#1 26-05-2013 18:36:06
motomech
Registrovaný: 27-03-2013
Nastavení TIG PEGAS 160 T HF
Zdravím......TIG držím poprvé v ruce :-). Nedaří se nějak moc úspěšně nastavit mašinu na svaření FE plech 0,8mm. Můžete poradit aspon zhruba proudy a popř. nastaveni taktu na slabé plechy ? Nejsem svářeč,ale mechanik s občasnou potřebou vaření výfuků.
Keramiku v hořáku mám 5 / růžovou / a el. 1,6 fialovou, argon 5l ??. Děkuji
Vařím nový plech FE a vyrábím nové výfuky na 2T. Když vařím plechy ve spoji přes sebe tak lehce se taví ten vrchní a spodní nic moc. Občas se povede svár ,když přidávám drat z COčka,ale opravdu jen cca 2 ccm. Podotýkám,že to držím opravdu poprvé a navíc nevím opravdu jak nastavit parametry mašiny :-).
Editoval motomech (26-05-2013 18:45:18)
#2 26-05-2013 18:40:16
Re: Nastavení TIG PEGAS 160 T HF
Dufam ze ten plech mas ocisteny a nie nejaky hrdzavy a pozinkovany... prietok plynu mas aky, a co ti vlastne nejde foto vysledku by nebolo ? Automechanici varia vyfuky Cockou big_smile
Editoval Atlan (26-05-2013 18:40:54)
#3 26-05-2013 20:09:17
Tak na 0,8 plech si dej tak cca kolem 50A, průtok plynu mezi 5-10l Pokud máš pak plechy přes sebe, můžeš je vařit bez drátu - krásně se ti spojí. Nech si elektrodu z hubice trčet tak 3-4mm a hubici si opři o plech - líp se hlídá oblouk, jelikož to nemáš ještě v ruce. Najdi si na youtubku videa sváření TIGem a uvidíš... Chce to zkoušet, ono se to poddá... smile
#4 26-05-2013 20:50:15
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
to motomech:robis nove vyfuky na motorky???hod nejake foto
#5 26-05-2013 21:00:26
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Nabrousit eldu HODNĚ do ostra, vysunutí z hubice jak píše rellik a držet co nejkratší oblouk(optimálně do 1 mm - !důležité! smile ), díly si nejdříve hustě poboduj(třeba po 2 cm) a snaž se to sesadit dokonale bez mezery(jinak to bez drátu nezavaříš), proud tak na 35 - 40 A
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#6 28-05-2013 11:26:48
motomech
Děkuji za rady . :-)
