#1 11-05-2013 17:01:42
matisx
Registrovaný: 11-05-2013
tara 141
Potřebuji poradit-koupil jsem invertor tara 141 v domění že píská větrák-ale není to větrák ale spíž civka uvnitr-tak se ptám je invertor po smrti nebo se s tím da vařit dál-podotýkám že svaří podle mého normalně-na žkoušku mam vypaleno cca 40ks elektrod  a pořád to varí ale píska-při oblouku se zdá ze piskot přestane.
Je možné že by rezonovala civka že by byla blbě zalita??
vložil bych obrázek ale nějak nevím jak-tak jsem to dal-  svar er-117 2,5 90A
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4816_tara_141.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4816_p1050645_640x480.jpg
Editoval matisx (11-05-2013 17:42:07)
#2 11-05-2013 17:41:48
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: tara 141
Mě píská invertor také, již od zakoupení. Už jsem se tady na to ptal a někdo mi odpověděl, že to dělá měnič vysoké frekvence. Na funkci to vliv nemá. Provozuji jej již déle než deset roků a žádný problém. Jole.
#3 11-05-2013 17:48:20
matisx
Re: tara 141
Díky za podporu,kdyby to nevařilo vubec,tak jsem to nevzal,kámoš ma colt 125 a tam nic takového není-ale tohlo mi připadá že váří líp jak ten colt.takze až přestane vařit budu to řešit.dik a nebo zase zapnu ks250
#4 11-05-2013 18:58:34
Re: tara 141
Ferity mají být magnetostrikční neboli pod vlivem magnetického pole mění trošku svoji velikost.
Takže mohou pískat jakékoliv feritová jádra, pokud pracují v rozsahu vyšších slyšitelných kmitočtů. U invertorů to může být kmitání zpětné vazby, logicky hlavně při nezatíženém invertoru . Takže toto odpovídá.
Na svařování to asi vliv mít nebude, ale mohlo by to signalizovat zestárnutí nějakých součástek v invertoru , třeba nějakého integračního kondenzátoru ve zpětné vazbě nebo nějakého vyhlazovacího kondu.
#5 11-05-2013 19:36:24
Re: tara 141
Pískání u vysokofrekvenčních zařízení je víceméně normální. Mě taky přijde že invertor trochu píská i když asi ne tak moc jak popisuješ ty... Hlavně u nezatíženého stroje.
#6 11-05-2013 20:34:13
Re: tara 141
Mě zas piska taky inventor před zapalenim oblouku než se oblouk naskočí  a nebo když se elektroda přilepí tak inventor sníží napětí a byse elektroda snaz odlomila.  tohle dělají snad všechny inventorové svařečky mam v praci froniusku 140A vykon taky když se kolegovi elektroda prilepila tak inventor piskal, ale jenom jemně po odlomeni elektrody přestal pískat a zapalil oblouk znovu a vařil dale... pokud inventor funguje neni co řešit, jen bych možna prohlidl tištak zada tam nebudou nejake volne spoje a dotahl bych šroubky případne jestli jetam nejaky studeny spoj tak bych to propajel.. pokud by se mi  nejaky spoj nezdal..
#7 11-05-2013 21:06:31
matisx
Re: tara 141
Ješte jsem si všimnul že se kapek opalili ty dva cerny valce o stěnu skříně invertoru-už jsem to oblozil izolač.deskamy.ale to už se stalo předešlému majiteli.(sřejmě se promáčkl kryt a dotkl-ty letované spoje jsou jako jehle ostré tudýž strhnul folii)
Kámos má colt 125 a tam nic-tady je to slyšitelné,kdyz uberu na nulu je to slyšet velmi nepatrne-nekdy to i přestane-kdyby to nevařilo ani bych to nebral-myslel jsem že to bude větrák-tak uvidim
zapnu,pridam na 100a piska,žačnu svářet de fakto přestane.no uvidim
