#1 22-05-2013 13:05:54
mvk67
Registrovaný: 03-06-2010
zkoušení hadic na propan butan
měl bych jeden dotaz.
Ví někdo jak často a jakým tlakem se musí zkoušet hadice, spoje hadic, atd. pro propan butan?
Pro kyslík a acetylen je to jasně stanoveno v normě, ale ten propan butan mi nějak uniká.
Může mi někdo poradit?
Děkuji.
#2 22-05-2013 14:17:36
kraklakvakve
Registrovaný: 28-08-2011
Re: zkoušení hadic na propan butan
mvk67 napsal(a):
..., ale ten propan butan mi nějak uniká.
Teoreticky se dá najít místo úniku pomocí zapálené sirky, ale nezkoušel jsem to.
(Je to blbý vtip, ale nemohl jsem si pomoci... :-) )
(Edit: když to čtu podruhé, už mi ten kontrast - uniká norma vs. uniká plyn - tak zřejmý nepřijde :-) )
Editoval kraklakvakve (22-05-2013 21:52:13)
Omicron GAMA 161, Bauhaus invertor I 80 A, nespecifikované trafo pravděpodobně domácí výroby
#3 22-05-2013 14:22:15
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
S tou sirkou se to běžně dělá. U propanu nehrozí vzplanutí láhve- samozdřejmě, nesmíš to nechat hořet tak dlouzho, až bouchne flaška smile
#4 22-05-2013 15:52:33
Pokud se vám nechce hledat norma tak nahlédněte např. na stránku http://www.gumex.cz/gwpb-hadice-na-prop … 13760.html   , kde si najdete v tabulce "poruchový tlak".
#5 22-05-2013 20:18:36
mvk67 napsal(a):
nějaká norma někde bude, protože ji ale necituje ani jirkati, místní leader pokud jde o normy a předpisy smile
bude to asi nějaká oborová, běžně nezjistitelná. Protože hodně často používám PB v terénu na různých stavbách, hadice vláčím po zemi, čas od času je kontroluji, dělám to tak že je natlakované ponořím do vany, kádě, sudu s vodou. Jinak dle vnějšího vzhledu - když už jsou naprd vyhodím je.
Protože používaný tlak nikdy nepřesahuje cca 2bary, není nutno utahovat sponky silně jako u kyslíku, zbytečně se tím zařezává sponka do hadice a naruší první vrstvu.
  big_smile Jinak zkoušet hadice sirkou nepovažuju za dobrý nápad - člověku pak může ledacos chytit, třeba chalupa smile
#6 22-12-2014 13:43:50
keemi1122
Registrovaný: 22-12-2014
kaleem
