Prosím o radu svařovat nerez plech t-3 , Si-347 duťinkovým drátem, jedná sa o ztáčané trubky.
Hmm, myslím že s3 je pro trubičkový drát dost na hraně, použila bych plný, bylo by to snadněji zvládnutelné, tato tlouštka nám dělala při zkouškách problém, museli jsme přejít na s 4.........
Větší problém může být ta trubka, než ta tloušťka stěny. Obkroužit malý průměr ručně bývá kvůli potřebné svařovací rychlosti docela problém.
U trubičkového drátu si můžete pomoci svařováním na padáka, což by byl u jiných metod problém, zase to ale někdy může narazit na předpisy.
Pokud jde o minimální tloušťku stěny, je to takto:
S Böhler EAS 2 FD 0,9 ( SAS 2 FD, tzn. 347 v průměru 0,9 není) zvládnete koutové svary od tl. stěny 1,5 mm a tupé od 2,0 mm. Ale pouze v polohách PA, PB a PG.
U stoupaček zavaříte až tak 5 mm tloušťku stěny.
U EAS 2 FD nebo SAS 2 FD 1,2 s trochou cviku zvládnete 3 mm, ale opět pouze běžné polohy. Nucené také až od 5 mm a u průměru 1,2 navíc již potřebujete mít polohový drát, tzn EAS 2 PW FD nebo SAS 2 PW FD.
Jedná se o stáčené trubky s plechu, svar by byl vodorovní délka 1000mm. Mněl by byt provařeny kořen . Dekuji za radu.
Pokud je to tedy podélný svar a ve vodorovné poloze, tak není důvod to tím EAS 2 FD 0,9 nezvládnout.
Zvláště pokud byste to navíc dávali na automat.
Editoval JardaK (25-06-2013 23:42:56)
Bilo by to rukou, je potřeba podkládat argonem ?
U struskotvorné trubičky to není nutné, stejně jako u elektrody.
