#1 28-03-2013 17:59:32
224rado
Registrovaný: 12-03-2013
najlepší výrobca zváračiek CO2
Aky je najlepší výrobca zváračiek CO2 na Slovensku a v Česku.
#2 28-03-2013 18:13:36
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: najlepší výrobca zváračiek CO2
Na SK 1. Formica
          2. ETP
... ale k čomu ti to je neviem ...
#3 28-03-2013 18:24:28
224rado
Chcem kupit zvaračvačku CO a vela ludi ma odhovára od šmejd. su lacne a len lepia (zváranie )
#4 28-03-2013 18:43:26
Hlavně nechodit nakupovat do Bauhauzů , Hornbachů apd. Pokud se zařídíte podle ivka chybu neuděláte.
#5 28-03-2013 19:16:42
ivko
Vôbec si nemusíš kupovať zváračku SK či CZ výroby, možností je neúrekom, všetko je len o tom kolko si ochotný zaplatiť, kludne si môžeš kúpiť aj LORCH. Ak je rozpočet nízky jednoznačne bazár a rokmi overenú mašinu, kludne aj 10 ročnú. Netreba zabudnúť že horák stojí 70-120€ podla toho na aký výkon je dimenzovaný, hodiny 70-150€ (kvalitne bez alebo s výhrevom), flaša dalších 100€
Editoval ivko (28-03-2013 19:21:37)
#6 28-03-2013 20:02:22
ono ked stoji jedna 300 ina zas 600 tak ten rozdiel tak zrejme bude,na co potrebujes tu zvaracku...take to klasicke vyvaranie aut+daco okolo domu ?
#7 28-03-2013 21:52:23
224rado
Ano na domáce použivanie sem tam zvariť nejakí silnejší materiál.
#8 28-03-2013 21:58:44
ivko
230V či 400V ? To je otázka toho či to bude viac hobby , alebo viac profi. Medzi 230V mašinami sa nájde vela "prskátok", pri 400V je ich podstatne menej, ak nerátam nové stroje pochybných značiek
Editoval ivko (28-03-2013 22:00:23)
#9 28-03-2013 22:01:38
224rado
ja som domáci kutil tak hobby ale radšej 400V
#10 28-03-2013 22:07:47
pokial to ma byt do 5mm sem tam 7 tak ti staci aj na 230 ale ak chces valit aj 10-ky platne tak 400 asi to tak ci onak bude len na jednom mieste v dielni,mas chut a monej na novy stroj ci by si sa dal prehovorit ja na nieco pouzivane ?
#11 28-03-2013 22:14:53
ivko
400V má lepšie zváracie vlastnosti, nakolko pri 400V nepocítiš tolko kolísanie sietového napätia tak ako pri 230V, nehovoriac o zvárani na predlžovačke
#12 28-03-2013 22:21:51
224rado
použivana vec to je ako z autom každí využije čo sa da ak treba opraviť tak to každý predáva.
#13 28-03-2013 22:30:25
ivko
224rado  ja som miesto novej hobby radšej kúpil starší ETP 325, a poviem ti presne ten ETP má rok výroby 1992, to je staré poctivé železo, nie nová hračka...
Tam neexistuje že by bola na trafáku tepelná poistka, ktorá u nových strojov často musí byť aby to trafo náhodou nezhorelo...
http://2i.sk/2i/t/6dbd3e14c7.jpg
Editoval ivko (28-03-2013 22:31:19)
#14 28-03-2013 22:44:54
Ivko kupil si ten compact z kosic?-co bol na bazosi?
