#1 30-04-2013 15:11:30
client33
Registrovaný: 10-08-2011
PEGAS 160E nejde :o(
Mam tu pegas 160e a na vystupe nie je ziadne napetie,vent a kontrolka napajanie funguje.
Mohol by mi niekto poradit (aj napr. cez tel - zavolam) na co sa najskor zamerat??
Zacalo to tym ze niekedy pri zvarani jednoducho prestala zvarat,teraz uz vobec nic ani tuk.yikes(
p.s.
nie som celkom laik ale nemam  moc casu sa v tom sprtat
za odpovede vopred dakujem
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
#2 30-04-2013 15:21:08
zelvacz
Registrovaný: 21-03-2013
Re: PEGAS 160E nejde :o(
Mě taky tak blbla svařečka až pak přestala jet očistl jsem všechny silove spoje uvnitř a už to fičelo :-)
#3 30-04-2013 15:33:12
client33
Spoje su v poriadku,a aj ovladanie aj maly plosacik co je na chladicoch aj tepelna poistka,,,,,,,,podla mna chyba bude na velkom plosaku.
Mam pozicanu este jednu taku istu zvaracku len neviem na co sa zamerat alebo aspon keby som mal schemu zapojenia prip.neake meracie body tak to by slo.
#4 01-05-2013 13:42:22
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
pošli to do servisu.
#5 01-05-2013 19:56:22
client33
super:o))
#6 01-05-2013 21:10:21
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
client33 napsal(a):
Ak máš takú istú mašinu funkčnú,tak si na nej meraj napätia a porovnávaj s tou vadnou.Potom už lahšie lokalizuješ závadu.
#7 02-05-2013 10:25:18
client33
Rozumiem ale ide o to aspon neaku schemu zapojenia keby som mal,mam aj osciloskop.
#8 02-05-2013 13:31:37
to si najdi datashet od vsetkych IO a meraj napetie , a priebehy osciloskopom ... to takto sa zaobides aj bez schemy , ked sa vyznas v elektronike .
#9 05-05-2013 09:42:16
client33
Tak idem na to osc a mult nastartovany:o)
Keby nahodou niekto hladal nieco podobne tak:
http://www.alfain.eu/dokumenty/01000102 … manual.pdf
#10 05-05-2013 18:55:52
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
z toho nekouká nic dobrého. Podobně jako franišek, doporučuji také:
franišek napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (05-05-2013 18:56:24)
#11 05-05-2013 21:36:26
Ten manual je vhodny tak na zachod, bez jedineho priebehu s informaciami ktore schopny elektronik davno vie.
#12 05-05-2013 23:35:55
client33
Atlan napsal(a):
Tak Vam pekne dakujem pani  ... cool
Obidva gen TC4420 su vadne.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3116_tc.jpg
Editoval client33 (05-05-2013 23:49:13)
#13 06-05-2013 17:05:17
franišek
dík sdeště ale vím jak to pak dopadá. Viděl sem jednoho co si opravoval svářečku sám a byl docely zručný, ale trosku se mu to nepovedlo a tak fungovala jen na 95A nic víc
#14 06-05-2013 22:57:02
Neviem co znamena skratka gen, ale aj bez pozretia datasheetu to bude budic tranzistorov, takze je velky predpoklad ze zdochli aj tie, tak ze ako skoncilo ich testovanie?
