#1 19-06-2013 17:51:13
Jaslo
Registrovaný: 19-06-2013
WLSP 315 prosím o radu
prosím o radu s problémem na WLSP 315. Po sepnutí mi nesepne stykač tak jak má, na cívce měřím nějakých 50V. Tudíž žádný oblouk při kontaktu s materiálem, posuv drátu funguje normálně. V řídící desce, ani v ROT 150 problém myslím není, protože mám nějaké náhradní a po výměně chyba pořád přetrvává. Můžete mi prosím někdo poradit ?
Děkuji Jaslo.
#2 19-06-2013 18:21:12
Re: WLSP 315 prosím o radu
Dva dobry moduly a nejde ? A co tak chybu hladat ... No asi nie si na polovodice ... Staci kontakt oxi , nebo neaka diodka prdeli ... No ved to vsetko multimeter ukaze , ked vies co mas merat . Ak nevies , tak radsej do servisu na okoli ....
#3 21-06-2013 22:02:57
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
pokud je napětí na cívce stykače, potom je jednoznačně vadný stykač. Buďto jej vyměňte, nebo opravte.
ROT nemá nic společného se stykačem.
S pozdravem Zdeště
#4 06-11-2013 10:34:01
frturek1
Registrovaný: 13-02-2013
zdaravim mam naprosto stejnej problem, stykac nespina vubec, ani na civku stykace nejde zadnej proud, moh by jste mi nekdo poradit co s tim?
#5 06-11-2013 12:37:16
Schema je volně k dispozici , otevřít a měřit .
#6 06-11-2013 15:32:30
frturek1
a kde se da stahnout?
#7 06-11-2013 16:39:16
zkusil jsi Google? uloz to??
#8 06-11-2013 16:49:59
frturek1
z uloz to mam navod ale neni tam zadny schema sad