#15 28-03-2013 22:58:11
ivko
Ja mám ten Compact už dlhšie cca 2roky, momentálne som prerábal podvozok , tak aby tam bola "plošina" na flašu, pôvodne je na tom len hák pre flašu s prírubou
#16 28-03-2013 23:14:30
Aha. inak Evik tu chvali ten picomig-je to az taky priepastny rozdiel v kvalite zvarania?-este sa mi nedostal,, do ruky,,
#17 28-03-2013 23:21:58
ivko
Značka a cena často hovorí za všetko, nemal som neskúšal som ale o výrobkoch EWM nepochybujem http://www.svarovaci-technika-krejcik.c … i-232.html
Niečo podobné a dokonca ešte lahšie ponúka MAHE  http://www.vapexim.sk/vapexim/eshop/4-1 … tion#anch1
Osobne mám radšej jednoúčelový stroj
Editoval ivko (28-03-2013 23:25:44)
#18 28-03-2013 23:54:13
ze to bude kvalita to nepochybujem.chcel som vediet kto mal moznost to porovnat s inymi strojmi ci to bude az taky priepastny rozdiel v zvarovacich vlastnostiach oproti inym co2 invertorom
#19 28-03-2013 23:56:47
#20 29-03-2013 08:08:59
evik
Hmm, ale to si musíte sám porovnat naživo, někdo holky jinej vdolky, tohle je jiná liga, drát, trubička,  puls hliník a nerez, sinergie, multifunkční,takže TIG a elda, přidala jsem si krabku na kontakt.špičky a šéf mi tam dá "papouška" aby mě to po zapnutí pozdravilo...hi, jo a maká nám to bez problému čtvrtý rok, měli jsme jednu z prvních. To MAHE není multifunkční.
#21 29-03-2013 08:44:35
ivko
No práve že sa mi viac páči jednoúčelový stroj, mám k tomu väčšiu dôveru, no a tiež sa mi moc nepozdáva že by som mal z toho demontovať káble ktoré nepotrebujem aby mi nezavadzali. Ale tak nie je problém viacúčelový stroj používať jednoúčelovo. TIG chcem samozrejme tiež, ale kupovať ho bez AC/DC  pre mna nemá zmysel, no a velké mínus je zapalovanie oblúku bez ktorého si neviem TIG predstaviť. Ideálne aby to malo vozík a každé svoju flašu, CO2/MIX a čistý Ar
MMA využívam najmenej to má hlavne opodstatnenie pri práci vonku, alebo v špecifických situáciach
Ja som dokonca rozmýšlal že svoje MIG/MAG prerobím podla Kemppi Kempact, to riešenie kedy horák pri práci / prevoze "netrčí" z mašiny sa mi velmi páči, nehrozí odlomenie EURO konektora , taktiež  nevadí ak niekto prišlapne horák v blízkosti zváračky, kedy u klasiky hrozí "zlomenie" bowdenu. Tam je skutočne vidieť že pri návrhu niekto použil aj hlavu, respektíve sa riadil názorom človeka ktorý zo strojmi aj pracuje
http://www.wellyweld.com/Uploads/ShopItems/66695/ShopItemImg2_PICT/kempact_ra_opened_xlrg.jpg
Editoval ivko (29-03-2013 08:45:48)
#22 29-03-2013 09:24:01
224rado
ja mam kamaratou a každý ma Formig....vraj to je super zváračka i ked ma už niečo za sebou.a všetko su už použite stroje.
#23 29-03-2013 09:37:44
tiez mam formiga uz asi aj viac ako 16rokov.
nezvara ako vo fabrike ale uz odzvaral vela zatial bez problemu.
akurat dostava udrzbu ktora zvaracke patri.
#24 29-03-2013 09:56:13
evik
Ano, jistě, na stacionární použití je vhodnější mít svar. zdroje oddělené, přece nebudete míchat metody a materiály na jednom místě, ale Picomig je určen převážně na montáže, nikdy nevíte s jakým problémem se na místě setkáte takže multifunkce je výhodou. Jo a HF zapalování u těchto mašinek je zřejmě velký problém, prý to nějak maže paměti, zatím jsem nenašla výrobce který by to uměl.....ty kabely maj rychlospojky a mig hořák jen pár závitů takže je to přestavěno rychle, u Kempi mě mrzí vlastní konstrukce hořáku, jako u Froniusu, takže specifické spotřební díly.To AC-DC by se mě vtom také líbilo, snad se to někdy někomu povede vyřešit..........
#25 29-03-2013 11:22:19
Tiez mam Formicu. Kupoval som ju v v marci roku 2000 za 24000 Sk... Slape uplne bez poruch. Samozrejmostou je raz za cas ju prefuknut stlacenym vzduchom.. Mozem iba odporucit.
