už jsem viděl i tady pár vnitřností svářeček, které mají taky trafo jednofázové a dvousloupkové. Určitě by jste to musel opět převinout. Tohle trafo by šlo použít v případě, že by jste ho dost přesycoval, to ale většinou vede k tomu, že se trafo dost hřeje.
Samozřejmě by jste nemohl očekávat nějaké závratné proudy, tipuji do 100A, což na karosařinu postačí, ale spíše myslím ještě méně.
Odbočky na sekundáru mohou být, ale výrobci dělají odbočky na primáru, protože tam nejsou tak velké proudy a tím pádem to jde přepínat běžným výkonovým přepínačem.
#7 27-06-2013 21:24:06
Re: Stavba COčka
Kupte tohle trafo a mate vystarane a bude to bez problemu:http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25546-trafo-svareci-165a-1f-/?run=0
#8 27-06-2013 21:35:53
KMU1
Re: Stavba COčka
Stačí 3 kliknutí. Úplně nahoře na hlavní stránce "svarinfo", pak vybrat "MIG-MAG" a mám už dvě hotové konstrukce toho, o co se chceš pokoušet.           p. s. Na tom dvousloupkovém trafu záleží také hodně, jestli primár je rozprostřen na obou sloupcích, nebo okupuje jeden a druhý sekundár.
#9 27-06-2013 23:55:44
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Stavba COčka
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ie0749.jpg
Tak 440VA, to je při přetížení o 100% 880VA.
U = 15 + 0,035I
880VA : 17V = 51,76A
U= 15 + 0,035 x 51,76 = 15 + 1,81= 16,81V
P = U x I = 16,81 x 51,76 = 870,08 VA
To je asi tak maximum, dalším zvyšováním napětí už proud neporoste, to trafo na to nemá. sad sad sad
Editoval JARDA V (28-06-2013 01:27:45)
#10 28-06-2013 14:58:23
Re: Stavba COčka
JARDA V: Hádat se z nikým nebudu, ale zkuste se prosím někdy podívat do dnešních svářeček a nabíječek autoaku s klasickým trafem co tam je.
#11 29-06-2013 18:14:16
Re: Stavba COčka
Podavač drotu a plynovy ventil  PWM regulaciov je len zaklad co dokaze elektronik dat do kopy . A potom uz vykonovy zdroj tak okolo 4 KW na zvaranie sa kde a u koho len tak povaluje na stavbu MAG  doma ? Je to uplne ine trafo vinutim ako na elektrody ... Bud si to trafo navinies sam doma alebo kupis original ... Viac info cez mail ...
#12 29-06-2013 19:20:59
Re: Stavba COčka
ivantarcha napsal(a):
Ahojte
Prepacte som tu nový, a chcem vás požiadať o radu.
mám doma oddelený podavač ts 405 D oerlikon, rád by som to využil ako co zváračku.Pozeral som dovnútra a má to všetko(plošáky,podavač)
Neviem si však radu ako to sprevádzkovať.nemá do kábel na 380 ale nejaku koncovku (okruhla s pinmi),spolu s kostrou.chýba mi ktomu zdroj?ako napojim tu koncovku a kam?(viem ze je originál zváračka k podavaču,ale nechcem vyhodiť toľko penazí)mám aj staršiu zváračku keby bolo treba.Pozeral som koľko ide do tej koncovky drôtov ide tam hnegy,cierny,modry,sivý,cervený, a biely kábel
Nikdy nepochopim lidi kteri vlozi svuj dotaz do vice vlaken. Asi si mysli ze dostanou rychlejsi a lepsi odpoved nez pri polozeni otazky do jednoho vlakna.Ale pri tom nejsou schopni nebo ochotni sami zjistit o dane problematice vice a to i pres to ze tech informaci se da najit vcelku dostatek.Ale abych jen nekritizoval nedostal jste odpoved uz v jinem vlakne????
#13 29-06-2013 22:30:43
JARDA V
Re: Stavba COčka
Není vhodné,...Určitě by jste to musel opět převinout... že by jste ho dost přesycoval, to ale většinou vede k tomu, že se trafo dost hřeje...
Co je to dost přesycoval ??? Kolik Tesla ?? Co víme o tom trafu ?? Elektrokov Znojmo, Československo. Jádro cca 20cm čtverečních. Znalci to asi poznají z označení trafa, já jen typuji. Ty cigarety neznám, pro odhad velikosti je mi to nanic, protože neznám velikost krabičky a nechce se mi hledat na internetu.
