#1 06-05-2013 10:35:37
kinedryl123
Registrovaný: 18-10-2010
kurenie - uzemnenie
zdravim, potrebujem do potrubia nad kotol navarit dve rurky s vnutornym zavitom na prisrobovanie noveho teplomera a orientacneho manometra . mam tig aj mig ale nejde mi to. tigova zvaracka hned vyhodi istice ked pripnem klieste k rure a mig zasa odpali drotik vo vnutri v mieste styku s podavacim kolieskom. skusal som merat multimetrom napatie medzi nulakom a rurami, je tam rozdiel par mV, malo by to byt uzemnene dobre. kusok od zvaru je zaradene cerpadlo, to je tiez klasicky uzemnene. sustavu mame staru 4-vodicovu TN-C. zvaracky mam na predlzovacke cca 10 m. mam to este nejako cele dodatocne pospojovat ? plamen nemam ani sa k nemu nedostanem. vdaka.
#2 06-05-2013 12:53:44
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: kurenie - uzemnenie
Zřejmě máš spojený sekundární vinutí s ochranným kolíkem. Přečti si  vlákno "upgrade einhel 150"
#3 06-05-2013 21:17:55
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Jestli nejseš elektrikář, tak ho zavolej.
#4 07-05-2013 07:39:56
Nejspíš měl někdo ty svářečky v prackách a podepsal se na nich .
#5 07-05-2013 09:36:27
kinedryl123
nie, zvaracky su moje a su bez zasahu. inac zvaram s nimi v pohode, len tu bude problem v tom uzemneni. mig je gude 192 a tig mam cinsky wse s hf zaplovanim. elektrikar som, ved pisem, ze som to pomeral medzi potrubim a privodom  a je to spojene. asi tam bude prilis maly prierez na predlzovacke.
#6 07-05-2013 13:23:26
KMU1
Komu není rady, tomu není pomoci. A takových eletrikářů na baterky znám mraky.
#7 07-05-2013 14:25:52
kinedryl123
tejto narazke nerozumiem. mozete to vysvetlit ? inac uz to mam spravene.
#8 07-05-2013 15:43:39
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
kinedryl123 napsal(a):
... inac uz to mam spravene.
A můžeš napsat, v čem byl problém??? smile smile smile
Jinak je to jen další vlákno oničem, co tady zabírá místo a znepřehledňuje fórum. sad sad sad
#9 07-05-2013 22:27:59
jirkalesik
Že by špatně propojený prodlužovák?
#10 08-05-2013 14:46:48
kinedryl123
tak odpojil som uzemnenie vo vnutri krabice ako bolo poradene vyssie ( diky aj napriek narazkam ). predlzovacku mam dobru a aj instalaciu.
#11 04-01-2025 19:57:39
Chcel by som nadviazat na toto lebo povodna tema kurenie do dielne je asi zamknutej sekcii
Taky teply kufrik na naradie.
... mozno to niekomu pomoze rok
https://img.youtube.com/vi/Vq3WKsBUcjA/mqdefault.jpg
alebo p Zdenal moze pisat obj. pod stromcek na tento rok
kompresor, elektro-centralu a zvaraci stol tam uz ma este teplo chyba smile
Celkom sikovne tiche prenosne az na ten vyfuk.... to je design fail....
Editoval ihlan (04-01-2025 20:07:25)
#12 05-01-2025 10:21:15
Mně by stačilo, kdybych nemusel mít v dílně brambory. Pak bych jen otočil termostatem na 5 sad
