#1 24-06-2013 21:40:09
Pepa.cz
Registrovaný: 03-05-2008
Tvorba písmen pomocí svářečky
Ahoj chtěl jsem se zeptat, jestli tady někdo pomocí svářečky (TIG MIG)vytváří písmena mam i foto ale nejde mi vložit děkuji
#2 24-06-2013 21:56:53
Re: Tvorba písmen pomocí svářečky
#3 24-06-2013 23:41:26
Pokial viem, tak pismenkari pismena letuju kvoli vnesenemu teplu do materialu. Pri letovani sa totiz plech pismenok nedeformuje. Pokial myslit to co popisujem...
#4 25-06-2013 10:04:11
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Ahoj Pepo,
na mnou svařené konstrukce vždy elektrodou navařím rok kdy byl svařenec kompletován. Jde to poměrně dobře, ale dělám to klasickou obalenou elektrodou, ty jsi psal TIG, MIG. S tím zkušenosti nemám.
Až se dostanu koncem týdne domů, můžu ti to nafotit, ale není na tom nic těžkého..
#5 25-06-2013 12:37:49
Pepa.cz
Možná se to dělá obalenou elektrodou. Dostal jsem foto a podle něj se má pokusit o něco podobného má se to používat na dekorace.
#6 25-06-2013 14:24:24
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Pokud je to na dekorace, tak nejspíše klasika elektrodou (tig moc vhodný nebude- ten dělá plošší sváry). Pokud se jedná o ˝podpis˝, tak bych to spíš řešil raznicema (nevneseš žádné teplo do materiálu)......
#7 25-06-2013 17:21:38
Pepa.cz napsal(a):
Jo, s tím mám bohaté zkušenosti z firmy Velan Valve Corp., když jsem tam pracoval jako svařeč. smile Odlitky těles ventilů často měly vady v místech kde bylo jméno výrobku součástí odlitku. Když se vada odstranila, musel být po opravě nápis a čísla uvedeny do stavu před opravou. Tigem, pochopitelně.  Ale na tenkých materiálech tato metoda vhodná moc není.  smile
Příklad je tady:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_p3060062.jpg
#8 25-06-2013 21:29:08
Pepa.cz
Mam foto ale nevím jak ho vložit?
#9 26-06-2013 00:06:18
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Pepa.cz napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4044
#10 26-06-2013 15:46:58
Pepa.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/428_obrazek.jpg
#11 26-06-2013 17:00:06
rourek
Tak podle převýšení a malé šířky to vypadá na MAGa. Nevidím v tom problém, párkrát vyzkoušet a pohrát si s parametry. Možná bych základní materiál nastříkal sprejem proti kuličkám, aby se omezilo použití sekáče na jejich odstranění.
#12 26-06-2013 20:17:08
evik
Hmm, souhlas, Mag a zbroušeno a přejeto lamelákem, menší výkon......tímhle jsem v kursu začínala....hi
#13 06-02-2015 10:43:27
ahmedvu153
Registrovaný: 06-02-2015
#14 06-02-2015 10:56:26
něco podobného jsem dělal elektrodou, A na spodní hranici aby písmena byla vyšší a užší