JARDA V napsal(a):
U = 15 + 0,035I
Dobře, o 200% 1320VA
1320VA : 17,5V = 75,43A
U= 15 + 0,035 x 75,43 = 15 + 2,64 = 17,64V
P = U x I = 17,64 x 75,43 = 1330,58VA
Větší přetížení znamená podle mě větší chybu ve výpočtu-rozdíl mezi teorií a skutečností (http://www.dmaster.wz.cz/postupy/trafo/trafo.htm),(http://www.vosaspsekrizik.cz/cs/downloa … matory.pdf) a pak je potřeba zkoušet a měřit a zkoušet a měřit. Podaří se vymáčknout 90A, 95A nebo snad 100A ??? To je podle mě fakt lepší, jak radí kolega alll koupit hotové a hlavně fungující trafo.
Nejsou totiž trafoplechy jako trafoplechy. smile smile smile
Edit: A těch 90, 95 a 100A  při zatěžovateli 10%, 8% a 6% ??? sad sad sad
Editoval JARDA V (30-06-2013 18:51:45)
#14 30-06-2013 06:45:29
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Stavba COčka
Trafo nejde presycovať donekonečna, lebo beztak sa narazí skôr na problém že sa to nezmestí navinúť
#15 30-06-2013 13:03:41
Re: Stavba COčka
Já nejsem odborník, ale možná to je jen klamání zákazníků. Co jsme kdysy se známým počítali jen tak orientačně, co se dává do svářeček za trafa, nebo i některých dnešních nabíječek, tak se slušný člověk nestačí divit. Třeba autonabíječka, tedy nabíječka pro autoakumulátory, která má napsány parametry 8A, tak podle toho co jsem četl a zkoušel doma, napětí na trafu by mělo být teoreticky alespoň kolem 16V a přes 8,5A, aby byla rezerva.
Slušnější výrobci to tak dělají, ti horší s tím vykutí tak, že trafo je jemně poddimenzované, ale krátkodobě ten proud 8A při 16V dodá. Pokud je to typ nabíječky, která pere do vybitého akumulátoru max. proud jen chvíli a potom se snižuje, tak taková nabíječka ještě dejme tomu obstojí, i když už i tak se trafo na začátku dost hřeje.
Ti takzvaní odborníci, kteří vyrábějí takovéto nabíječky ale za pár korun tohle nedodržují vůbec. Sice tam napíšou co jsem psal výše, tedy 8A, ale trafo tohle určitě nedodá. Měřili jsme takovou to nabíječku a maximum co byla schopna dodat bylo asi 6,5A a to byl strop přes který nelze jít. Už i tak bylo trafo po pár minutách úplně vařící a smrdělo.
Jiná nabíječka měla mít 4A a po změření byla ráda, že dodá nějakých 2-2,5A, opět strop. Navíc rozměrově by jste trafa typnul tak pro třetinový výkon.
Svářečky jsem měl rozebrané bohužel jen ty levnější, jeden Einhel COčko 150, tu modrou řadu. Potom dvě svářečky na obalované elektrody. Ve všech je trafo, které podle výpočtu není ani pro výkon 1000W, zatím co v papírech je napsán příkon např. 3,2 kWA. Tak jak to tedy podle vás je? A jak mi vysvětlíte, že tyhle svářečky mají tepelnou ochranu, která po pár minutách svařování vypne? Že by špatná tepelná pojistka?
Nikomu tady netvrdím, že by měl takovéto prasárny dělat a samozřejmě je lepší sáhnout po hotovém výrobku. Taky bych šel touhle cestou. Jen jsem psal, že to prostě jde, ale za cenu nespolehlivosti.
#16 30-06-2013 18:42:42
JARDA V
Re: Stavba COčka
...Ve všech je trafo, které podle výpočtu není ani pro výkon 1000W...
Ale ne 440VA. sad sad sad
#17 30-06-2013 19:16:08
Re: Stavba COčka
Je to taky o tom jak jste psal. Muselo by se to trafo vidět, né jenom fotky.
#18 03-07-2013 15:49:32
Re: Stavba COčka
Jestli je primár dole , půjde to . Podívej se na nedávné vlákno přestavba RTB na MMA a dej se do toho . Plechy tohoto trafa půjdou dobře rozdělávat a s cívkami se bude vzhledem k vždy poloviční hmotnosti dobře pracovat .
#19 03-07-2013 16:56:34
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Stavba COčka
Pokud jde o hec tak tenhle příspěvek nebude k ničemu, ale já osobně bych se takhle s trafem nepáral a šel bych do toho co navrhoval Alll
http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … 1f-/?run=0
Za takovou cenu bych to neřešil, ale ta výzva že? big_smile
